Primi guai!
1 20 16
Europeo89
Europeo89
29/01/2011 18
Inserito il 11/03/2011 alle: 12:24:20
Salve, ho da pochissimo acquistato un Rimor europeo 89 e già iniziani i primi guai, accendendo tutte le luci interne non mi funzionano più le luci sulla mansarda e quelle sulla dinette! Cosa può essere successo? Il conce dista da casa mia 120 km e non vorrei fare un viaggio inutile per una sciocchezza (spero), sarei grato agli amici del COL se mi potessero dare qualche dritta per risolvere. Grazie e buona giornata a tutti.
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 11/03/2011 alle: 12:44:30
Scusa ma altre luci si accendono? controlla qualche fusibile della cellula ho l'automatico? [;)]. tony
Europeo89
Europeo89
29/01/2011 18
Inserito il 11/03/2011 alle: 12:51:56
Ciao tony, si funziona tutto escluso quello che ho detto, il conce contattato telefonicamente, mi dice che se fosse il fusibile non accenderebbero tutte le luci, mentre ripeto non funzionano quelle della mansarda e della dinette. bho! claudio
Gnorfo
Gnorfo
25/01/2009 251
Inserito il 11/03/2011 alle: 13:02:22
controlla il fusibile a me e' successo alle luci in camera ma il resto funzionava controllato era un fusibile [;)]
mtravel
mtravel
Inserito il 11/03/2011 alle: 13:39:24
Se TUTTI i fusibili sono ok, un "filino" staccato ? Un "interruttorino" nascosto ? Massimo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 11/03/2011 alle: 14:00:34
quote:Risposta al messaggio di mtravel inserito in data 11/03/2011  13:39:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul mio quando dopo qualche giorno che lo comprammo, impazzimmo perchè non si accendevano le luci sulla cucina, poi ci rendemmo conto che per illuminare la cellula quando si tornava a bordo di notte, c'era un interruttore di fianco alla porta di ingresso che agiva su quelle luci e che era inavveritamente stato spento. magari è qualcosa del genere pure sul tuo mezzo![;)]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 11/03/2011 alle: 14:32:03
quote:Risposta al messaggio di Europeo89 inserito in data 11/03/2011  12:24:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
rimor monta arsilici come centralina , e possibile che ci sia un corto e il termo fusibile resta aperto , se hanno l'interruttore prova a spgenerle singolarmente e poi riprova , nel mio gli unici termo fusibili li ho trovati dietro la centralina display.
BlackKreos
BlackKreos
11/02/2011 248
Inserito il 11/03/2011 alle: 14:32:20
Non è che per caso sono sotto aux? Nel mio camper precedente non so perchè alcune luci erano sotto aux.
Skypper66
Skypper66
27/10/2007 363
Inserito il 11/03/2011 alle: 15:41:17
hai controllato le lampadine, le saldature e i contatti? nn è ke magari hanno fatto dell'ossido? skypper66.
arturino
arturino
Inserito il 11/03/2011 alle: 18:54:28
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 11/03/2011  14:00:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' quello che pensavo anch'io; inoltre Rimor monta, sempre vicino alla porta, quell'interruttore che alimenta il nodo "cielo" e il nodo "terra": il nostro amico potrebbe controllare. Però temo che tale sistema sia presente solo sui Superbrig e sui Sailer.
20/08/2004 6938
Inserito il 11/03/2011 alle: 21:44:33
Modificato da maxime il 11/03/2011 alle 21:45:09
fabiomas
fabiomas
27/03/2008 14
Inserito il 11/03/2011 alle: 22:48:59
se sfili il pannello della centralina sopra la porta, alle sue spalle c'è una centralinetta dove arrivano tutti i fili dell'illuminazione (cosi detto nodo cielo): controlla li, potrebbe esserci qualche connettore lento o staccato
Europeo89
Europeo89
29/01/2011 18
Inserito il 12/03/2011 alle: 09:05:35
Buongiorno, vi spiego la storia come è andata: Acquistato camper Nuovo il 13/01/2011, portato a casa, accese tutte le luci interne per controllo interni e mostrarlo ad amici e parenti. a fine serata spengo tutto solo dalla centralina e non dagli interruttori, la mattina dopo riaccendo la centralina, si accendono tutte le luci escluse dinette e mansarda!!. Dove si trova il fusibile? e il nodo cielo? se è possibile postatemi delle foto. Grazie della cortese collaborazione. claudio
karm77
karm77
08/09/2010 30
Inserito il 12/03/2011 alle: 15:39:09
Alogene, led o neon...? A volte quando fa freddo capita che accendendo tutte le luci assieme prima ad una ad una ma poi spegnerle con l'interruttore generale, riaccendendole successivamente tutte contemporaneamente tramite il generale non ci sia spunto necessario per farle partire... Vero che questo capita facilmente con i neon, mentre con alogene e led dovrebbe essere difficile...Hai provato a spegnere tutto e riaccendere unicamente quelle interessate...?
Robi60
Robi60
19/02/2008 56
Inserito il 13/03/2011 alle: 00:21:25
quote:Risposta al messaggio di Europeo89 inserito in data 12/03/2011  09:05:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho avuto anche io un problema simile al tuo (Europeo 91p),potrebbe essere il nodo pompa diffettoso che manda in tilt la centralina prova a staccare i fili dal nodo della pompa acqua se torna tutto normale lo sostituisci e metti un diodo sul motore della pompa.(E' una modifica consigliata dall'airsilici.)vai sul sito e contattali sono molto disponibili. ciao Roberto L'elettronica è una bella cosa ma,con i vecchi interrutori con il suo bravo fusibile per ogni utenza era tutto più semplice!![:)]
Inserito il 13/03/2011 alle: 11:55:09
il mezzo e' in garanzia, io mi spingerei al massimo con un paio di controlli non invasivi , morsetti lenti e o fusibili , se modifichi l' impianto èuoi facilmente invalidare la garanzia. Inoltre , se il nostro collega non e' molto esperto di elettricita' potrebbe fare piu' male che bene. cosi' la penso io. ciao
Europeo89
Europeo89
29/01/2011 18
Inserito il 14/03/2011 alle: 11:36:45
Buongiorno, Risolto!! come diceva l'amico fabiomas, si trattava di un falso contatto dietro la centralina, alla scatoletta di derivazione, i contatti erano Leggermente sfilati, reiseriti e messo un po di ordine nei cavi aggrovigliati,fascettati e bloccati, tutto ha ripreso a funzionare! Grazie a tutti per l'interessamento. A presto. Claudio
21 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
