Problema con Efoy Risolto
2 20 27
orlegno
orlegno
Inserito il 13/11/2018 alle: 18:22:51
In risposta al messaggio di maxime del 13/11/2018 alle 11:59:11
in Carthago ultimamente sono a risparmio stanno montando pannelli di controllo che si trovano su mezzi di fascia economica e tutto questo perché devono diversificare tra i vari modelli Massimo
Premetto che è un c tourer, anche se Carthago diversi accessori sono di bassissima qualità.
almeno il mobilio è fatto bene.
Ciao Paolo
Inserito il 13/11/2018 alle: 18:31:14
In risposta al messaggio di orlegno del 13/11/2018 alle 18:22:51
Premetto che è un c tourer, anche se Carthago diversi accessori sono di bassissima qualità. almeno il mobilio è fatto bene. Ciao Paolo
Comunque, il pannello s segna l indispensabile è meglio, quelli troppo sofisticati, con display e fantasmagorici, o non segnano correttamente o dano problemi.
Nel precedente HYMER avevo quello top, che saggnava tutto, ma spesso dava problemi e letture poco attendibili.
Ora che ho solo due scale  di led, una commutabile per i volt BS,  i volt BM, altra commutabile per acqua chiara e per acqua grigia, basta e avanza e mi piace di piu e mai problemi.
Le cose piu semplici sono e meno problemi danno.
20/08/2004 6938
Inserito il 14/11/2018 alle: 08:27:45
Guarda che io sono al 2° Carthago ed ho detto questo per esperienza provata ...per quello che ho ora motorhome Compact line 143, ho dato indietro un Tourer che ho tenuto per 5 anni e ti posso assicurare che il pannello di controllo dava la possibilità di vedere costantemente ed in bella mostra, i livelli dell'acqua (in litri e non a stanghette!), il valori della batteria, un bell'orologio, la temperatura sia interna ed esterna e molto altro...così come altre cose interne al camper che hanno tolto.
La mia affermazione non è inventata ma dettami direttamente da Carthago asserendo che era giusto che ci fosse una bella differenza tra una serie Eline e Cline e la Tourer e Compact line poi se quel pannello lo trovi sugli Elnagh ed altre marche di primo livello è la verita ed a mio dire, per un mezzo pagato quasi 100.000 € mi sembra una str...a !!
orlegno
orlegno
Inserito il 14/11/2018 alle: 18:20:59
In risposta al messaggio di maxime del 14/11/2018 alle 08:27:45
controllo dava la possibilità di vedere costantemente ed in bella mostra, i livelli dell'acqua (in litri e non a stanghette!), il valori della batteria, un bell'orologio, la temperatura sia interna ed esterna e molto altro...così come altre cose interne al camper che hanno tolto. La mia affermazione non è inventata ma dettami direttamente da Carthago asserendo che era giusto che ci fosse una bella differenza tra una serie Eline e Cline e la Tourer e Compact line poi se quel pannello lo trovi sugli Elnagh ed altre marche di primo livello è la verita ed a mio dire, per un mezzo pagato quasi 100.000 € mi sembra una str...a !! Massimo
Ti do pienamente ragione, il mobilio secondo me è fatto bene, per il resto la componentistica è di bassissima qualità.
di sicuro non prenderó un altro Carthago e di sicuro nemmeno un MH.
Ad un anno di distanza dalla firma del contratto sono sempre più orientato su di un Van che purtroppo avevo scartato a priori.
Comunque adesso devo attendere  un paio d'anni prima di parlare di sostituzione.
Tornando al discorso di partenza, oggi ho scaricato in parte la BS e l'ho collegata ad un carica batterie elettronico.
A fine carica segnava 13.8 volt.
Probabilmente la batteria non si carica di più.
Potrei provare a sostituirla con una vecchia al piombo e vedere se l'efoy funziona come prima.
Mandi Paolo
Modificato da orlegno il 14/11/2018 alle 18:22:33
orlegno
orlegno
Inserito il 05/03/2019 alle: 20:01:27
Il problema era nella batteria.
Visto che me ne serviva una per uso avviamento, ho colto l'occasione per sostituire la BS incriminata con una verdona da 100 Ampere che ha le stesse dimensioni della batteria originale.
Adesso l'efoy fa il suo ciclo di carica e poi si ferma automaticamente.
Mandi Paolo
Inserito il 05/03/2019 alle: 20:07:23
In risposta al messaggio di orlegno del 05/03/2019 alle 20:01:27
Il problema era nella batteria. Visto che me ne serviva una per uso avviamento, ho colto l'occasione per sostituire la BS incriminata con una verdona da 100 Ampere che ha le stesse dimensioni della batteria originale. Adesso l'efoy fa il suo ciclo di carica e poi si ferma automaticamente. Mandi Paolo
Ma pensi che quella batteria fosse difettosa o che sia proprio il tipo di batteria?
Nell altro camper avevo la batteria Exide GEL da 80Ah, e mi sembrava che la tensione fosse in media piu alta, in questo ne ho una Varta 95Ah normale da avviamento, e in effetti mi sembra che l Efoy vada piu a lungo prima di spegnersi.
Ma potrebbe anche essere impressione o suggestione.
orlegno
orlegno
Inserito il 05/03/2019 alle: 20:17:13
Non saprei, magari ha una memoria di carica e non va mai a 14.2 volt.
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
