Problema CB
1 20 4
Inserito il 20/09/2012 alle: 10:52:27
Ciao a tutti, ho un problema con il cb montato sul nuovo camion che ho preso usato. l' antenna eragià montata in precedenza, la radio è una midland alan 49 che non mi ha mai dato problemi con il vecchio camion. adesso quando schiaccio la portante mi si accende leggermente il led AWI. siccome non ne mastico molto e non riesco a togliere il cb per mettere il rosmetro, qualcuno mi dice perchè si accende il led? grazie.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 20/09/2012 alle: 11:17:15
vecchi ricordi.... il LED AWI si accendeva se il ROS andava oltre un certo limite, non era una misura affidabilissima, ma meglio di niente. [;)] A mio parere devi verificare l'installazione dell'antenna: se l'hai trovata montata NON significa obbligatoriamente che il lavoro sia stato fatto correttamente; comunque verifica anche l'integrita del cavo RF (RG-58). Da questo dipendera' la salute del Finale RF!! Saluti Giordano ps: l'impianto del camion sara' a 24v...come hai ottenuto i 12V, prelevando direttamente da una delle batterie a 12v oppure con un DC/DC converter? Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Inserito il 20/09/2012 alle: 11:24:36
il problema è che per controllare devo far smontare il cronotachigrafo con tanto di ripiombatura ( 80 euri[}:)]) purtoppo quando me lo hanno montato, non avevano il rosmetro, e io credendo andasse bene non mi sono preoccupato più di tanto visto che il vecchio propietario aveva già il cb. so che cambiando radio cambia anche la regolazine, ma speravo di avere fortuna[:p] il camion ha gia un suo convertitore per il cb
alva.it
alva.it
Inserito il 20/09/2012 alle: 11:51:39
Ciao, mai montare una radio sotto un impianto d'antenna sconosciuto, e senza avere un rosmetro. L'antenna gia montata non è segno di funzionalità, i connettori, il cavo, l'antenna stessa, possono nascondere problemi. Prima di procedere all'installazione, si chiede se l'officina e grado di garantire la piena funzionalità. Non si chiude definitivamente un impianto senza la possibilià di intervenire. Visto che la radio è tua, in caso di problemi chi paga? Torna da chi ti ha chiuso la radio nella plancia, fagli un mazzo tanto, e pretendi l'installazione a regola d'arte. Se non sono in grado fai smontare tutto e cambia officina. Parlo con il senno di poi, ma ne va della salute dei finali della tua radio. Scusa se sono schietto, ma il mondo è pieno di "installatori" improvvisati. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 20/09/2012 alle 11:52:56
Inserito il 20/09/2012 alle: 12:18:23
be visto che non mi hanno fatto pagare l' installazione, non me la sento di andargli a fare "un mazzo tanto"[:)] grazie comunque , vorrà dire che dovrò farmi smontare il tachigrafo e andare dal mio impiantista di fiducia.
Oggi alle 20:07
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
