preventivo seconda batteria+parallelatore
1 20 21
jockerfi
jockerfi
17/04/2005 118
Inserito il 15/01/2008 alle: 19:47:30
chiedo cortesemente il vostro consiglio: Ho chiesto un preventivo a un concessionario della mia zona Firenze periferia per il montaggio della seconda batteria(non al gel) e di un parallelatore automatico e mi sono sentito sparare la cifra di circa 350 euro.Considerate che la seconda BS andrebbe nel gavone( ho un Kentucky con garage) L'addetto mi ha detto che solo il parallelatore costa 160euro e mettendo quello manuale a interruttore si risparmiano 70euro. Devo andare altrove o sono prezzi piu o meno correnti? Grazie
Inserito il 15/01/2008 alle: 20:09:11
Se il solo parallelatore costa 160 euro direi che 350-160 fa 190 euro che poi sarebbe il costo della batteria e della manodopera + altro materiale spicciolo. A me sembra che 190 euro siano POCHI perchè sia una batteria in AGM da 100 Ah - sicuro che non si tratta di una seconda batteria da avviamento? Forse la soluzione sarebbe due batterie identiche in AGM da 100 Ah in parallelo diretto senza accrocchi in mezzo rendendo indietro quella che hai attualmente. Dai magari notizie più precise "non al GEL" può significare in AGM ma anche da avviamento. E quante Ah avrebbe la batteria aggiuntiva? Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 15/01/2008 alle 20:13:31
fagnano
fagnano
13/06/2006 141
Inserito il 15/01/2008 alle: 20:20:29
scusa che tipo di kentucky hai? sergio
beniamino
beniamino
Inserito il 15/01/2008 alle: 20:26:58
a me hanno chiesto per la stessa cosa 190 batteria 160 paralelattore cbe e manodopera eurini 550
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 15/01/2008 alle: 20:29:25
il parallelatore l'ho appena acquistato e montato personalmente e costa 29 euro ed una buona batteria 100 ah a scarica lenta della Fiamm la trovi a € 160: totale € 189 ..... il resto è tutta manodopera CAMBIA CONCESSIONARIO
jockerfi
jockerfi
17/04/2005 118
Inserito il 15/01/2008 alle: 20:48:10
La batteria è da 100ah e possiedo un kentucky corral 4 con garage. Ho messo questo post perchè non essendo ferrato,o per meglio dire non capendoci nulla,di elettronica non vorrei che mi mettessero nel mezzo,come si suol dire. Comunque all'ipercoop una batteria da 100ah costa 99euro.. grazie a tutti quelli che hanno risposto
Davidone
Davidone
02/08/2007 386
Inserito il 15/01/2008 alle: 20:51:25
Se sfogli plein air trovi la batteria fiamm GS da 90 Ah (credo sia AGM) in offerta a 110 €. Per il parallelatore della CBE confermo 30-35 €. Un po' di cavo grosso ed il gioco è fatto. Ma sicuro che ti convenga metterla nel gavone? Più lontana è dall'altra batteria, maggiore è la dispersione di corrente...
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 15/01/2008 alle: 20:58:55
la batteria dell'ipercoop non è sicuramente a scarica lenta come quella di cui ti parlavo io ma una normale batteria per l'avviamento del motore, non adatta per un uso da utenze della cellula
beniamino
beniamino
Inserito il 15/01/2008 alle: 21:00:50
non quel paralellatore ,quello che dico io ha una funzione diversa . Preleva la carica a una batteria alla volta,e le carica una alla volta.Questo tipo a 35 euro non lo prendi.
