Probabile problema TEC 29
1 20 5
La Stella degli Angeli
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 09/02/2009 alle: 19:12:01
Un saluto a tutti, ieri mi sono accorto, che dal pannellino DGT del TEC 29 a volte accade che le scritte scompaiano a generatore in stand-bay ( ovvero il pannellino è acceso, il generatore è spento e l'interruttorino posizionato o su off o su auto.[}:)] Per poter rivedere le scritte devo necessariamente spegnere con il pulsante rosso il tutto per poi ripremerlo per riavere scritte e generatore in stand-bay. Premetto che le batterie erogavano una tensione di 12,8 V di conseguenza non erano scariche da poter generare eventualmente problemi di sottotensione. Un cordiale saluto, Silvano Spero che non sia qualche cosa di grave.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 09/02/2009 alle: 19:53:17
Potrebbe sembrare quasi un problema di falsi contatti,magari dei piedini di qualche integrato magari ossidati o di una striscia flat. Quando noti questo difetto per caso hai provato a picchiettare il pannellino,nel caso dovesse sparire il difetto sicuramente c'è un falso contatto.
paolo limena
paolo limena
17/10/2004 223
Inserito il 10/02/2009 alle: 00:57:02
x Sissy996 Sembra quasi che gli stessi problemi di generatore ci accompagnino. Un anno fà circa avevamo il problema che sotto carico il tec si spegneva. Ieri provando per caso ad accenere il tec per farlo girare un pochino ho schiacciato il pulsante rosso ma non si vedeva alcuna scritta. Spento e riacceso le scritte d'incanto sono comparse e tutto funzionava regolarmente , non ho più provato a vedere se lo faceva di nuovo perchè ho dato per scontato che fosse un problemino isolato se non chè mi vieni fuori tè con lo stesso problema.... Ciao,Paolo.
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 10/02/2009 alle: 20:01:05
msg x paolo limena Ciao, hai poi risolto il problema che ti affliggeva in riguardo al Tec 29 ? Io ho constatato quest'ultimo week-end del problema rigurdante il display ed appena lavoro e tempo me lo permetteranno, verificherò le probabili cause, eventualmente valuterò in conseguenza se chiedere consigli e/o assistenza presso la W.T.A. All'attivo ha effettuato circa 120 ore di funzionamento ed il tuo? Per il resto lo considero un ottimo acquisto. Un cordiale saluto, Silvano.
paolo limena
paolo limena
17/10/2004 223
Inserito il 10/02/2009 alle: 23:06:53
Il mio tec ha 20 ore di lavoro quindi quello che è successo è il classico problema elettrico io non mi preoccuperei più di tanto.Per il resto non ho avuto più problemi di nessun genere. Ciao,Paolo.
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 17/02/2009 alle: 17:20:54
Risolto.... Tolte le due vitine che tengono fissato il pannellino dgt ho estratto il connettorino rapido del cablaggio e spruzzato liquido pulisci contatti, è tornato tutto OK. Molto probabilmente qualche piccolo problema di umidità od ossidazione dei piccolissimi contatti. Un cordiale saluto, Silvano
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
