Prima uscita e prima sorpresa...
1 20 21
metronotte
metronotte
25/07/2011 201
Inserito il 16/08/2011 alle: 14:44:17
Prima uscita con sorpresa ma tutto sommato avevo gia preventivato questa spesa: LA BATTERIA DI SERVIZIO! Dopo aver preparato il veicolo per la nostra prima uscita seguendo i consigli di tutti Voi sono partito per Mirabilandia,ho parcheggiato in area sosta camper e mi sono goduto la giornata con la famiglia all'interno del parco.La sera dopo aver acceso parte dell'illuminazione interna,il boiler e la pompa dell'acqua la batteria di servizio è andata giu di carica dopo appena 5 minuti circa nonostante i pannelli solari sempre esposti al sole e la mattinata trascorsa in strada per raggiungere la meta.Per quanto riguarda l'illuminazione interna,sempre seguendo i Vostri consigli in merito,ho acquistato su Ebay da Ledcity le lampade a led per sostituire tutte quelle a incandescenza mentre per la batteria di servizio ho trovato in asta al costo di partenza di Euro 25,00 una batteria usata della YUASA AGM NPL 12 Volt da 78Ah ancora in garanzia.Da quanto descritto dal venditore suppongo che possa essere adatta ma chiedo lumi a chi ne sa più di me....[:)]
Marino2
Marino2
Inserito il 16/08/2011 alle: 15:04:07
Le batterie è buona norma acquistarle sempre nuove, rigenerate o peggio ancora usate non hanno poi una lunga durata, oltretutto da soli 78 Ah mi pare un pò sottodimensionata per l'uso richiesto. Saluti. Marino2
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 16/08/2011 alle: 15:14:42
quote:Risposta al messaggio di metronotte inserito in data 16/08/2011  14:44:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dipende, se la garanzia è di un costruttore di Bolzano e tu la compri a Palermo difficilmente ne potrai usufruire quello che mi sconcerta è che uno spende decine di migliaia di euro per il camper e poi va a specularne poche decine per un ccessorio indispensabile e che deve essere sempre al massimo delle funzioni come la BS
maodellavalle
maodellavalle
21/07/2011 219
Inserito il 16/08/2011 alle: 15:18:24
Non vedo quale sia lo stupore. Ho conoscenti con auto da 7o mila euro e le gomme a zero lamentando i costi della sostituzione. Io ho comprato il camper usato, dopo 5 km sono entrato dal mio meccanico ed ho sostituito gomme,olii,cinghia,freni ecc ecc. Ma siamo italiani...
wily55
wily55
03/08/2010 256
Inserito il 16/08/2011 alle: 15:22:21
Per metronotte,chi + spende,meglio spende,ovviamente sono affari tuoi,ma una buona AGM 100Ah sarebbe indicata.Ciao e buone vacanze tranquille con una valida BATT.
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 16/08/2011 alle: 15:27:28
Ciao, spero che fra i consigli che hai letto su Col non ne avrai visto uno dove si consigliava, avendo pannelli solari, una batteria di solo 78 Ah[xx(]. Probabilmente il tuo problema nasce lì. Io ho due batterie AGM in paralelo da 120 Ah ciascuna, totale a disposizione 240 Ah (meno gli Ampère che non sfrutti mai[:(]) e un pannello solare da 115W; i pannelli solari (da come scrivi ne hai più di uno) mantengono carica una batteria, ma quando arrivano al suo massimo della carica (ammesso che la batteria che hai acquistato sia in buono stato) l'energia superflua che producono si perde nel nulla. Con due pannelli è opportuno, a mio avviso, avere almeno due batterie per sfruttare al meglio l'energia che ci regala il sole: considera una batteria come un recipiente dove si immagazina energia, più il recipiente è grosso e più energia si avrà a disposizione nelle ore serali e notturne. Salutoni. Mauro[;)]
manuelnagh
manuelnagh
Inserito il 16/08/2011 alle: 16:59:32
quote:Risposta al messaggio di maodellavalle inserito in data 16/08/2011  15:18:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto...
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 17/08/2011 alle: 00:39:47
ciao, io ho due NDS da 100 A/h, ho anche il power service, considera che da quando ho montato il pannello solare della CBE da 120W io non ho mai visto sul display meno di 12,3 volt ed il Power Service alcune volte non parte neanche perchè le batterie sono gia cariche, quindi se riesci prendine due nuove e da almeno 100 A/h e risolvi i problemi, 78A/h mi sembrano pochini. Buoni Km Gigi
antonio 63
antonio 63
13/06/2006 323
Inserito il 17/08/2011 alle: 01:39:29
Ciao,io ho avuto una batteria identica alla tua acquistata su ebay 40 euro in tutto. mi è durata quattro anni(Uso il camper tutto l'anno anche d'inverno). La usavo come seconda batteria in alternanza con quella originale scambiandola con il commutatore manuale.Magari sono stato più fortunato di tè, ma in quattro anni si è comportata egregiamente (visto la spesa contenuta).Anch'io ho l'illuminazione a led e un pannello solare da 80 watt.Quando ha tirato le cuoia ha fatto esattamente come è sucesso a tè. Ciao Antonio
Modificato da antonio 63 il 17/08/2011 alle 01:46:25
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 17/08/2011 alle: 09:10:06
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 16/08/2011  15:27:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dipende dalle utenze che uno ha una batteria da 78 Ah è più che sufficiente per l'uso comune di luci, pompa acqua e pure TV con due batterie da 120 che ci fai andare, le giostre e il circo ?
metronotte
metronotte
25/07/2011 201
Inserito il 17/08/2011 alle: 14:40:32
per adesso non ho uscite in programma quindi lascio su quella esausta,appena posso prendo una nuova batteria da 100Ah e amen....grazie a tutti per i consigli!