Inserito il 15/01/2008 alle: 21:03:06
Bella vita.....quasi quasi cambio lavoro,finchè dura...... Visto che Firenze è vicina per 349 euro ti monto tutto io.....così risparmi un euro.... Firenze periferia potrebbe essere D.V.??oppure C.M.?? visto per non fare nomi. Io comunque seguirei spassionatamente il consiglio di chi ti ha detto di cambiare concessionario. Oppure trova un amico che ti può aiutare nel montaggio,visto che è una cosa relativamente semplice e veloce. Il parallelatore automatico-che io sconsiglio- costa poche decine di euro e lo trovi anche da Paoletti in via Pratese. Lo scambiatore manuale tipo nautico-che io sconsiglio-costa 20 euro. Il consiglio di Marco,di mettere in parallelo senza minchiate in mezzo è probabilmente quello che ti potrà dare le maggiori soddisfazioni in termini di resa. Dai,prova a vedere se qualcuno ti può aiutare aggratis,così con 200€ te la cavi. Gianluca
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 15/01/2008 alle: 21:03:08
Attenzione a non confondere il parallelatore CBE 25-30 € che serve per caricare la BM quando la BS à carica, con il separatore automatico per 2 batterie servizi. Davide
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 15/01/2008 alle: 21:06:18
Una AGM da 100 A/h a 190 euro dovrebbe essere giusto, mentre invece il parallelatore ritengo che non serva e inoltre le batterie debbono stare il più possibile vicine tra loro anche per evitare di utilizzare cavi enormi. Ciao Antonio
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 15/01/2008 alle: 21:18:36
Confermo la stessa cifra da un concessionario di pistoia. Il parallelatore 160 euro ma non è un parallelatore è il dual battery e funziona come dici tu. Io l'ho fatto montare ad ho speso 360 batteria da 115 ah compresa. Mi sono preso del bischero da tutti quelli che hanno il parallelatore normale ma mi sono voluto fidare di un esperto(che a detta di tutti mi ha consigliato a favore delle sua tasche) Mi trovo bene e comunque non sono nelle condizioni di poter valutare tecnicamente. Sul forum sono tutti + bravi di me...
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 15/01/2008 alle: 21:23:35
hai presente quando hai fiducia in una persona...? ecco ha funzionato cosi' Tutti ( i camperisti di professione imprecisata) mi hanno sconsigiato ma io ero quasi in debito con tale concessionario e comunque il discorso che mi ha fatto non mi sembrava sballato. A quanto pare quasi tutti fanno il parallelo con un oggetto che costa pochissimo e funziona bene.bo...? sappi che non sei l'unico a cui l'hanno proposto,il tempo dira' la sua...
paolo 61
paolo 61
Inserito il 15/01/2008 alle: 21:28:25
Ciao , io ho montato la seconda batteria sul mio estro4 sotto al sedile del passeggero , è venuto un ottimo lavoro , però mi ha impegnato una mezza giornata ,questo x dirti che è difficile valutare la mano d'opera , bisogna vedere come fanno il lavoro. Ciao Paolo
volpe62
volpe62
31/10/2004 186
Inserito il 15/01/2008 alle: 22:01:48
ciao io ho sia il dual battery che il parallelatore. il primo era già montato in quanto il mio mezzo l ho preso usato, e serve secondo me avendo il pannello,a caricare mezz ora una batteria e mezz ora l altra, parlo dei servizi, invece il parallelatore l ho montato io x far caricare anche quella del motore .
armavi
armavi
12/12/2006 167
Inserito il 15/01/2008 alle: 22:30:54
Deviatore nautico manuale, parallelatore CBE per carica BM, più seconda batteria AGM da 100Ah posta sotto il sedile di guida, ho speso a Dicembre 260 Euro manodopera inclusa. Ciao Armavi
Modificato da armavi il 15/01/2008 alle 22:36:30
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 15/01/2008 alle: 22:37:04
ciao io circa un mese fa sul mio camper o montato la seconda batteria servizi con 1 deviatore automatico della cbe e mi trovo molto bene, cmq o speso 115 euro per il commutatore in merito alla batteria nn so perke me la mandata la rimor per dei disquiti in passato
Sangallo29
Sangallo29
18/04/2007 50
Inserito il 24/01/2008 alle: 13:06:32
Mi interessa molto quello che dice Volpe62 (di nome e di fatto...). Sono nelle tue stesse condizioni e vorrei montare il dual battery ma non so neanche in cosa consiste. Ho capito a cosa serve, ma in pratica cos'è?? S.
volpe62
volpe62
31/10/2004 186
Inserito il 05/04/2008 alle: 18:52:14
scusa se rispondo solo ora ma non avevo piu letto il post. il dual batteri puoi usarlo sia in manuale che automatico, in manuale puoi scegliere quale batteria ricaricare, invece in automatico ti carica 1/2 ora una e 1/2 l altra .ciao
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 05/04/2008 alle: 19:09:14
http://www.cbe.it/new/bds-150.html
http://www.cbe.it/new/mc-duo.html
Nel sito della CBE è descritto il funzionamento. Il tipo nuovo è possibile collegarlo con il deviatore manuale o automatico, mentre il modello vecchio è possibile utilizzarlo soltanto nel modo automatico. Personalmente mi sembra un oggetto piuttosto utile nel caso di doppia batteria. Anche se il costo è un pò eccessivo, consente di far lavorare una batteria alla volta.
23 minuti fa
57 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
