Problema batteria servizi: separatore?
1 20 3
simarc
simarc
04/05/2004 218
Inserito il 12/09/2009 alle: 09:56:48
Un saluto a tutti, espongo velocemente il mio problema: Mi si scarica la batteria servizi(nuova) dopo lunghi viaggi,sopra i 100 kilometri,ma non sempre.Il mio dubbio è che si scarichi solo quando tengo acceso il frigor a 12 volt,ma non ho potuto ancora verificarlo,non avendo più usato il camper.L'elettrauto pensa sia un problema del separatore automatico delle batterie che sarebbe da cambiare in quanto secondo lui è tutto a posto nell'impianto;mi ha però invitato a rivolgermi presso un riparatore di camper in quanto non ha conoscenza di impianti camper.Ora volendo evitare di farmi un centinaio di kilometri per andare al più vicino centro assistenza con relativa perdita di tempo chiedo se potrebbe essere veramente solo un problema di separatore e come verificarlo.Grazie marco
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 12/09/2009 alle: 12:26:34
Senz'altro dovrebbe essere una interruzione della linea che carica la batteria servizi dall'alternatore e, con il frigo acceso, nel giro di tre ore (100 km...) te la porta a zero. Prova in questo modo: frigo spento, motore spento, misura la tensione ai morsetti della batteria servizi; accendi il motore (sempre frigo spento) e, dopo un paio di minuti, rimisura la tensione della batteria servizi. Se non è aumentata, significa che tra il relè parallelatore e la batteria servizi c'è un'interruzione: un fusibile saltato, una ossidazione d'una connessione... da vedere, insomma. Se la tensione si eleva, allora accendi il frigo a 12v e controlla la tensione: se, dopo qualche minuto, è inferiore a quella misurata da fermo, hai due possiblità: l'alternatore è alla frutta, oppure c'è una forte dispersione su questa linea. Elio
simarc
simarc
04/05/2004 218
Inserito il 12/09/2009 alle: 23:30:21
Grazie per la risposta,domani proverò a verificare l'impianto come suggerito.Se fosse un problema di alternatore non dovrebbe scaricarsi anche la batteria principale? Marco
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 13/09/2009 alle: 07:29:33
Già.... si! Quind non rimane che un'interruzione sul cavo. Elio
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
