Prezzo dualcontrol, e i tubi?
1 20 18
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 25/11/2009 alle: 22:50:38
Ciao , oggi il tecnico mi ha fatto il preventivo per il dualcontrol per le bombole , perche' voglio andare in montagna senza il rischio che mi finisca la bombola di notte . Quello che non mi squadra e' il costo dei tubi delle due bombole e cioe' il dualcontrol me lo mette 9 euro , ma i tubi che vanno da questo alle bombole mi dice che hanno una valvola o altro ora non ricordo ma costano 48 euro l'UNO ! Quindi totale 90+48+48=186 euro. Ci vogliono davvero questi tubi descritti ? E il costo va bene secondo voi ?
Rocchissimo
Rocchissimo
18/10/2007 483
Inserito il 25/11/2009 alle: 23:01:00
Nel complesso il prezzo, almeno da quello che risulta a me, non è male. E' compreso anche il montaggio o è solo la fornitura? A 90€ il duocontrol è un prezzaccio. Di contro i tubi dovrerbbero aggirarsi sui 35 € l'uno. Per essere in regola sei obbligato a mettere quei tubi lì, ad alta pressione e con protezione antirottura. A me il duocontrol con relativi tubi e montaggio è stato preventivato 250€. Allo stesso prezzo ho deciso di farmi installare il secumotion+duoconfort+tubi lunghi uno 45 e l'altro 75 cm. In questo modo posso viaggiare anche con il gas aperto, essendo il mio mezzo immatricolato dopo il 01.01.2007. Il duocontrol consente di viaggiare con il gas aperto solo ai mezzi immatricolati entro il 31.12.2006. Il funzionamento del duocontrol o del secumotion+duoconfort è esattamente lo stesso, il primo integra in sé le funzionalità di secumotion+duoconfort.
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 25/11/2009 alle: 23:13:50
A me interessa solo quello che scambia le bombole in automatico , non mi serve tenere accese le bombole durenate il viaggio . Quello che serve a me si chiama Dualcontrol ?
brunetto71
brunetto71
10/09/2009 500
Inserito il 25/11/2009 alle: 23:18:07
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 25/11/2009  23:13:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'ho comprato il 13.10.09 c/o campingsportmagenta compreso i due tubi e sp. trasp. a €168.20. Ciao! Brunetto
topowild
topowild
02/09/2008 188
Inserito il 25/11/2009 alle: 23:42:34
Ciao, io ho montato poche settimane fa Secumotion + Duocomfort + tubi di sicurezza + 2 bombole da 11 chili e relative cauzioni. La mazzata? 380,00 euri... Il camperismo ha un costo, mettiamoci l'anima inpace ciao [:D] Michele
Rocchissimo
Rocchissimo
18/10/2007 483
Inserito il 25/11/2009 alle: 23:59:25
quote:Risposta al messaggio di topowild inserito in data 25/11/2009  23:42:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come va il sistema? Funziona bene o ti ha dato problemi?
Inserito il 26/11/2009 alle: 02:40:12
Giaky , a te servirebbe il duoconfort ma devi fare attenzione che esso è compatibile solo con un riduttore GOK di linea o con il secumotion oppure con un riduttore che abbia lo stesso attacco del doconfort , se il tuo riduttore non è compatibile o lo cambi con il GOK o installi il duocontrol ma visto che in entrambi i casi non potresti viaggiare con la bombola aperta potresti benissimo usare i tubi flessibili per alta pressione ma senza valvola di blocco gas che costano decisamente meno se non ti interessa viaggiare con la bombola aperta e il tuo riduttore non andasse bene io ti consiglierei di sostituirlo con un GOK di linea e abbinarlo al duoconfort perchè in totale spenderesti meno se invece andasse bene ben venga , tutto di quadagnato costo duoconfort circa 90 euro Costo GOK di linea a parete circa 30 euro costo 2 tubi flessibili ap da 40 cm senza blocco gas circa 25 euro totale materiale circa 145 euro se non erro il solo duocontroll costa circa 150 euro poi devi aggiungere 25 euro per i due flessibili ciao Mario
Modificato da ecostar il 26/11/2009 alle 02:53:59
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 26/11/2009 alle: 09:42:45
Buongiorno, anche se penso che stiate ancora dormendo visto che siete stati sul forum fino a mattina presto. Io ho già il securmotion. Se dovessi decidere di far montare il dispositivo "nonvogliocambiarelabomboladinotte" duoconfort (?) quanto mi costerebbe secondo voi? Grazie e buon riposo [:D]
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 26/11/2009 alle: 10:31:32
quote:Risposta al messaggio di mare mosso inserito in data 26/11/2009  09:42:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dal sito TRUMA
quote:DuoComfort offre la possibilità, ai possessori del nuovo regolatore di pressione del gas da 30 mbar SecuMotion o di un regolatore di pressione del gas GOK EN61-DS, di sfruttare il vantaggio di passare automaticamente dalla bombola del gas vuota a quella piena.
