Problema accensione Dvd con Inverter
1 20 4
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 18/04/2009 alle: 08:58:51
Ciao, la prima volta che abbiamo attaccato tutto ha funzionato egreggiamente,[:)] abbiamo visto parecchi dvd ora invece ho riscontrato un problema nell'accensione del lettore Dvd con l'inverter(una volta data corrente all'inverter si sente un continuo tac tac tac [:(!]dal lettore dvd) mentre attaccandolo al 220 si accende normalmente. Che può essere[?] Il lettore dvd è 220 volt con consumo di 15 watt, l'inverter è di 300 watt massimi. I collegamenti + e - sono tutti giusti. L'inverter è il secondo che ho comprato pensando che il primo fosse guasto invece è buono anche quello.[xx(] Grazie, Ale.[:)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/04/2009 alle: 09:01:37
Ciao , probabilmente il tuo dvd ha bisogno di un inverter di qualità superiore , cioè con onda sinusoidale pura . Saluti Paolo
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 18/04/2009 alle: 09:11:58
Grazie Paolo, ma allora come mai la prima volta siamo riusciti a vederlo in viaggio. La batteria cellula è bella carica. Mah!!!Mistero.[:D] Ale.
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 18/04/2009 alle: 10:29:11
Anche secondo me il probl. eè dell'inverter piccolo!!Avevo probl.al funzionamento di un tv a tubo catodico da 22" ,sost. il 600watt con uno da 1200 è andato tutto ok[:D][:D].prova con qualche amico camperista che ti presta un inverter più grande e se tutto è ok, procedi all'aquisto di uno idoneo,ti risparmierai molte grane anche in seguito[:D][:D][:D]
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 18/04/2009 alle: 12:30:47
Ciao ci siamo quasi, ho incontrato un elettrotecnico di vecchio stampo (intorno ai 70 anni) e si è messo a smontare, controllare tutto.(con tester analogico e attrezzatura d'antiquariato) Secondo lui è un condensatore all'interno del lettore che da problema. Mah....! Pomeriggio mi ha detto che viene a sostituirlo ([:(!]non mi ha neanche chiesto se sono a casa, a detto che viene e basta, però alle 15 perchè prima deve riposare. In ogni caso ero a casa, bello vedere l'impegno che ci mettono queste persone di vecchio stampo nel fare le cose!!!) So che e testone come un mulo, quindi fino a che non finirà..... Vi aggiorno dopo. P.S. ho attaccato un'altro lettore con 35 watt di consumo e funziona. Mi ha anche detto che un'inverter da 150 watt bastava e avanzava Vi aggiorno quando funziona (speriamo)[:D][:D] Ale[:)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
