pro e contro generatori fissi e portatili
1 20 81
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 11/01/2008 alle: 13:44:34
volevo sapere la vostra impressione sui generatori portatili 12/ 220. oppure sono più utili quelli fissi che mantengono le batterie sempre cariche,tipo gasperini o altre marche? grazie Paolo
Inserito il 11/01/2008 alle: 13:49:31
ne volevo prendere uno ma ho rinunciato. troppo poche le occesioni per usarlo , o dai fastidio , o lo devi incatenare se no te lo rubano o puzza di benzina nel garage... i gasperino costano ma consumano gas , che in inverno serve. efoy ... carissimo e poi viaggiare con il metanolo in caellula... la prima fonte energetica in un camper e' il risparmio. se accendi le luci come un albero di natale e guardi la tv e' meglio che ti attacchi alla 220
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 11/01/2008 alle: 14:03:18
Roberto,lo sò che bisogna risparmiare ,ma se fai una settimana sotto la neve ed il campeggio è pieno in qualche maniera hai bisogno di ricaricare le batterie anche se la sera giochi a carte o fai altri giochi x non accendere la tv .quando i bambini sono stati tutto il giorno a giocare sulla neve oltre la doccia veloce i capelli li dovranno pure assiugare in qualche modo, non parlare degli indumenti. Paolo
ziogas
ziogas
Inserito il 11/01/2008 alle: 14:19:38
Senza offesa, la mia è solo una provocazione, sincera però: una settimana in camper fermo con bambini in montagna....perché no una bella mezza pensione ? Costa meno se fai i conti. Il camper è fatto per viaggiare e non per stare fermo una settimana su un piazzale...diverso se vai in campeggio...li allora hai servizi e corrente e alla fine risparmi sempre.[:)]...la mezza pensione è però meglio e più economica credimi.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 11/01/2008 alle: 14:46:01
QUOTO, secondo il mio modo di vedere il camper per settimana bianca con bambini è poco pratico è veramente un traffico con scarponi tute bagnato ecc.. per tornare al tema generatori, un cinesino da 1000w per pochi euro fa il suo egregio dovere nelle rare volte che dovesse servire. confermo la puzza di benzina nel garage ma risolvibile, infilandolo un un bel sacco di plastica pesante e il tutto insieme ad altri accessori in una bella scatola di plastica con coperchio. Altre tipologie di generatori sono molto costosi, pesanti e assolutamete inutili per 364 giorni l'anno. c[8D]iao
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 11/01/2008 alle: 14:58:39
se ti organizzi non è tutto questo casino ,l'importante che non si scaldino le temperature perchè poi la neve bagna tanto.infatti per fortuna l'ultimo giorno la neve che faceva diventava subito acqua al contatto.per la pensioncina vedremo.comunque il camper me lo voglio godere anche in inverno .
conte63
conte63
11/01/2008 153
Inserito il 11/01/2008 alle: 15:33:10
io ne ho uno portbile da 1kw lo uso solo in inverno e anche poche volte basta e avvanza per quello che serve!!!!!!!!
