quanto riguarda lo smontaggio della tazza del bagno non riesco a trovare le viti da smontare [:I]devo rinforzare la parte in plastica dove appoggia perché' o visto una piccola crepa [:(]
I bulloni che tengono fissa la tazza sono posti una vicino al pedale guarda bene attraverso la fessura che lo vedi, l'altro è dietro dove c'è il tubo dell'acqua piu che vederelo vista la sua posizione lo devi sentire con la mano utile puo essere anche uno specchietto, ciaoo.
Quoto rascal in pieno.
Per svitare quello anteriore basta che tieni abbassate le due leve, dopo aver spento la pompa dell'acqua.
Per quello posteriore ti devi armare di pazienza e con le dita sentire il dado, centrarlo e con la chiave cercare di svitarlo.
E' più un lavoro di pazienza che faticoso.
Cordiali saluti.
Max.
quel modello lo avevo montato sul Laika anche se era quellao con piedistallo...
se guardi bene per quella dietro ci deve essere sul bordo sotto la tavoletta un foro tappato di circa 2 cn di diametro...se lo sollevi ti trovi il bullone da 13 sotto...
fai leva con un oggetto molto sottile per non creare passaggio ed eventualmente sigillalo con del silicone...non colla ti potrebbe servire per riaprirlo ancora....
