prezzo montaggio accessori
1 20 29
gab65
gab65
03/08/2006 166
Inserito il 13/01/2011 alle: 16:02:30
Ho acquistato un nuovo camper e volevo far montare il Webasto ho chiesto al mio concessionario, che è anche officina autorizzata,in via informale quanto poteva costare il pezzo compreso montaggio. Mi ha detto circa 2500 euro. Mi chiedo, se il pezzo costa circa 1500 euro quanto viene a costare la manodopera? Voi quanto pagate per il montaggio dei vostri accessori? grazie a tutti
Inserito il 13/01/2011 alle: 16:10:43
quote:Risposta al messaggio di gab65 inserito in data 13/01/2011  16:02:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A mio avviso devi valutare: - il tipo di lavoro da fare - se per caso in giro non ci sono delle occasioni di concorrenti. Se tu vuoi sostituire una truma, come sai vanno cambiate almeno le canalizzazioni più prossime al riscaldatore in quanto le temperature dell'aria non sono compatibili. Insomma, diventa un lavoro mica da poco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/01/2011 alle: 16:12:59
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 13/01/2011  16:10:43 Insomma, diventa un lavoro mica da poco.
Sarà, ma 1000 euro sono più o meno lo stipendio mensile dell'operaio che farà il lavoro.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 13/01/2011 alle: 16:17:41
Montare un Webasto richiede tempo, come ti hanno ben detto. Certo che 1000 euro di MO sono TANTO TEMPO[:D]. Io valuterei dei preventivi alternativi, fai sempre in tempo a tornare dopo..Ciao
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 13/01/2011 alle: 18:17:42
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 13/01/2011  16:12:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma siccome non te lo installa l'operaio "in nero", devi considerare anche tutti gli annessi e i connessi. Per quanto ne sò, i concessionari chiedono circa 40 euro l'ora, bisognerebbe essere in grado di valutare, in maniera onesta, quanto tempo ci vuole per l'installazione. Personalmente, credo che 8/10 ore dovrebbero essere sufficienti, però non ne sono sicuro. Ciao Antonio
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 13/01/2011 alle: 18:29:25
Il Webasto non è così semplice montarlo, e poi il costo che hai segnato tu è senza materiale di consumo, se ti passa (come previsto) anche tutta la canalizzazione con tubo suo originale, la spesa è notevole. Calcola che 1 mt di tubo Webasto a me l'hanno preventivato circa 10 Euro al mt. Ciao Francesco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/01/2011 alle: 18:32:12
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 13/01/2011  18:17:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo, però se consideri che il mio conessionario chiede 35€/ora, mille euro sono 28 ore che sono 3 giorni e mezzo lavorativi. Anche ammettendo che serva qualche pezzo aggiuntivo (qualche tubo, viti, fascette) mi sembra tanto! P.S. Sperando che il lavoratore sia davvero in regola. [8)]
RombodiTuorlo
RombodiTuorlo
17/12/2008 173
Inserito il 13/01/2011 alle: 18:39:36
Con tutta la comprensione per la penosa situazione economica in cui versano i concessionari e venditori di camper [:(!][:(!][:(!], 1000 euro per il montaggio di un webasto sono una rapina a mano armata (di cacciavite![:)]) 400 - 500 euro compresi i materiali di consumo mi sembrerebbero una cifra onesta il doppio è da denuncia. E poi, scusa la domanda, ma se il camper è nuovo non esisteva l'opzione in origine con Webasto? Max
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 13/01/2011 alle: 19:49:17
..beh,mal comune mezzo gaudio...a me hanno detto che per montare una piastra girevole per il sedile passeggero su Transit occorrono tre ore...120 euro!!...sono da mollare 4 dadi per toglier il sedile dalle basi a pianale,poggiare la piastra sulla base a pianale,mettere i dadi e stringere,poggiare sulla piastra girevole il sedile mettere i dadi e stringere!!FINITO!! MALFATTORI!!
