Problema con condizionatore dometic
1 20 7
Bjorn89
Bjorn89
11/10/2024 31
Inserito il 19/07/2026 alle: 10:56:32
Buongiorno non so se qualcuno riesce a darmi una mano. Io ho un condizionatore Dometic modello B1901. Mi sono accorto da questa estate che non riesce più a freddare. Io sono salito anche sopra e ho aperto il coperchio e ho notato che quando lo faccio partire da giù, dopo poco parte il compressore e si sente che il tubo della mandata si fredda ma dopo circa un minuto il compressore si spegne e dopo un po' riparte fredda il tubo ma si spegne e così in continuazione.  E ovviamente facendo così non riesce mai a freddare all'interno del camper. Cosa può essere? Non credo che manca il gas perché cmq il tubo quando parte il compressore si sente che fredda e poi non mi sembra di vedere sopra macchie di eventuali perdite. Una cosa che ho notato è che moltissime alette del radiatore sono piegate in sé stesse. Però quello dovrebbe mandare in protezione dopo un po' non dopo un minuto. Se qualcuno mi sa dare qualche consiglio vi ringrazio in anticipo.
Inserito il 19/07/2026 alle: 16:02:48
In risposta al messaggio di Bjorn89 del 19/07/2026 alle 10:56:32
C'è un sensore che ferma tutto se manca il gas, temo che serva un centro specializzato Dometic.
Veloce perché ad Agosto vanno tutti in ferie.
Inserito il 19/07/2026 alle: 16:52:14
Potrebbe essere scarsità di gas, che da caldo occupa un certo volume, e da freddo un altro, facendo intervenire il sensore di protezione
Devi per forza rivolgerti ad un centro assistenza
Bjorn89
Bjorn89
11/10/2024 31
Inserito il 19/07/2026 alle: 18:36:34
Perché io quando parte il compressore sento freddare il tubo della mandata allora ho pensato che non era una mancanza di gas.
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 20/07/2026 alle: 22:55:35
In risposta al messaggio di Bjorn89 del 19/07/2026 alle 18:36:34
Se non esce aria molto fredda all'interno del camper manca il gas
diodoled
diodoled
07/08/2023 12
Inserito il 21/07/2026 alle: 20:42:43
In risposta al messaggio di Emme48 del 19/07/2026 alle 16:02:48
C'è un sensore che ferma tutto se manca il gas, temo che serva un centro specializzato Dometic. Veloce perché ad Agosto vanno tutti in ferie.
a me è capitato lo stesso malfunzionamento , si spegneva perchè parte dell'aria raffreddata veniva ripresa dalle bocchette di aspirazioni dell'aria interna alla cellula, Il mio problema però era dovuto al montaggio fatto male da un installatore professionista. Nel tuo caso potrebbe succedere lo stesso per danneggiamento della spugna che convoglia l'aria fredda all'interno. Togliendo i filtri a retina si dovrebbe poter sentire con la mano l'integrità di questa spugna. Altrimenti potresti smontare il pannello interno e verificare .
diodoled
Inserito il 21/07/2026 alle: 20:57:43
Infatti , ho detto scarsità, non mancanza, sono due cose diverse
Se manca il.gas il compressore non parte, se è scarso parte ma non raffredda e quando la pressione diminuisce , il compressore si ferma
Inserito il 21/07/2026 alle: 23:21:53
è probabile che il compressore vada in protezione con continui ON/OFF per temperatura sull'evaporatore troppo bassa quindi l'evaporatore tende a ghiacciarsi causa filtri e scambiatori alettati sull'evaporatore e condensatore parzialmente intasati riducendo parecchio la portata di aria creando problemi , se il refrigerante fosse scarso i segnali sono altri
eventualmente recati da un frigorista con il camper e sperando avesse tempo fai controllare gli assorbimenti del compressore a regime e anche se gira per pochi minuti sarebbero sufficienti per risalire all'anomalia  , se ti sbrighi sei ancora in tempo
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
