problema bombolone
1 20 5
stigmatag
stigmatag
16/06/2010 201
Inserito il 21/04/2011 alle: 08:56:44
salve a tutti ho un problema con il bombolone del mio mizar 130, premetto che è omologato ed è stato sostituito 3 anni fa, l'altro ieri vado a fare alcuni lavori al camper, dato che c'ero ho provato l'impianto a del gas, e con mio sommo stupore ho visto che da una valvola posta tra la bombola e il riduttore perdeva, richiuso subito il gas dal bombolone e controllato la valvola che è una semplice valvola della truma ( per intenderci quella che si usa nella cellula. parlando con il proprietario del rimessaggio mi ha detto che era successo una cosa simile ad un suo cliente e gli avevano detto che era un problema di sovrappressione e che bastava scaricare un po un bombolone e tornava tutto normale. chiedo dunque a voi esperti che sarà successo ? come posso procedere ? secondo voi mi basta scaricare un po il bombolone ? a p.s. la settimana prima funzionava tutto regolare
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 21/04/2011 alle: 10:14:19
quote:Risposta al messaggio di stigmatag inserito in data 21/04/2011  08:56:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao stigmat mi sembra di capire che la valvola da te descritta è un semplice rubinetto di chiusura come quello che trovi all'interno del camper. Quel rubinetto va chiuso tutte le volte che fai gas al bombolone perchè la pressione di carica è maggiore e mette a dura prova la membrana del regolatore che troppo spesso si rompe. Quando viene tolta la pistola di ricarica gpl la pressione in eccesso viene scaricata all'esterno. Per esperienza dopo la sostituzione del secondo regolatore ho installato la stessa valvola e da quando chiudo durante la fase di ricarica non ho avuto più problemi. Se perde basta stringere i dadi e successivamente provare con acqua e sapone per i piatti se non vedi bollare il sapone non ci sono perdite....saluti Piergiorgio
stigmatag
stigmatag
16/06/2010 201
Inserito il 21/04/2011 alle: 10:39:57
il problema e che perde la valvola di suo e non i dadi
Inserito il 21/04/2011 alle: 12:43:49
Francamente non ho capito quale sia la valvola che perde , se ti è possibile postare una foto saremmo decisamente piu agevolati nel risponderti , tra l'altro se è una semplice valvola tipo quelle di arresto gas degli utilizzi di bordo che normalmente vengono installate sulla linea in bassa pressione quella tipologia di valvola non è idonea per l'utilizzo tra bombolone e riduttore perchè in quel tratto c'è alta pressione che varia da 5 a 10 bar e oltre contro i 30 mbar della bassa pressione post riduttore , quindi se così fosse devi far sostituire quella tipologia di valvola con una idonea mario
lorex62
lorex62
02/04/2010 74
Inserito il 21/04/2011 alle: 14:24:31
Non capisco perchè ti hanno messo una valvola tra il bombolone ed il regolatore visto che il bombolone è già dotato di una sua valvola. L'unico motivo che mi viene in mente è che la valvola sul bombolone non è facilmente accessibile. Ciao Lorenzo.
Inserito il 22/04/2011 alle: 13:25:28
Salve a tutti,concordo con Mario per quanto riguarda la verifica sulla idoneità della valvola, che, se l'impianto è nuovo, non serve in quanto il serbatoio deve essere munito di elettrovalvola in uscita che deve essere chiusa durante il rifornimento proprio per evitare i problemi descritti. Un saluto Enzo
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
