problema cassetta wc
1 20 5
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 30/04/2012 alle: 15:10:19
salve oggi mi è successa una cosa strana, ho attaccato la pompa dell'acqua non mi ero accorto che l'interruttore dell'acqua per il risciacquo del wc era attivo, dunque l'acqua è andata a riempire il water perche l'ingresso vaschetta era chiuso, a un certo punto ha iniziato a scorrere acqua nel pavimento uscendo dall'armadio che confina con il bagno!!mi era successo un'altra volta lavando il vano porta cassetta con la pompa dell'acqua, che mi entrasse acqua all'interno... il wc è un thetford c3 ... non dovrebbe essere ermetico...? in poche parole passa acqua dal vano porta cassetta verso l'interno...
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 30/04/2012 alle: 15:52:30
Scusa ma non capisco. Hai detto che s'è riempito il water perchè la ghigliottina era chiusa: quindi ha tenuto! L'acqua da dove è uscita di preciso? S'è riempito a tal punto da traboccare fuori? Ciao Dany
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 30/04/2012 alle: 16:20:21
il vano cassetta non è affatto ermetico... bisogna stare attenti a non bagnarlo o lasciare ristagni di acqua, perche poi te li ritrovi in cellula. ______________________________________ Tommy
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 30/04/2012 alle: 17:22:00
quote:Risposta al messaggio di hornetigna inserito in data 30/04/2012  15:10:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
SECONDO ME ... Il problema è uno solo....cioè ke l'interruttore del WC non deve rimanere attaccato ..
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 30/04/2012 alle: 17:47:51
quote:Risposta al messaggio di supertrumpx inserito in data 30/04/2012  16:20:21 il vano cassetta non è affatto ermetico...
Giusto e per verificarlo basta poco: basta togliere la cassetta, con una torcia illuminare l'interno del vano e guardare poi dal lato bagno. Quello che non riesco ancora a capire è: se l'ingresso vaschetta era chiuso (tanto che s'è riempito il wc) che c'entra il vano cassetta? Posso capire la prima volta quando ha lavato il vano cassetta con il tubo dell'acqua. In qusto caso è normale che entri dentro proprio perchè come dice anche l'amico supertrumpx non è affatto ermetico! Ma questa volta è più facile che si sia trattato di un versamento d'acqua a wc pieno. Che poi sia finito anche sotto l'armadio non c'è da stupirsi... Ciao Dany
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 30/04/2012 alle: 19:47:35
il problema è che l'interruttore era attivo lasciato dal bambino la ghigliottina chiusa ha tenuto un po’ il wc quando l'ho visto io era quasi al massimo ma comunque è passata dell'acqua nel vano porta cassetta perche era allagato anche li... dunque il mio unico dubbio era se è normale che dal vano cassetta filtri acqua dentro.. ora che lo so niente più lavaggi ... e interruttore lasciato inserito...
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
