problema Batt. Servizi
1 20 11
domenicoeffe
domenicoeffe
11/05/2006 59
Inserito il 24/07/2007 alle: 12:27:59
Salve a tutti, un problema mi affligge da quando ho acquistato il mio PEGASO 622 usato, cercherò di spiegarlo: Avevo come B.S. una batteria da 100 Ah al piombo, premesso che ho un pannello fotovoltaico con regolatore CBE. La batteria Servizi non si caricava mai completamente e il regolatore non commutava mai sulla batteria motore. Al primo viaggio di quest'anno, appena partito (in teoria la BS doveva essere carica perchè c'è il pannello)ho acceso la tv con l'inverter e la BS si è scaricata completamente non facendo funzionare niente. ho pensato che era rovinata la batteria e ho fatto montare una batteria al gel da 100 Ah pagata salatamente. Naturalmente questa batteria è rimasta perfettamente carica al massimo per tutta la vacanza. Al ritorno, guardando sempre la tv per tenere buoni i bimbi ho notato che l'indicatore di carica non segnalava più la piena carica e oggi, a distanza di quasi un mese la BS non è ancora carica, anzi, piuttosto scarica. Ho allora messo un amperometro in serie alla batteria e ho notato che dal regolatore del pannello arrivano appena 100 mA circa e a pannello staccato c'è un assorbimento residuo di circa 15 mA. Pensate che ho un problema al regolatore? Sto pensando da tempo di mettere un nuovo GENIUS K V15 D con shunt e display maestro. Pensate che stò seguendo la strada giusta? dove posso acquistare eventualmente questi accessori? Scusate se mi sono dilungato in questa storia un po' contorta, se vi servono precisazioni chiedetemele tranquillamente. Vi ringrazio comunque per le eventuali risposte. Ciao a tutti da Domenico
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 24/07/2007 alle: 13:09:25
ciao, da quello che si capisce 100 mA in uscita dal regolatore sono un po pochini. Che potenza ha il pannello? che tensione misuri in ingresso al regolatore dal pannello in piena luce? Es. il mio pannello da 110W sotto il sole la tensione può essere superiore a 20V con correnti anche di 6/8 A in funzione dello stato di carica della BS. Io procederei per gradi dal pannello fino alla batteria misurando tensioni e correnti. I 15 mv che misuri senza pannello sono il normale assorbimento per alimentare il regolatore, che appunto senza pannello li preleva dalla batteria. Un dubbio...il pannello se tenuto coperto(es. con camper in garage o sotto tettoia)non alimenta il regolatore che assorbe i 15mV dalla BS e a lungo andare ne riduce la carica. Comunque gli accessori Helios li trovi anche in rete, basta fare una ricerca con un motore (es. grosso caravan...)oppure nella zona di Roma da Zaccari sulla pontina. ciao
domenicoeffe
domenicoeffe
11/05/2006 59
Inserito il 24/07/2007 alle: 13:24:43
Grazie innanzi tutto per la disponibilità, preciso comunque che il camper lo tengo all'esterno quindi la luce non manca. Ciao di nuovo
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 24/07/2007 alle: 23:08:07
ti posso dir eche uso helios da 7anni e non ho mai buttato una batteria il genius funziona bene ma sei sicuro che il 15 ti permette di metter lo shunt[?] poi perchè compri il D (display) se usi il display esterno maestro se compri il modello normale spendi meno per sapere dove acquistarli contatta direttamente la helios qui sul sito trovi l'indirizzo http dove puoi vedere gli articolo gli schemi e tutto se poi li chiemi o gli mandi una mail loro ti dicono dove andare per comperarli. ho avuto anche altre marche non rendono come questa almeno per la mia esperienza PS ringrazio anche un collega al quale dico non ho acquistato l'inseguitore e visto che non mi stavano 2 pannelli per via di 4 oblo ho messo il survolotore che mi carica meglio mentre vado ciao
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 24/07/2007 alle: 23:09:24
dimenticavo non so se è la migliore ma fino ad ora non ho mai avuto problemi con le batterie
