Problema batteria servizi
1 20 18
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 17/11/2010 alle: 23:12:10
Ciao a tutti chiedo aiuto... Dopo quasi 2 anni inizio ad avere problemi con una delle 2 batterie servizi montate sul mio camper. Non tiene più la carica, bastano pochi SECONDI di utilizzo per essere inutilizzabile. Eccovi maggiori informazioni: 2 anni fa montate 2 batterie AGM da 100mh l'una, con switch per commutare le batterie ma quasi sempre usate in parallelo, nello stesso mese ho installato pannello polare da 100watt. Fatta quasi sempre posta libera, caricate le batterie da 220 Max 5 volte, le trovato sempre pronte grazie al pannello. Ma ora mi sono accorto che una delle 2 è inutilizzabile. Che prove posso fare per capire dove è il problema? Può una batteria AGM con pannello polare durare neanche 2 anni? Grazie a tutti
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 17/11/2010 alle: 23:24:29
approfitto della vs.disponibilità, le batterie sono 2 NDS e sulla etichetta è riportato: standby 13.5-13.8volt uso ciclico: 14.4-14.7volt. So che sono passati 2 anni dal loro acquisto ma cosa vogliono dire?
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 17/11/2010 alle: 23:27:20
se sei stato baciato dalla dea bendata può darsi che dopo due anni una sia finita. quello riportato sulla batteria sono le tensioni di carica
RobiAle
RobiAle
Inserito il 17/11/2010 alle: 23:36:44
quote:Risposta al messaggio di gloria2006 inserito in data 17/11/2010  23:24:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,nella vita tutto e' possibile... Pero',per avere un'idea di cosa possa essere successo servono dei dati certi,percio' armati di tester e scrivi cosa rilevi. Detto così potrebbe anche essere lo switch che si e' inchiodato... 13.5-13.8 volt e' la tensione di mantenimento . 14.4-14.7 volt indica la tensione corretta in fase di carica,piu' alta rischieresti la batteria. Robi
Modificato da RobiAle il 17/11/2010 alle 23:37:47
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 18/11/2010 alle: 00:50:12
intanto piglia lo switchttttc e buttalo nel secchio, non te la prendere io la penso cosi e come tale te la dico, a me una NDS a fatto lo stesso scherzo dopo sei mesi, cambiata in garanzia, se sono quasi due anni vai con la garanzia e gli esponi il problema, se sono piu' di due anni..., prova comunque a caricarla separatamente senza quel coso, ingrassatore per fabbricanti e venditori, e vedi un po come va, ma visti i sintomi descritti e l'esperienza avuta non avrei troppe speranze, ma come si dice tentar non nuoce. Adelmo
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 19/11/2010 alle: 22:19:23
Allora, smontata batteria dal camper, mesaa sotto carica per circa 24 ore con alimentatore esterno. Dopo più di un giorno segna 12,63volt.... è normale??
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 19/11/2010 alle: 22:29:27
Attaccaci un carico e controlla se regge.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 20/11/2010 alle: 06:47:13
quote:Risposta al messaggio di gloria2006 inserito in data 19/11/2010  22:19:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se 12,63 li hai misurati pochi minuti dopo aver staccato il caricatore, potrebbe essere un elemento interrotto, in questo caso è da buttare. ciao Antonio
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 20/11/2010 alle: 08:52:51
Le agm se completamente scariche, per la ricarica possono essere necesari diversi giorni, per cui lasciala attaccata anche per una settimana, al termine staccala e il giorno successivo misura la tensione dovresti avere intorno ai 13, poco piu o poco meno, attaccagli un carico e vedi la tensione come scende, se scende di poco e si stabilizza allora la batteria è ok altrimenti è ko, non credo ad un elemento in corto, in quanto nelle agm è quasi impossibile ed inoltre due anni mi sembrano pochi per essere esaurita.. Pietro
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 20/11/2010 alle: 16:02:36
La batteria è stata messa sotto carica per oltre 24 ore, l'ho lasciata riposare per un gg segnado alla fine 12,63volt. Ieri l'ho rimontata sul camper, ho acceso 5 punti luce (nessuno a led), dopo 45 minuti mi segnala batteria scarica con voltaggio 11,33. E' andata?? o devo caricarla qualche giorno??
