Problema con boiler Truma B10 (risolto)
Berger Camping
1 20 39
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 22/08/2018 alle: 21:09:26
Buonasera,
oggi il boiler B10 ha deciso di non accendersi: non si sente il piezo scintillare e la spia rossa si accende per un istante poi tutto spento. Ha qualcuno è capitato un simile comportamento?
Modificato da feynman il 02/09/2018 alle 09:30:49
Pamymau
Pamymau
22/12/2016 209
Inserito il 22/08/2018 alle: 22:54:08
In risposta al messaggio di feynman del 22/08/2018 alle 21:09:26
Buonasera, oggi il boiler B10 ha deciso di non accendersi: non si sente il piezo scintillare e la spia rossa si accende per un istante poi tutto spento. Ha qualcuno è capitato un simile comportamento?
Ciao la spia rossa generalmente si accende quando il boiler va in blocco... Solitamente si accende una spia arancione quando il boiler sta scaldando l'acqua e le spie sono entrambe spente quando l'acqua ha raggiunto la temperatura
Pamela
Inserito il 23/08/2018 alle: 01:12:14
ok led rosso acceso indica il blocco del sistema e bisogna stanarne la causa , quel che mi insospettisce e mi preoccupa è che il led di blocco rosso dopo pochi istanti si spegne e non è un buon segnale , con la BS come sei messo ? , se sei messo bene allora parerei su qualche falso contatto o falsa alimentazione sulla scheda di gestione boiler oppure sulla linea che alimenta la stessa scheda , per il momento direi che l'ìanomalia è sulla parte elettrica
mario
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 23/08/2018 alle: 07:45:14
In risposta al messaggio di ecostar del 23/08/2018 alle 01:12:14
sei messo ? , se sei messo bene allora parerei su qualche falso contatto o falsa alimentazione sulla scheda di gestione boiler oppure sulla linea che alimenta la stessa scheda , per il momento direi che l'ìanomalia è sulla parte elettrica  mario
Ti viene da pensare alla scheda, giusto?
Come faccio a capire a quale serie appartiene il mio boiler? Il comendo per accenderlo è
Inserito il 23/08/2018 alle: 11:17:05
purtroppo si ma prima di parare sulla scheda bisogna provarle tutte , dal comando che vedo in foto è un boiler abbastanza recente e per sapere quale sia la sua scheda dovrai fare riferimento al numero seriale del boiler ma prima controlla tutte le connessioni elettriche sia in scheda che sulla linea , la causa dell'anomalia potrebbe anche essere il trasformatore alta tensione che genera la scintilla e dopo averlo provato se la causa fosse lui basterebbe  sostituire solo quello
mario
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 23/08/2018 alle: 11:45:59
In risposta al messaggio di ecostar del 23/08/2018 alle 11:17:05
ma prima controlla tutte le connessioni elettriche sia in scheda che sulla linea , la causa dell'anomalia potrebbe anche essere il trasformatore alta tensione che genera la scintilla e dopo averlo provato se la causa fosse lui basterebbe  sostituire solo quello  mario
Il camper è del '94 ma ha subuto un forte revamping nel 2010 e quindi avevo il dubbio, avendolo acquistato io usato solo nel 2014, che il boiler fosse stato sostituito. Grazie per i consigli.
Modificato da feynman il 23/08/2018 alle 12:32:55
Inserito il 23/08/2018 alle: 13:06:10
ti confermo che dal comando che vedo in foto il boiler non è quello di origine ma ben più recente
mario
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 02/09/2018 alle: 08:46:57
Adesso finalmente il mio boiler funziona. Era semplicemente che la scheda si era staccatta dal connettore della candeletta di accensione. Sotto riporto la foto della scheda e del connettore:
Inserito il 02/09/2018 alle: 12:49:48
grandeeee quella accidentale disconnessione l'hai stanata tu o che per tè , quando si risolve è sempre una vincita wink
mario
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 02/09/2018 alle: 13:08:04
In risposta al messaggio di ecostar del 02/09/2018 alle 12:49:48
grandeeee quella accidentale disconnessione l'hai stanata tu o che per tè , quando si risolve è sempre una vincita  ciao mario
Trovata da solo, in genere ci metto io mano al camper ma con il gas non mi fido, ma prima di portarlo in un centro di assistenza ho smontato la scheda per capire se si vedevano bruciature o altro.