senior
senior
Inserito il 25/07/2007 alle: 11:18:17
Potresti misurare quanti A arrivano dal pannello prima della connessione al regolatore; se in pieno sole ti rendi conto che sono troppo pochi controlla direttamente ,aprendo la scatola dei contatti che è posta sul pannello ,se i fili sono collegati bene ai morsetti. Io avevo il positivo" colato" e mi arrivava un filino di corrente al regolatore, Ciao, Senior
domenicoeffe
domenicoeffe
11/05/2006 59
Inserito il 25/07/2007 alle: 21:11:27
Grazie per la disponibilità ragazzi, ma come faccio a misurare la corrente che mi da direttamente il pannello? se metto un amperometro lo mando in corto o sbaglio? Ciao a presto, domenico
senior
senior
Inserito il 26/07/2007 alle: 08:46:06
Se non erro, devi staccare dal regolatore di carica il filo del positivo che arriva dal pannello,poi devi regolare il tester su almeno 10A e puntare i terminali del tester uno sul filo del positivo che arriva dal pannello e l'altro sul contatto in cui era inserito il filo che hai staccato (se non sbaglio in tal modo stai inserendo il tester in serie... se sbaglio qualcuno mi corregga grazie).La lettura dovrebbe dare gli A (il valore cambia in continuazione)che arrivano dal pannello.Ciao, Senior
domenicoeffe
domenicoeffe
11/05/2006 59
Inserito il 26/07/2007 alle: 22:07:55
Bene ragzzi ho fatto una nuova prova: ho portato un cavo dal negativo della batt. motore al negativo della batt. servizi e ho notato che in questo cavo passava molta corrente (con motore in moto), sbaglio o i due negativi dovrebbero essere già collegati bene insieme? ho provato poi a portare lo stesso negativo sul cavo del negativo in uscita dal regolatore dei pannelli e in questo caso non ho misurato nessuna corrente. Secondo voi dove sta il problema?? Cio e a presto
maxaqu
maxaqu
Inserito il 26/07/2007 alle: 22:54:50
Si i due negativi (BS e BM) devono (dovrebbero) essere collegati assieme attraverso il cablaggio, il positivo invece passa attraverso l'alimentatore del mezzo(camper) che provvede (o meno) al parallelo (a seconda delle varie situazioni: collegamento a 220, motore in moto etc.) per effettuare le cariche/scariche delle batterie. Il regolatore del pannelli dovrebbe seguire la stessa strada... il negativo dovrebbe essere assieme agli altri, il positivo dovrebbe andare, via alimentatore (se esiste un ingresso per questo..) al circuito...quindi utenze e batterie... Ciao
maxaqu
maxaqu
Inserito il 26/07/2007 alle: 23:03:58
Per la misura della corrente erogata dai pannelli puoi agire in due modi: utilizzando una pinza amperometrica (facilissimo, individui il filo del + dei pannelli e lo "pinzi" con lo strumento..) non devi smontare nulla è immediato! - utilizzi un tester (o multimetro) commutato in lettura su A (ampere) e colleghi i due puntali (verifica bene dove sono infilati! sul tester) in serie al positivo; in questo caso devi scolleagre il filo + che arriva dal regolatore, collegare questo ad un puntale del tester e con l'altro puntale del tester chiudere il circuito (collegandolo quindi dove hai scollegato il filo + di prima). E' un pò più laborioso e devi collegare i puntali del tester in modo "sicuro" cioè che facciano un buon contatto elettrico. Ciao
domenicoeffe
domenicoeffe
11/05/2006 59
Inserito il 31/07/2007 alle: 13:30:47
Bene ragazzi ecco un altro step di questa storia. Sino partito per il WE e la BS si è scaricata subito dopo la partenza a causa dell'assorbimento del frigo. Appena arrivato all'area di sosta ho rifatto il negativo della BS (ho portato un nuovo cavo a massa)ed ho notato che al ritorno la BS non si è scaricata anzi, il si è caricata con l'alternatore. Pittosto a voi sembra possibile che l'uscita del relè che fa il parallelo delle batterie a motore in moto vada direttamente alla BS senza passare dall'alimentatore? Ciao e a presto
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