RobiAle
RobiAle
Inserito il 13/01/2011 alle: 20:50:39
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 13/01/2011  16:10:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
giustissime le tue considerazioni. Se deve farti un impianto parallelo uguale a quello originale,che vada a scaldare tutti i serbatoi e cabina,potrebbero anche essere pochi... L'unico punto in cui non sono d'accordo e' che volendo usare l'impianto originale,perche' si puo' fare,della Truma devi avere almeno un metro/un metro e mezzo di tubo originale per i riscaldatori a gasolio. Robi
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 13/01/2011 alle: 21:19:11
Il problema della sostituzione del primo tratto di canalizzazione era dovuto in quanto le serie precedente (AT2000 e AT3500) presentavano una temperatura in uscita prossima ai 140°. Ritenuta questa potenzialmente pericolosa, anche a seguito di una segnalazione di una associazione di consumatori tedesca, nelle nuove serie 3900 5500 questa è stata riportata a valori prossimi a quelli della Truma ed è stata aumentata la portata per consentire le potenze di targa; quindi con gli ultimi modelli non è più indispensabile sostituire neanche il primo tratto (anche se le tubazioni Webasto in materiale plastico sono decisamente migliori).
gab65
gab65
03/08/2006 166
Inserito il 14/01/2011 alle: 15:16:21
grazie per le risposte, proverò a farmi fare qualche altro preventivo...[:)]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 14/01/2011 alle: 17:08:58
Credimi, mi associo al fatto che è una vera rapina. Basta pensare a cosa guadagnano in partenza con l'accessorio, Ho fatto un preventivo per un 4000W eber con tutti gli accessori meno i tubi e marmitta, spesa 895,00€ comprese le spese sp.; in Italia 1.450,00€. Per installarlo[?][?][?]è tutto già cablato, 4 fori al pavimento per le 4 viti, un taglio per l'aduzione gasolio, 2 fili per l'alimentazione, si cerca un foro su telaio per fissare la pompa, fascette, taglio di un tubo di gomma, per il piccolo tubetto del gasolio, un foro sul pavimento per passare il comando temperatura, tubo di collegamento con la truma, ed è finito. 1000,oo€ sono quasi 2 milioni di vecchie lire, hai voglia che sia guadagno,[?][:D][:D][:D]. Fate una prova, portate il camper dopo aver tolto il filo dell'accendittore della stufa, dite che lo andrete a prendere fra 2gg, perche va e non va, se provate in 3 posti, sarete meravigliati delle capacità inventive che adottano.[:D][:D][:D][:D] Non parliamo poi dei costi.[V]
Modificato da giuliano49 il 14/01/2011 alle 17:17:46
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 14/01/2011 alle: 17:44:20
rapina o no ricorda che due preventivi per essere confrontabili devono riportare le stesse identiche voci, servendo a nulla se una riporta cavoli e l'altro riporta carote. Quindi, per evitare tue perdite di tempo ora e di risentirti tra qualche mese lamentandoti del fatto che il weba fa rumore o non scalda o scalda troppo ecc. ecc., ti consiglio di farti scrivere nei preventivi CHE cosa fanno esattamente nel tuo camper. Ergo: se quello da 1000 euri ti fa un impianto parallelo ex novo con tanto di cassonetti copri tubazioni, box insonorizzanti per il bruciatore ecc. quei soldi sono anche pochi se un altro ti fa il lavoro per 500 euro e ti attacca alla carlona il weba all'impianto esistente con dei T beh, quelli sono anche troppi! Fargo73 ipotizza 3 giorni e mezzo di lavoro: io sul mio credo che ci metterò anche di più, ma non perché lavoro lento anzi! Come vedi tutto è relativo buona (ardua) scelta[8D][8D][;)]
ares972
ares972
04/11/2009 100
Inserito il 14/01/2011 alle: 21:44:42
