Problema con boiler Truma B10 (risolto)
Berger Camping
2 20 39
magher
magher
05/11/2018 110
Inserito il 10/11/2018 alle: 17:19:27
In risposta al messaggio di Semi del 10/11/2018 alle 15:32:51
Concordo, anche nel mio si accende il led rosso solo quando c'è un blocco, per il resto nessun led acceso, funziona e basta
mi sembrava di aver letto su qualche forum che ci fossero anche i led verde e arancio. meglio così... adesso sono più tranquillo. proverò al nostro primo viaggio. buon we stefano
piero686
piero686
24/05/2011 35
Inserito il 11/11/2018 alle: 12:03:52
Buongiorno, stamattina o soffiato col compressore attraverso i tre fori esterni del boiler e nada , controllo se arrivava gas smontando il tubo , tutto ok , smonto elettrovalvola per dare una pulita col wd 40 ed un ulteriore soffiata rimonto tutto, fa il ticchettio del piezzo ma dopo esattamente 7 secondi va in blocco
piero686
piero686
24/05/2011 35
Inserito il 11/11/2018 alle: 12:05:23
15419342425642059625301890534716.jpgcosa potrei controllare prima di portarlo in assistenza?
Inserito il 11/11/2018 alle: 20:24:50
In risposta al messaggio di piero686 del 11/11/2018 alle 12:03:52
il tuo è un problema di gas all'accensione e temo che dovrai pulire ugello + bruciatore ma ovviamente non potrai pulirli con aria compressa attraverso il terminale esterno , il seguito dell'intervento  penso sia intuibile , prima di smontare il boiler prova a soffiare aria molto calda a volontà sempre attraverso il terminale esterno
cosa alimenta quel tubo flessibile inox spiralato collegato al boiler ? , spero non sia l'alimentazione del gas
mario
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
piero686
piero686
24/05/2011 35
Inserito il 11/11/2018 alle: 21:01:23
È un tubo dell'acqua che passa sotto il boiler
Inserito il 11/11/2018 alle: 21:15:12
In risposta al messaggio di piero686 del 11/11/2018 alle 21:01:23
ok perfetto , sai con l'amico gas alcuni ci giocano e vedendo quel flessibile mi ero un po preoccupato ma se alimenta acqua nessun problema e vai tranquillo
mario
piero686
piero686
24/05/2011 35
Inserito il 12/11/2018 alle: 17:26:53
Scusate se rompo così tanto, ma non riesco a capire il problema di blocco del mio boiler, come faccio a capire se è un problema dell'elettrovalvola o della scheda?
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 12/11/2018 alle: 20:40:50
In risposta al messaggio di piero686 del 12/11/2018 alle 17:26:53
Dallo scarico senti puzza di gas? Se si non direi che è colpa dell'elettrovalvola.
piero686
piero686
24/05/2011 35
Inserito il 15/11/2018 alle: 15:12:03
Ciao a tutti, oggi mi hanno detto che il mio boiler truma b10 ha un problema con la scheda che non fa aprire l'elettrovalvola, e che per questo tipo di boiler non ci sono più ricambi.
mi chiedo: se è un problema di scheda perché non si può riparare? Qualcuno a qualche sistema da far aprire l'elettrovalvola?
Grazie mille
hotrod
hotrod
01/12/2008 1659
Inserito il 15/11/2018 alle: 16:57:28
In risposta al messaggio di piero686 del 15/11/2018 alle 15:12:03
Ciao a tutti, oggi mi hanno detto che il mio boiler truma b10 ha un problema con la scheda che non fa aprire l'elettrovalvola, e che per questo tipo di boiler non ci sono più ricambi. mi chiedo: se è un problema di scheda perché non si può riparare? Qualcuno a qualche sistema da far aprire l'elettrovalvola? Grazie mille
Scusa ma esce il gas durante il tentativo di accensione?
Lo puoi sentire a orecchio, poi dopo 7 secondi senti il clac dell'elettrovalvola.
Probabilmente dovrai smontarlo e controllare dopo aver pulito bene il tutto la posizione della termocoppia.
