Problema con frigo
1 20 6
Andrea13
Andrea13
21/03/2007 5
Inserito il 30/07/2007 alle: 17:35:56
Salve, ho un problema con il frigo, o meglio, penso dipenda dal frigo. Ho un camper Rimor Unico del '98, il frigo è un Electrolux. Il problema è che il fusibile(15A),che si trova sul carica batterie elettronico, destinato all'alimentazione frigo 12V si scalda velocemente e tantissimo, da non tenerci un dito sopra dopo un minuto. La cosa più strana è che si arriva a fondere la plastica del fusibile a baionetta ed il contatto rimane integro. Può essere un problema del carica batterie elettronico? Aiutooooooo! Grazie
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 30/07/2007 alle: 19:12:52
ti consiglio di bypassare il caricabatterie con un alimentazione" "robusta" oppure prelevando corrente direttamente dalla batteria servizi mettendo un fusibile su quel cavo positivo, se dovesse scaldare ancora e'un problema della resistenza 12v del frigo.
franc75mar
franc75mar
29/03/2007 85
Inserito il 31/07/2007 alle: 11:02:58
Hai percaso sos titutito il fusibile? Il carica batt. non alimenta la resistenza del frigo direttamente, la resistenza 220 dovrebbe essere alimentata direttamente dalla rete. Il fatto che il fusibile fonda significa solo che hai un'assorbimento al limmite della portata del fusibilie. Io credo che dovresti controllare le utenze e vedere se hai qualche contatto: spegni tutto e vedi se cè assorbimento su quel fusibile, se così è devi cercare il corto da qualche parte (pazienza e tester), se non c'è assorbimento comincia ad accendere le utenze e vedi quale è l'utenza che genera l'assorbimento eccessivo. p.s. prima di tutto controlla che quel fusibile debba essere da 15A e non è stato sostituito con uno più piccolo anche perchè da i tuoi sintomi sembra che l'assorbimento sia proprio al limite quindi risolvibile con un fusibile più grande. Se ci fosse un contatto diretto lo bruceresti immediatamente quidi il problema potrebbe essere un dispositivo guasto.. che assorbe di + e non un cortocircuito
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 31/07/2007 alle: 12:51:35
Se c'è caldo eccessivo sul fusibile e questo è quello previsto e non interviene, la causa è senz'altro nei contatti fattiscenti del portafusibile. Togli il fusibile, spruzza gli appositi liquidi lubrificanti nel contatti sia del fusibile che dei cavi, pulisci le baionette del fusibile e rimetti a posto. Se è previsto un fusibile, questo significa che deve starci; se il fusibile è quello originale da 15A non sostituirlo con altro di diversa limitazione. E' importante mantenere l'impianto come progettato. Col tempo le connessioni perdono di aderenza e il contatto instabile che si crea su forti correnti provoca riscaldamento fino, appunto, a sciogliere la plastica ed anche oltre. Elio
oldman
oldman
Inserito il 31/07/2007 alle: 16:12:52
Quoto in pieno elfetto, se quel fusibile si surriscalda è perché il portafusibile ha i contatti ossidati e/o snervati. Prova a pulire e a serrare bene gli elementi di contatto. Se non riesci è meglio bypassare con un corto quel portafusibile e montarne uno volante (nuovo, robusto e di buona qualità) subito a valle di quello originale. Lascia inalterato il valore del fusibila (15A). saluti
franc75mar
franc75mar
29/03/2007 85
Inserito il 31/07/2007 alle: 16:39:58
scusate non è che consigliavo di sostituire il fusibile con uno più grande ..consideravo l'ipotesi che fosse stato sostituito il fusibile con uno non identico all'originale... per il resto mi associo per il portafusibile lento o con i contatti ossidati. Domanda :Il carica batt.. non dovrebbe erogare tanta corrente se le batt. sono cariche la corrente che esce dal dispositivo dovrebbe essere pochissima anche perchè i servizi prelevano la corrente direttamente dalle batterie e come ho capito io il fus di cui si parla è quello di protezione del carica batt...
Andrea13
Andrea13
21/03/2007 5
Inserito il 03/08/2007 alle: 21:24:17
Siete stati veramente d'aiuto e Elio ha veramente colpito nel segno....i contatti del portafusibile erano stati sporcati da un pò di plastica fusa, ho smontato il caricabatterie, dissaldato il portafusibile dalla scheda e ne ho montato uno nuovo, dove il fusibile entra a forza e rimane così ben saldo nei suoi contatti.......ho riprovato ad accendere il frigo e tutto è OK..........problema risolto. Grazie mille a tutti, è da poco che utilizzo i forum per parlare con altre persone, ma mi rendo conto che è veramente efficace. Siete stati grandi!
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