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 20/11/2010 alle: 16:13:48
Che cosa intendi per 5 punti luce? Di che potenza, in watt, totale stai parlando?
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 20/11/2010 alle: 17:46:08
ho lasciato accese 5 luci, per un assorbimento di circa 65watt per circa 45minuti.
RobiAle
RobiAle
Inserito il 20/11/2010 alle: 17:48:17
quote:Risposta al messaggio di gloria2006 inserito in data 20/11/2010  16:02:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Potrebbe solo essere solo un po' "pigra"...prova a portarla da un'elettrauto o meglio ancora ad una ditta che fa' o commercia in batterie(tipo azziende che vendono e riparano muletti)loro hanno dei caricabatterie molto professionali e,se non e' andato un elemento,molto probabilmente riusciranno a recuperalra. Robi
Modificato da RobiAle il 20/11/2010 alle 17:49:15
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 20/11/2010 alle: 18:20:13
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 20/11/2010  17:48:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Magari sbaglio, però non seguirei mai il tuo consiglio, credo che le persone che hai indicato si ano più interessate alla vendita di una batteria nuova piuttosto che ad un'opera di bene. Tornando al problema iniziale, se la tensione dopo un giorno è 12,63 gli elementi ci sono tutti, però il crollo in così poco tempo non è normale. Per curiosità, che caricatore hai utilizzato nel tentativo di farla riprendere? Ciao Antonio
RobiAle
RobiAle
Inserito il 20/11/2010 alle: 19:11:06
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 20/11/2010  18:20:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come sempre dipende da chi ti trovi davanti...forse un'elettrauto,ma uno che ripara o commercia carrelli elevatori non ha molto interesse avenderti una batteria...e poi bisogna vedere se le ha quelle che vanno bene per noi. Io l'ho consigliato perche' la mia esperienza in un caso molto simile e' stata positiva. Per curiosità, che caricatore hai utilizzato nel tentativo di farla riprendere? Vedi? e' per questo che gli ho consigliato di rivolgersi a loro... Robi
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 21/11/2010 alle: 07:43:40
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 20/11/2010  19:11:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La mia diffidenza nasce dal fatto che loro potrebbero dargli una botta di corrente che "magari" la sveglia, però in poco tempo la riporterebbe nelle stesse condizioni. Secondo me, un piccolo caricatore switching potrebbe fare un lavoro migliore, però se caricandola in questo modo si risvegliasse vorrebbe dire che il regolatore di carica dei pannelli non fà il suo dovere, in quanto anche lui normalmente segue la giusta curva di ricarica. Ciao Antonio
RobiAle
RobiAle
Inserito il 21/11/2010 alle: 09:10:07
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 21/11/2010  07:43:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Be' dai, alla fine,in un modo o nell'altro,l'importante e' che risolva il problema con la batteria[;)] Robi
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 21/11/2010 alle: 11:42:28
grazie a tutti per i consigli. Sto lasciando la batteria sotto carica per più di 2 giorni, poi riprovero a controllarla. Ho contattato il negoziante di fiducia,visto che è ancora in garanzia ci guarderà per verificare un possibile guasto. Nel mentre ho aperto un altro post per l'acquisto di un buon caricatore.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 21/11/2010 alle: 11:52:05
quote:Risposta al messaggio di gloria2006 inserito in data 21/11/2010  11:42:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Gloria, dopo che avrai risolto (spero te la cambino in garanzia) BUTTA via lo switch come ti hanno suggerito sopra, e mettile in parallelo secco tra loro, lavorando in coppia sarà come avere una sola da 200 Ah e i benefici saranno maggiori, io dopo vari consigli raccolti sul col, ho fatto così un paio di anni fà, premetto che avevo acquistato 2 Bs usate dismesse da centri ups, quindi minimo avevano un paio di anni, + 2 anni le uso io, e sono sempre belle efficienti. anche io come te ho il pannello solare, che me le fà trovare sempre belle cariche prima di ogni uscita. Per il caricabatterie, io ne presi uno consigliato dal buon Marco (emme48) e mi trovo benissimo, anche se in due anni l'ho usato poco facendo parecchia libera, fà tutto il pannello solare. ciao e buona fortuna
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