rapina o no se vuoi montarlo devi farlo fare a loro ed ai loro prezzi. quando si tratta di far mettere le mani sui nostri vr diventiamo come dei genitori che portano i loro bambini dal dottore tutti pieni di apprensione e questo i TECNICI lo sanno bene e se ne approfittano . personalmente ho visto molti più lavori approssimativi fatti da professionisti che da proprietari di camper. ho chiesto anche io ed il kit comprendente oltre al webasto ,10 mt di tubo per canalizzazione , raccordi e tre bocchette mi veniva 1050€ (in offerta ). considerando che il concessionario ha il suo bel guadagno e che l'installatore ha uno sconto ,avanzano 1500 € che ha 40 €/h fanno quasi 38 ore cioè più di 4 giorni e mezzo . bè... forse è il tempo che ci vuole per assemblare un'intero camper . meditate gente meditate
Modificato da ares972 il 14/01/2011 alle 21:46:06
grazio63
grazio63
26/12/2009 17
Inserito il 14/01/2011 alle: 22:43:21
a magenta nell'unico rivenditore di camper con officina autorizzata mi hanno chiesto in totale 1250E con webasto in offerta compreso
Inserito il 15/01/2011 alle: 07:11:11
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 14/01/2011  17:08:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto,io infatti dopo averlo acquistato in rete a poco più della metà del prezzo che mi avevano chiesto a Firenze, me lo sono montato da solo rifacendo anche la sua canalizzazione "privata". Gianluca
Inserito il 15/01/2011 alle: 07:54:33
. opportuno farsi fare preventivo scritto (si evidenzia cosa-come viene fatto) e avendone più di uno si può giudicare chi ""è ladro"" con un preventivo solo mi spiace ti rimane il fai da te (che ovviamente la soddisfazione vale xxxeuro all'ora...avendo tempo libero) con annessi-connessi che se qualcosa non funziona sai a chi dare la colpa
Carapace
Carapace
Inserito il 15/01/2011 alle: 08:20:40
Dove stai? Giuseppe.
gab65
gab65
03/08/2006 166
Inserito il 15/01/2011 alle: 10:05:23
roma e dintorni andrebbe bene. grazie
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 15/01/2011 alle: 10:51:48
Il preventivo è una cosa, il lavoro un'altro, chi va impegolarsi dall'avvocato per un preventivo non rispettato, nemmeno fosse un tecnico. Se ne può discuttere fino alle calende greche. Uno che domanda 30,00€ all'ora deve lavorare per quello; si parla di giorni ma fatemi sto piacere. Personalmente non ritenendomi un tecnico, l'ho installato in una giornata, con calma e tranquillità, non avendo l'officina e il materiale per farlo, a parte cacciaviti seghetto, martello, quello che abitualmente uno possiede. Il tempo perso è stato solamente per comprare i raccodi e farmi le valvole che nessuno fa; il motivo è che faccio andare in contemporanea la stufa con il web, oppure uno o l'altro a seconda le temperature esterne o l'immediatezza, o per viaggiare. quindi a parte le chiacchere per fissare 4 bulloni e dei fori perpassare il tubo, e collegare dei fili gia assemblati la cosa si riduce a ciò: Funziona alla grande e si possono vedere i particolari se è finito bene o male. Tempi: 20 minuti per togliere la stufa, 15 minuti per fare 4 fori, 15 minuti per fissare lo scatotto, 30 minuti per fare i fori per passare il tubo, 2 h per fare le valvole, 1h per tagliare e giuntare i tubi compreso gasolio, 20 minuti per portare i comandi fuori, 30 minuti per foro su lamiera per riscaldamento mansarda, 1 ora per passare i fili e fissarli, 15 minuti marmitta, 30 minuti per rimettere la Truma al suo posto, altro per verifiche. Il materiale era arrivato con il web gold 2000W. Per l'eber ad acqua, altra giornata all'insegna del risparmio.[:D][:D][:D][:D][:D]mai un solo problema nel tempo[;)].
Modificato da giuliano49 il 15/01/2011 alle 11:12:10
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
