Problema batteria servizi
1 20 5
simonenrica
simonenrica
23/04/2008 71
Inserito il 27/02/2012 alle: 14:42:48
Ciao a tutti, poco fà, durante la preparazione del camper post nevicate mi sono accorto che non si carica più la batteria servizi quando è attaccata alla 220? io da poco esperto di impianti elettrici ho verificato che non ci fossero problemi nel cavo e nelle prese e fino a li tutto ok Qualcuno sà da cosa può dipendere? Grazie a tutti Simone
Modificato da simonenrica il 27/02/2012 alle 21:11:15
Inserito il 27/02/2012 alle: 14:56:02
Interruttore salvavita? Fusibile? Li trovi nei pressi del caricabatterie. Giovanni
simonenrica
simonenrica
23/04/2008 71
Inserito il 27/02/2012 alle: 15:09:41
Il salvavita si trova proprio dietro la presa esterna della cellula ed non è scattato, i fusibili dietro la batteria li ho controllati uno ad uno e sono tutti integri. grazie altre possibilità?
Modificato da simonenrica il 27/02/2012 alle 21:11:33
Inserito il 27/02/2012 alle: 15:58:21
I fusibili sul caricabatterie? Dovresti scoprire dov'è l'interruzione: il cavo porta i 220v al camper? Prova con un tester alla presa che riceve la spina fissa del camper. Dal punto sopra all'ingresso del caricabatterie c'è tensione? Prova sempre col tester all'ingresso del caricabatterie. Dal caricabatterie esce una tensione? Non so com'è il tuo caricabatterie, ma potresti trovare da 14 ad oltre 20 volt (prima o dopo il ponte raddrizzatore); se è tutto inscatolato, dovresti trovare tra 12 e 15 volt. Dal caricabatterie alla batteria dei servizi passa corrente? Se ai punti precedenti hai sempre riscontrato tensioni idonee (quelle che ti ho indicato), controlla la tensione della batteria senza il 220 collegato; collega il 220 e vedi se questa tensione aumenta. Se la tensione non aumenta, allora il guasto è su questo tratto e, probabilmente, è un fusibile. Le misurazioni sul 220 si fanno col tester su tensione alternata (V e 'ondina', scala da 500v in su); le tensioni su 12v su V=, minimo scala 20v. Se non sai usare un tester, fatti aiutare e non provarci da solo! In questo modo puoi individuare dove è il guasto. Giovanni
Modificato da Giovanni il 27/02/2012 alle 15:59:54
simonenrica
simonenrica
23/04/2008 71
Inserito il 27/02/2012 alle: 17:00:01
Ho controllato i fusibili che si trovano dietro la batteria, hanno vari simboli, credo che siano i fusibili a valle della batteria che controllano i vari servizi (illuminazione, pompa dell'acqua ecc..) Il cavo che va dalla presa esterna del camper, passa dal salvavita e arriva ad un "trasformatore" (presumo sia il caricabatteria) che si trova davanti alla batteria, ma lì non ho visto fusibili, ha davanti un carter di protezione... proverò a smontarlo e vedere cosa c'è e cercherò qualcuno che mi aiuti con il tester [:I] Giovanni grazie dell'aiuto Simone
Modificato da simonenrica il 27/02/2012 alle 21:11:57
simonenrica
simonenrica
23/04/2008 71
Inserito il 29/02/2012 alle: 09:46:46
Risolto! Controllato tutto con il tester, il caricabatterie è andato. Il concessionario me l'ha sostituito gratuitamente, gentilissimo. Simone
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
