Problema Boiler Truma
1 20 3
enrys15
enrys15
22/11/2009 13
Inserito il 11/07/2010 alle: 18:14:42
Ho un problema con il bolier truma, premetto che questo e' il primo nostro camper e prima della partenza per le vacanze di agosto volevamo provare se tutto era funzionante. Prima di accenderlo abbiamo tolto il coperchio dello scarico, aperto rubinetto gas, acceso la pompa dell'acqua, aperto i rubinetti nella posizione acqua calda fin che non usciva piu' aria e in fine premuto il tasto accensione, ho letto che molti hanno la possibilita' di regolare la temperatura da 30 a 70 gradi, nel nostro (camper puro challenger) ha solo l'interruttore di accensione con spia che si illumina. Dovrei sentire la scintilla del piezzo? Non sento niente[:0] C'e' qualche cosa che sbagliamo o che non facciamo? Grazie a tutti
Modificato da enrys15 il 11/07/2010 alle 18:17:26
qrcont
qrcont
Inserito il 11/07/2010 alle: 18:29:53
Ciao ..premetto che è il mio primo camper ma il mio funziona cosi':sposto l'interruttore sulla prima gradazione (50) e si accende la spia che da rossa diventa verde poi se voglio posso portare la gradazione a 70 ..senza pigiare nulla..
enrys15
enrys15
22/11/2009 13
Inserito il 12/07/2010 alle: 07:44:29
Ciao, nel mio c'e' solo l'interruttore d'accensione non ho la possibilita' di regolare la temperatura. Ma quando lo accendi senti scoccare la scintilla del piezzo o no?
burg
burg
10/09/2007 282
Inserito il 12/07/2010 alle: 12:55:21
Ciao, si si deve sentire una piccola scintilla con un rumore di fondo che ti fa capire che le fiammella del boiler si è accesa. Prova a piegarti e guardare la finestrella del boiler se c'è la fiammella; altrimenti in caso contrario si scassato il boiler o la centralina che comanda l'accensione. Anche io ho dovuto cambiarla, e per trovarla usata c'è voluto parecchio tempo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
