25/3796/plafonieraestera3powerjl8.jpg [/URL]">
Oggi, facendo un po' di ricognizione sul mezzo, ho smontato il pannello interno della luce esterna, di quelle passanti, con un foro ovoidale circa 12x8.
Tutto in ordine...salvo che la coppa passante, tenuta da due viti a "Spingere"nella parte interna, era drasticamente lasca..1 cm di gioco...e adesso ho capito da dove arrivava il freddo negli stipetti superiori della cucina.
PRIMA DOMANDA:
Tra bordo esterno della lampada e parete NON c'e' sigillante.
Devo mettercene un po'?
La parete sottostante, ad un controllo sommario, appare assolutamente normale e NON infiltrata, peraltro.
LA lampadina montata in fabbrica e' una normale incandescenza da 15w..passo E14, direi,la luce emessa in effetti e' veramente pochina.
SECONDA DOMANDA:
Esistono Lampadine a led 12w di emissione superiore? Per ora ho trovato solo lampadine a basso consumo..spazio nella plafoniera ce n'e' parecchio...
Esiste un modulo sostitutivo per plafoniera esterna con 3 Power LEDs, con queste caratteristiche:
- Tipo di leds impiegati: 3 LEDs Power
- Tipo di luce: Bianco neutro tipo neon K6500
- Luce equivalente: lampada a fluorescenza (neon) da 11 watt circa
Luminosità: 500 / 180 LUX a 0,5 / 1mt. (12,7V.)
- Consumo: 3,9 watt - 0,31 Amp. circa
- Alimentazione: 10,0 - 14,4 Volt
- Angolo di diffusione: 90°
- Dimensioni: 250 x 40 mm.
- Durata: circa 50000 ore (10 anni di utilizzo del camper)
[URL=http://imageshack.us]
[/URL]
[/URL]
Rimango a tua disposizione per ulteriori chiarimenti.
Ciao raf
