problema caricabatteria granduca 56
1 20 7
rossocrociato76
rossocrociato76
02/05/2010 28
Inserito il 10/03/2011 alle: 19:33:26
nel mio camper un granduca 56 del 1993, non mi si ricarica la bs,in officina dopo alcuni controlli mi hanno detto che era da cambiare la batteria ma ho dei dubbi visto che l'ho cambiata pochi mesi fa' insieme a quella del motore.ho fatto delle verifiche e ho visto che ha motore acceso mi dava al tester 14.1 , a 220v morta!e quindi i miei sospetti vanno sul caricabatteria.premetto che il frigo a 220v va bene e le prese di corrente che vanno a 220v funzionano,quindi la corrente al caricabatteria arriva bene. ho visto che si sono dimenticati di mettere il rele' al caricabatteria quello relativo all'uscita che va alla batteria,lo rimesso e ha cominciato a ticchettare e si e' accesa la spia sul pannello della batteria,cosa puo' essere? ce un corto da qualche parte? la batteria e una 100ah comune da auto , ho messo questa in previsione di montarne una migliore quando mettero' il pannello. grazie
rossocrociato76
rossocrociato76
02/05/2010 28
Inserito il 10/03/2011 alle: 20:52:02
ce nessunoooooooooo! aiuto please![:D][:D]
PinuVitt
PinuVitt
12/07/2010 233
Inserito il 10/03/2011 alle: 21:01:18
Ciao, il mio precedente camper era un Granduca 56 del 95 e avevo avuto un problema simile. In pratica, anche dopo un lungo viaggio mi ritrovavo la BS scarica; portato in officina, mi hanno sostituito i cavi fra BS alternatore e utenze, sottodimensionati per quanto riguardava la sezione, e ossidati in alcuni punti. Devo dire che dopo la sostituzione la batt. ricaricana alla grande. Non voglio dire che anche tu potresti risolvere, ma tieni presente anche questa opzione. Saluti.
rossocrociato76
rossocrociato76
02/05/2010 28
Inserito il 10/03/2011 alle: 21:05:13
grazie ... la terro' in considerazione sicuramente.
rossocrociato76
rossocrociato76
02/05/2010 28
Inserito il 11/03/2011 alle: 13:17:12
altri pareri...[:D]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 11/03/2011 alle: 14:57:23
quote:Risposta al messaggio di PinuVitt inserito in data 10/03/2011  21:01:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si ma a lui con il motore si carica,è con la 220 che non và. Prova a misurare oltre he sui poli della BS come hai giustamente fatto anche all'uscita dell'alimentatore se segna qualosa piu di 12V, che sono quelli di ritorno dalla BS, poi per scrupolo prendi una batteria, anche quella della macchina e sostituiscila alla BS e controlla se con questa la corrente c'è in uscita. Credo che un caricabatterie del 95 non sia "intelligente" ma spari corrente a tensioni fisse, forse anche senza una batteria collegata, prova anche a non mettercela e misurare all'uscita del CB se c'è tensione, e tanto che ci sei se gli arriva la 220v in entrata. Ah... poi se risolvi tiragliela la BS all'officina [:D]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 11/03/2011 alle: 19:22:56
Alcuni vecchi caricabatteria se non sentono il carico non partono(cioè sul banco non vanno) Franco
rossocrociato76
rossocrociato76
02/05/2010 28
Inserito il 11/03/2011 alle: 19:45:42
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 11/03/2011  14:57:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
infatti!non mi carica a 220v... la 220 in entrata ho gia' verificato che ce ( ho ponticellato un cavo all' uscita del salvavita prima del cb per portare corrente a 2 prese nella cellula e funzionano bene)e ho anche verificato hai morsetti staccati dalla batteria e non mi dava nulla ( io so pero' che la tensione di ricarica si ha a batteria attaccata ai morsetti)rimane pero' il tic tac del rele' del cb qundo lo inserisco e la spia del pannello come errore... mi sa che mi ci vuole il mio elettrauto.
36 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