Inserito il 17/08/2011 alle: 16:04:07
quote:Risposta al messaggio di metronotte inserito in data 17/08/2011  14:40:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fossi in te la cambierei subito, non terrei in camper comunque una batteria andata. Inutile ribadirti quanto detto, sulla batteria non si risparmia. Anche non fosse stata AGM, comunque una nuova a 100 ampere il suo lavoro lo faceva.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 17/08/2011 alle: 17:01:48
io ho camprato nel 2008 2 batterie AGM su Ebay, le quali avevano un anno di vita, quindi usate. Ancora oggi sono li in parallelo secco con una terza, zero problemi. Naturalmente ho 2 pannelli, inverter 600Watt e uteze di ogni genere collegate. Appena saranno esauste, cercherò il venditore di Torino per prenderne ancora 2.[8D] Cordialmente Pippo
massi1974
massi1974
30/08/2010 348
Inserito il 17/08/2011 alle: 21:45:47
ciao, volevo chiedere una cosa, premetto che il camper è nuovo naturalmente anche le batterie motore e servizi. Avendo pannello e parallelatore in una giornata come oggi di sole bestiale dovrebbero essere tutte e due cariche al massimo invece lo è solo la BS, la BM è a 3\4. La cosa a me sembra strana ma magari non lo è, qualcuno mi può dire qualcosa in merito? grazie ciao
Modificato da massi1974 il 17/08/2011 alle 21:47:23
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 17/08/2011 alle: 22:01:38
Ho notato pure io quello che dici. Da quel poco che ne capisco, il parallelatore passa non molta corrente, per cui prima si carica la batt. servizi, quindi lentamente viene travasata corrente alla batt. motore. Se poi lasci utenze inserite (autoradio, antifurto) la corrente passata sopperisce a questi consumi. Comunque alla sera la batt. motore me la ritrovo sempre a 12,8 anche dopo giorni fermo.
massi1974
massi1974
30/08/2010 348
Inserito il 17/08/2011 alle: 22:09:51
è tutto spento, almeno oggi era cosi...la terrò d'occhio grazie..
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 17/08/2011 alle: 23:59:44
quote:Risposta al messaggio di Pope inserito in data 17/08/2011  09:10:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...le giostre forse[:D], ma il circo poprio non mi piaceva neppure da bambino, mi ha sempre messo tanta tristezza[:(] Come giustamente scrivi dipende dalle utenze che uno ha (una TV 19" che ci piace guardare molto, il decoder Tivusat, due PC portatili, due cellulari, un inverter da 600W, che uso raramente); avendo due batterie, comunque, non mi sento una mosca bianca, dai post che leggo vengono montate dalla maggior parte dei forumisti... Resto dell'idea che 78W siano insufficienti per un uso "normale" e che sicuramente avere due pannelli con una batteria così poco capiente non ha un grosso senso logico, la maggior parte della corrente prodotta resta inutilizzata. Salutoni. Mauro[;)]
Inserito il 18/08/2011 alle: 01:02:46
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 17/08/2011  23:59:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Da quel pochissimo che capisco un batteria, soprattutto se non agm, non dovrebbe mai essere spinta al limite. Avere una "sovrabbondanza" di batterie dovrebbe quindi tutelarne la vita. Una batteria da 78 in linea teorica magari potrebbe anche bastare se una batteria si comportasse come un recipiente. E comunque in estate a mio avviso il suo lavoro dovrebbe farlo. Il problema è che gli viene tirato il collo. Francamente su mezzi che anche se presi usati e molto vecchi costano migliaia di euro, davvero non riesco a comprendere come si possa pensare di mettere delle batterie usate.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/08/2011 alle: 13:14:25
Rileggendo bene il post la tua bs e morta e chiedi se va bene una 78A Ascolta i consigli, prendi una 100A AGM se non 2 messe in parallelo.
metronotte
metronotte
25/07/2011 201
Inserito il 18/08/2011 alle: 14:49:27
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 18/08/2011  13:14:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti,avendo preso le lampade a led(che non costano poco...)al posto delle 21 watt a incandescenza dall'esoso consumo di energia,a mio parere una batteria di servizio da 80Ah a buon mercato anche se non mi dura un decennio e supportata dai pannelli solari sarebbe stata più che sufficiente per alimentare le utenze della cellula più un piccolo televisore da 7 pollici.E' pur vero che chi più spende meno spande,che la qualità ha un costo ma se posso trovare una valida alternativa risparmiando qualche euro,per poi reinvestirlo in altre dotazioni,perchè non farlo?
massi1974
massi1974
30/08/2010 348
Inserito il 18/08/2011 alle: 15:26:19
per chi ha la centralina solo a led può andare bene una cosa di questo tipo per controllare piu precisamente lo stato della BS? oppure se me ne potete consigliate un' altro tipo..grazie
http://cgi.ebay.it/Voltmetro-LC...
Modificato da massi1974 il 18/08/2011 alle 15:36:37
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
