Problema con Duocontrol CS
1 20 6
RolloLee
RolloLee
17/10/2010 3
Inserito il 18/10/2010 alle: 09:46:15
Ciao a tutti, ho appena acquistato e montato un Duocontrol CS Truma ma non riesco a farlo funzionare... Ovvero ho collegato le 2 bombole con tubi ad alta pressione con valvola, collegato il tutto, apro la/e bombola/e, il segnalatore diventa verde, ma sul camper non arriva gas. Se tengo premuto il tasto "reset" il gas arriva (perchè praticamente premendolo si disattiva la valvola di sicurezza) ma appena lo lascio niente, il gas non arriva. Qualcuno mi può aiutare, o ha consigli in merito? Grazie in anticipo R.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/10/2010 alle: 10:26:29
Ti risponderanno gli esperti io avendo secumotion e duocomfort faccio cosi. Apro la valvola bombola premo il tasto verde sul tubo arancio e premo il tasto sul secumotion e tutto va. Franco
RolloLee
RolloLee
17/10/2010 3
Inserito il 18/10/2010 alle: 10:34:27
anch'io avrei fatto così... il "problema" del Duocontrol CS è che il bottoncino sul securmotion su questo sistema non c'è! Il mio dubbio èì che per farlo partire io debba, la prima volta, fare un qualcos'altro che però non ho idea cosa possa essere. Grazie R.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/10/2010 alle: 15:17:19
Una domanda è stato montato in verticale?
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 18/10/2010 alle: 17:54:38
da:
http://www.truma.com/downloadce...
pagina 31: Messa in funzione - Se necessario, aprire l’interruttore a distanza del gas. Ruotare, ad esempio, la manopola (a) verso sinistra fino all’arresto (raccordo sinistro = bombola d’esercizio). - Collegare le bombole del gas e controllare che tutti i collegamenti a vite dei tubi flessibili siano corretti. - Aprire le valvole di entrambe le bombole del gas. Premere con forza il dispositivo di protezione contro la rottura del tubo flessibile (d) – pulsante verde – sul tubo flessibile ad alta pressione. L’indicatore nello spioncino diventa di colore verde. - Se necessario (ad es. dopo una nuova installazione o l’urto accidentale della bombola del gas contro il regolatore di pressione del gas), premere il pulsante di reset verde(resettaggio dell’elemento di scatto del crash sensor) sul DuoControl CS. che sia il punto in grassetto? spero di esserti stato utile ciao
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 18/10/2010 alle: 20:51:20
attenzione se è il modello in orizzontale e lo monti in verticale non funziona e così se è la versione in verticale e lo monti in orizzontale non funziona quindi controlla che versione è e se è montato correttamente. carlo
RolloLee
RolloLee
17/10/2010 3
Inserito il 19/10/2010 alle: 10:15:10
Ciao, è il modello verticale, 30mmbar, montato verticalmente. ho provato il discorso del reset, così come schiacciare contemporaneamente il reset e il tasto verde del tubo ad alta pressione per aprire la valvola, ma niente... stesso problema, non si sblocca. R.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