Devi capire che il bruciatore è fatto forma di punto di domanda e solo alla fine c'è la termocoppia, invece all'inizio del percorso gas c'è l'accenditore piezolettrico.
Se per ruggine o sporcizia o poca pressione gas la fiamma non arriva alla termocoppia lui va in protezione bloccando il gas.
Spero che mi abbia capito.
piero686
piero686
24/05/2011 35
Inserito il 15/11/2018 alle: 18:07:34
Purtroppo non sento puzza di gas e non sento il clack.  Il tecnico del punto camper mi ha detto che è la scheda, io prima di portarlo ho fatto vari tentativi, poi l'ho smontato per farlo provare al banco.
piero686
piero686
24/05/2011 35
Inserito il 16/11/2018 alle: 09:15:48
Buongiorno, c'è qualcuno che ha riparato la scheda del boiler? Oppure c'è un sistema per far aprire l'elettrovalvola?
hotrod
hotrod
01/12/2008 1659
Inserito il 16/11/2018 alle: 09:20:06
In risposta al messaggio di piero686 del 15/11/2018 alle 18:07:34
Allora l'hai già portato a controllare in un punto assistenza?
Non hai pulito niente dopo smontato?
A mio avviso la sola elettrovalvola è un elettrocalamita a 12 Volt, staccando il connettore dalla scheda riesci ad eccitarla.
Modificato da hotrod il 16/11/2018 alle 09:21:54
piero686
piero686
24/05/2011 35
Inserito il 16/11/2018 alle: 12:53:27
Dopo averlo smontato e soffiato tutto e costatato che non funzionava l'ho portato al centro assistenza che dopo una diagnosi mi dicono che è un problema di scheda che non fa aprire l'elettrovalvola.
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 16/11/2018 alle: 13:18:50
La scheda in internet si trova
aki one
aki one
24/08/2010 75
Inserito il 17/11/2018 alle: 12:27:02
In risposta al messaggio di feynman del 16/11/2018 alle 13:18:50
controlla il fusibile e se cè qualche pista interrotta ciao gigi
Virtude siderum Tenus
piero686
piero686
24/05/2011 35
Inserito il 17/11/2018 alle: 13:09:27
Ciao, ho visto che su internet c'è, ma costa 220, possibile che non c'è nessuno che li ripara?
il boiler nuovo costa intorno ai 550 non so se mi conviene comprare una scheda nuova in un boiler del 1993.
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 17/11/2018 alle: 13:27:25
In risposta al messaggio di piero686 del 17/11/2018 alle 13:09:27
Ciao, ho visto che su internet c'è, ma costa 220, possibile che non c'è nessuno che li ripara? il boiler nuovo costa intorno ai 550 non so se mi conviene comprare una scheda nuova in un boiler del 1993.
Se cerchi in internet c'è un sito inglese che le riparara.
Dinolap
Dinolap
07/07/2021 6
Inserito il 05/12/2021 alle: 18:22:27
Salve a tutti so che sono passati un po di anni , ma anche io ho simili problemi con il mio boiler a gas truma b10 , il mio ha la regolazione a potenziometro da 30 a 90 gradi . Dando il comando di accensione faceva il ticchettio del piezo si accendeva la fiamma e dopo circa 7 secondi inesorabilmente si accende la spia rossa , l' elettrovalvola interviene e si spegne la fiamma .
  Parlavo al passato perchè oggi dopo varie prove non fa neanche piu la scintilla il piezo, e dato che avevo dissaldato proprio il componente cerchiato in alto a sinistra che poi e' quello che quando scoccava la scintilla si vedeva come accendersi al ritmo della stessa scintilla , mi chiedo se tutto il mio problema possa essere proprio quel componente?
  Da quello che ho capito in accensione questo comnponente insieme al trafo serve per far scoccare il piezo , mentre ad accensione avvenuta lo stesso componente tramite la candeletta di accensione dovrebbe fungere da rivelatore di fiamma. Mi sembra un diodo in alta tensione , ma non saprei con cosa sostituirlo , qualche anima pia sa qualcosa in merito?
Grazie a tutti.
