RISOLTO: Problema con cavo altoparlante Ducato van
Berger Camping
1 20 5
Ventomax
Ventomax
19/07/2023 31
Inserito il 22/04/2024 alle: 14:35:25
Buongiorno a tutti, l'autoradio 2 DIN che ho trovato su un Ducato van 2018 comprato usato ad un certo punto saltuariamente smette di emettere suono da entrambi i canali. Ho scoperto che il cavo dell'altoparlante lato guida va a massa. Ovviamente il problema non è ne dietro alla plancia ne vicino ( o dentro) alla portiera. Credo che l'unica sia passare un altro cavo ma non ho trovato come arrivare al foro di passaggio dove c'è il corrugato che fa passare i cavi nella portiera. Avete qualche suggerimento? Ho provato con una sonda ma sembra che si perda dietro al cruscotto e non riesco ad intercettarla...Qualche idea/suggerimento? Grazie!
Modificato da Ventomax il 27/04/2024 alle 12:20:06
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 23/04/2024 alle: 10:49:18
Usare il filo vecchio come "sonda" per quello nuovo e sfilarlo facendo passare il nuovo ?
Cosi facendo il percorso è lo stesso.
Lo tagli poco dopo il connettore e poi risaldi quello nuovo alla terminazione di quello vecchio.
Ventomax
Ventomax
19/07/2023 31
Inserito il 23/04/2024 alle: 23:42:01
Il problema è che fa parte di una mazzetta di cavi tutti assemblati e fascettati che si unisce ad altri: impossibile da separare...proverò ad introdurre una sonda con una piccola luce, di notte, per vedere dove filtra la luce sotto al volante...nn ho altre idee
Inserito il 24/04/2024 alle: 05:51:20
come in altri casi il cavo la guaina  esternamente è intatto e all interno il filo in rame si è troncato
sciogli il fascio e segui con le dita il cavo flettendolo ,Trovi dove c'è la frattura interruzione lo metti a nudo e fai la giuntura .
Ventomax
Ventomax
19/07/2023 31
Inserito il 25/04/2024 alle: 16:46:02
I cavi sono tutti nastrati di fabbrica sia lato portiera che lato plancia quindi è impossibie separarli. Ieri piuttosto ho realizzao che gli altoparlanti sono due per lato: uno nella portiera e uno piccolo nel montante che contiene gli oscuranti plissettati. La domanda ora è: sono in parallelo o c'è un flltro passa alto per quello piccolo? Nel caso dove potrebbe essere? Perchè essendo una modifica fatta dall'allestitore potrebbe aver pizzicato con una vite il cavo che ora saltuariamente va a massa
Spagna del Nord e Portogallo
Ventomax
Ventomax
19/07/2023 31
Inserito il 27/04/2024 alle: 12:26:03
Alla fine il problema era nel montante Remis dal quale si era staccato il tweeter che toccava sul telaio: isolato con nastro e rimesso nella sede, ora funziona tutto . Già che c'ero ho isolato anche quello lato passeggero ma sarebbe stato meglio fissarli con una goccia di colla a caldo che però non avevo a disposizione.