fabio1968
fabio1968
20/08/2007 3820
Inserito il 11/01/2008 alle: 16:10:20
Beh comunque qui non credo che sia da fare una disquisizione se è giusto usare il generatore o meno! Credo che se è necessario usarlo il generatore bisogna farlo nelle dovute maniere. Se lo si accende alle 5 del pomeriggio, senza rivolgere lo scappamento verso la porta del vicino, si è comprensivi, soprattutto di inverno, quando oltre ai consumi energetici più importanti, le batterie tengono di meno soprattutto per il freddo. Io poi vorrei rispondere a quelli che dicono che i generatori non sono per i camperisti... bravi si dice così perchè poi si ha in cellula la 220 con mega inverter, doppie batterie al gel ecc.ecc. Ma questi signori la 220 volt la consumano no??? Quindi il fine è uguale o sbaglio??? Signori miei, tutto è giusto o tutto è sbagliato, sono sempre questioni di mode o tendenze... ma l'uso di qualsiasi strumento se fatto nel rispetto altrui non reca danno a nessuno. W I GENERATORI SE SERVONO (scusate la provocazione)
peppotto
peppotto
Inserito il 11/01/2008 alle: 16:32:11
io uso il generatore portatile con saggezza (spero)per 2 o 3 ore tardo pomeriggio cavo da 10 metri infossato nella neve. Lo uso alla faccia di chi invece non lo fà ma mette in moto e mi rompe il c.a.z.z.o con il suo motore che se vai a vedere è anche euro 0. Poi qualcuno che mi chiarisca una cosa: in inverno si è dentro o fuori in veranda con -3 e passa di temp. se si è dentro non li senti se si è fuori in veranda, be allora dietro ad uno scemo io non mi ci accodo. [;)]
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 11/01/2008 alle: 16:37:11
io dico la mia , ho due batterie a scarica lenta da 100h collegate in parallelo più un pannello solare da 75w , e devo dire che state fermi in inverno con stufa e luci accese , la vostra autonomia non è molta , io ho acquistato un generatore portatile Honda leggero e poco rumoroso e, anche se non l'ho usato tantissimo devo dire che è una bella sicurezza averlo con sè . ciao naiko[:D]
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 11/01/2008 alle: 19:38:12
Nel mio camper ho solo un panello solare da 75w ed una sola BS, nonostante questo non ho mai avuto problemi di corrente anche nelle soste prolungate da marzo a novembre, in inverno quando vado in montagna di solito per una settimana nel periodo natalizzio, vado in campeggio così non ho problemi di corrente, docce ecc. in questo modo evito per una settimana di dover spendere migliaia di euro e portarmi dietro del peso inutile. Saluti Adry
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 11/01/2008 alle: 22:05:30
io ho due batterie da 100 a scarica lenta e un pannello da 100,ma se nevica il pannello non serve assolutamente a niente ,poi in inverno carica quello che può giustamente.Paolo
Inserito il 11/01/2008 alle: 22:07:51
in quel caso allora puo' aiutare , la mia non era una critica mo solo l' elenco dei contro , i pro sono piu' intuitivi .. ciao
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 11/01/2008 alle: 22:12:50
roberto66 mi sei diventato generale d'armata con tutte quelle stelle
Inserito il 11/01/2008 alle: 22:14:15
tra un po' mi danno anche un pianeta [:D][:D][:D]
attila76
attila76
Inserito il 11/01/2008 alle: 22:16:18
Ho trascorso 10 giorni in montagna tutti in sosta libera, mi preoccupava il fatto di accendere il generatore, allra cercavo di mettermi appartato per poterlo accendere e ricaricare le batterie. La sera verso le 18 decidiamo di andare a fare una passeggiata in paese, passando di fianco ad altri VR circa una decina, ho notato che 6 tranquillamente avevano il generatore acceso.
Danci
Danci
Inserito il 11/01/2008 alle: 22:45:57
Ciao a tutti Ho appena trascorso otto giorni in montagna a Bormio, ottime vacanze al calduccio a bordo di un criticato ma valido Roller Team Granduca garage 2007, che invece ha funzionato alla meraviglia in tutte le sue parti, cenone di S: Silvestro in sette a tavola comodamente, TV e musiche varie a tutto spiano supportati da un'ottimo e discreto generatore "Blizzer" 900, che ha fornito a tutti noi (senza rompere le pa....ai vicini) una serata d'energia e di tranquillità. Perciò W il generatore se usato bene e quando realmente serve. Saluti DANCI
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 11/01/2008 alle: 23:03:28
E' sufficiente un generatore da 1,2Kw (uso riscaldamento, tv, luci e poco altro)?? Che tipo di collegamento avete fatto??? Saluti[:)]
attila76
attila76
Inserito il 11/01/2008 alle: 23:25:11
Ci puoi attaccare pure il Phon con quella potenza
Gigingiro
Gigingiro
12/01/2008 1
Inserito il 11/01/2008 alle: 23:50:10
Ho un valex portatile da 800 watt. Quando è collegato al camper e accendo o spengo il foon , il generatore va su e giu di giri con una conseguente variazione di tensione.Chi sa dirmi se questo può danneggiare la centrlina del camper? ciao
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 11/01/2008 alle: 23:59:23
solo contro rompono!!!!!!![8][8] se uno vuole stare fermo una settimana nello stesso posto vada in campeggio...... il camper nn è fatto per questo!
Modificato da roblungh il 12/01/2008 alle 00:00:07
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