Inserito il 02/09/2018 alle: 15:25:18
complimeti , per una azzata del genere qualche CAT disonesto avrebbe potuto approfittarne ma fortunatamente  nel mucchio ci sono anche quelli seri e onesti , comunque aver risolto da tè oltre al risparmio credo che la soddisfazione sia tanta
mario
piero686
piero686
24/05/2011 35
Inserito il 08/11/2018 alle: 19:18:06
In risposta al messaggio di Pamymau del 22/08/2018 alle 22:54:08
Buona serata a tutti, il boiler trauma BS 10 dopo sei mesi fermo non funziona piu, fa il tictic del piezzo e dopo un po' di secondi va in blocco.
Ha sempre funzionato.
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 08/11/2018 alle: 19:43:49
In risposta al messaggio di piero686 del 08/11/2018 alle 19:18:06
Buona serata a tutti, il boiler trauma BS 10 dopo sei mesi fermo non funziona piu, fa il tictic del piezzo e dopo un po' di secondi va in blocco. Ha sempre funzionato.
Il primo intervento è soffiare con aria compressa dallo scarico.
piero686
piero686
24/05/2011 35
Inserito il 08/11/2018 alle: 20:29:19
Ok domani pomeriggio lo faccio, se non và quale è la seconda possibilità?
Inserito il 08/11/2018 alle: 20:37:18
In risposta al messaggio di piero686 del 08/11/2018 alle 20:29:19
+ o - quanti sono i tentativi di accensione andati a vuoto ?
mario
piero686
piero686
24/05/2011 35
Inserito il 08/11/2018 alle: 20:51:03
Ho fatto parecchi tentativi, ho provato sia a 50 gradi che a 70, ho o provato pure con l'acqua aperta. Credo tra i 10/15 secondi di scintilla e poi si blocca
magher
magher
05/11/2018 110
Inserito il 09/11/2018 alle: 08:33:23
In risposta al messaggio di feynman del 23/08/2018 alle 07:45:14
Ti viene da pensare alla scheda, giusto? Come faccio a capire a quale serie appartiene il mio boiler? Il comendo per accenderlo è
Ciao a tutti.
Approfitto del topic perchè ho un problema sullo stesso comando Truma e non riesco a venirne fuori. La caldaia funziona sia a 50 che 70 gradi ma non si accendono le spie (ne arancio ne verde). Premetto che sono camperista da poco.  Grazie a tutti STe
Inserito il 10/11/2018 alle: 13:47:44
In risposta al messaggio di piero686 del 08/11/2018 alle 20:51:03
temo che i malefico ragnetto abbia costruito casa abusivamente bloccando l'ugello , prova a soffiare con aria compressa dal terminale di scarico/aspirazione esterno ma non credo risolverai
mario
Inserito il 10/11/2018 alle: 14:03:52
In risposta al messaggio di magher del 09/11/2018 alle 08:33:23
Ciao a tutti. Approfitto del topic perchè ho un problema sullo stesso comando Truma e non riesco a venirne fuori. La caldaia funziona sia a 50 che 70 gradi ma non si accendono le spie (ne arancio ne verde). Premetto che sono camperista da poco.  Grazie a tutti STe
 se simuli un blocco chiudendo il gas del boiler sul comando si accenderà il led rosso , il led verde di alimentazione e quello giallo di temperatura su quel comando se ben ricordo non ci sono
mario
Modificato da ecostar il 10/11/2018 alle 16:02:49
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 10/11/2018 alle: 15:32:51
In risposta al messaggio di ecostar del 10/11/2018 alle 14:03:52
 se simuli un blocco chiudendo il gas del boiler sul comando si accenderà il led rosso , il led verde di alimentazione e quello giallo di temperatura su quel comando se ben ricordo non ci sono  mario
Concordo, anche nel mio si accende il led rosso solo quando c'è un blocco, per il resto nessun led acceso, funziona e basta
Semi
magher
magher
05/11/2018 110
Inserito il 10/11/2018 alle: 17:18:07
In risposta al messaggio di Semi del 10/11/2018 alle 15:32:51
pensavo ci fossero... grazie mille...
