problema batteria servizi
1 20 5
dennis2
dennis2
14/08/2009 106
Inserito il 08/03/2010 alle: 22:25:11
ciao,chi mi aiuta?dopo 6 ore i viaggio mi fermo per la notte sorpresa premendo il tasto prova BS mi segna rosso,Accendo il motore segna il massimo,sta di fatto che la stufa combi va in blocco è partita la bateria.se devo sostituirla cosa mi consigliate?sono nuovo camperista.Ringrazio dei vostri consigli antonio
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 08/03/2010 alle: 22:31:37
Prima di cambiare la batteria verifica se arriva la tensione per la carica quando è in moto. Secondo me il problema è solo quello, magari è saltato qualche fusibile. Non avere fretta, per buttare via i soldi c'è sempre tempo![;)]
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 08/03/2010 alle: 23:55:10
batteria AGM ?
piemme63
piemme63
03/11/2009 21
Inserito il 09/03/2010 alle: 00:38:40
prima di tutto ascolta il consiglio di McOscar. per cambio batteria FIAMM da 100
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 09/03/2010 alle: 09:03:53
Prima verifica la causa, perchè se la causa non è la batteria, il problema persisterà. Misura la tensione sui morsetti della batteria servizi (sui morsetti, non altrove!); metti in moto il motore ed attendi qualche secondo. Rimisura la tensione ai morsetti della batteria servizi e, se la tensione non è aumentata, siginifica che hai un problema di ricarica della batteria da parte dell'alternatore: probabilmente, se questo è il caso, potrebbe essere il relè parallelatore, oppure il fusibile, oppure un contatto ossidato (così è successo a me). Se, invece, la tensione aumenta, allora è un problema di batteria: devi ricaricarla a fondo, tramite un caricabatterie decente, per almeno 48 ore continue; praticamente deve giungere a 14.4 volt. Se, dopo questa operazione, la batteria non regge, allora - e solo allora - devi sostituirla. Elio
dennis2
dennis2
14/08/2009 106
Inserito il 09/03/2010 alle: 19:13:36
ciao ELIO,domani vado da un elettrauto per controllarla, oggi ho provato con motore acceso tutto funzionava normalmente,spengo il motore led rosso dopo un pò si abbassano le luci e lampeggia il led rosso del termostato.Ti ringrazio vivamente ANTONIO
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