DuoControl serve se non hai SecuMotion e integra DuoComfort+SecuMotion
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 26/11/2009 alle: 10:50:51
ho fatto montare tutto il sistema nel camper fin da nuovo e il prezzo era all'incirca quello indicato da Giaky. come funziona,benissimo nassun problema. l'unico accorgimento che ho addotato è quello di tenere una bombola chiusa. per quale motivo? dato che il sistema funziona bene,non ti accorgi quando cambia bombola percui la prima volta mi sono trovato senza gas all'improvviso,tenendo una bombola chiusa capisco quando l'altra è finita. ciao Roberto
Modificato da Roberto1965 il 26/11/2009 alle 10:51:55
Inserito il 26/11/2009 alle: 12:35:21
Preciso che duocontroll non integra il secumotion , esso è un normale riduttore 2 in 1 che integra anche la funzione scambiatore(duoconfort) ma non permette di viaggiare con la bombola aperta questo è il duoconfort questo è il doocontroll quest'altro è il secumotion non confondetene l'utilizzo di uno o dell'altro perchè combiano le omologazioni e normative d'uso abbinate Mario
Modificato da ecostar il 26/11/2009 alle 12:44:56
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 26/11/2009 alle: 12:45:11
ORKA 380€! Io gli ho dato 195€ montato, senza bombole (le pago 22€ l'una di propano in rimessaggio). Anche io ho preferito per una cifra molto simile duocomfort+secumotion al solo duocontrol.
Modificato da Albertoy il 26/11/2009 alle 12:47:31
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 26/11/2009 alle: 13:20:40
Oggi il tecnico mi ha detto che oltre a : 90euro duocontrol + 2x48euro i tubi devo aggiungere 70 euro per il regolatore(non ricordo come si chiama) perche' il mio non va bene , quindi tot.256 . Un mio collega mi ha detto che io avendo ora semplicemente un rubinetto manuale con il quale scambio le bombole che potrei tenerle aperte entrambe , ma si puo' ? Io sapevo che se faccio cosi' il gas si riversa da quella piena a quella vuota , e' vero ? So che invece con il duocontrol questo non avviene .
Inserito il 26/11/2009 alle: 14:07:23
Giaky , i costi che ti ha proposto non li commento piu di tanto ma non capisco perchè ti faccia pagare un riduttore quando il duocontroll è a tutti gli effetti un riduttore con funzione di scambiatore , diverso e totalmente in linea sarebbe se ti installasse l'acoppiata duoconfort + secumotion e relativi tubi flessibili con valvola di blocco , presumo che ti installerebbe un classico riduttore tipo GOK abbinato al duoconfort ma ti farebbe pagare quel riduttore piu del doppio del suo costo reale nel tuo caso se hai due rubinetti supplementari puoi chiuderne uno e lasciare aperto l'altro tenedo le bombole aperte , se quei due rubinetti supplementari te li dimentichi aperti solitamente non succede nulla perchè nei riduttori è incorporata una valvola di non ritorno e solitamente non si travasano ma sarebbe meglio non abusarne se invece hai un rubinetto solo ti consiglio di chiudere sempre la bombola non in uso , questo non per il rischio di travaso che potrebbe anche capitare ma è abbastanza remoto ma per il richio che potresti trovarti con entrambe le bombole vuote sensa accorgertene , ricordati di chiudere sempre le bombole durante il viaggio Mario
Modificato da ecostar il 26/11/2009 alle 14:27:08
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 26/11/2009 alle: 20:57:52
Ottimi consigli , grazie a tutti .[;)]
lui s
lui s
25/09/2009 23
Inserito il 27/11/2009 alle: 00:09:29
quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 26/11/2009  10:50:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi risulta che la spia trasparente che ha il duoconfort nella parte superiore sia l'indicatose di quale bombola hai in uso.Spia verde 1a bombola in uso,spia rossa 2a bombola in uso(perchè la 1a è finita e il sistema ha commutato sulla 2a). qualcuno può dare conferma? Luigi
Rocchissimo
Rocchissimo
18/10/2007 483
Inserito il 27/11/2009 alle: 08:44:55
quote:Risposta al messaggio di lui s inserito in data 27/11/2009  00:09:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esatto!!
kastanomata
kastanomata
15/11/2008 108
Inserito il 27/11/2009 alle: 09:11:23
IO ho acquistato ed installato un inversore automatico con meno di 50 €. Fa il suo lavoro egregiamente! Saluti
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 30/11/2009 alle: 14:00:52
Finito il lavoro : 150 euro DUALCONTROL+REGOLATORE 60 euro i due tubi Funziona cosi' : entrmabe le bombole aperte e DUALCONTROL con manopola girata su una bombola , la spia sopra diventa verde , nel momento in cui la spia diventa rossa significa che il DUALCONTROL e' passato all'altra bombola e quella su cui e' girata la manopola e' finita , a questo punto occorre girare la manopola verso la bombola piena e cambiare quando si vuole la bombola finita . Questo automatismo mi evitera' di uscire la notte per girare come facevo prima manualmente le manopole e cambiare la bombola vuota gi giorno quando avro' tempo . Ciao
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
