Problema con luce esterna
1 20 8
stefanop
stefanop
30/09/2008 59
Inserito il 23/06/2009 alle: 23:00:16
Ciao a tutti, ho una plafoniera veralux, il mio problema è quando mi trovo nella situazione del camper con attacco nella colonnina della 220V , dopo alcuni minuti di funzionamento il neon della plafoniera funziona solo per metà ,invece solo con la batteria di servizio senza la 220V il tutto funziona .Qualcuno puo' aiutarmi? GRAZIE STEFANO
stefanop
stefanop
30/09/2008 59
Inserito il 24/06/2009 alle: 12:59:04
Non c'è propio nessuno che aiuta. CIAO
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 24/06/2009 alle: 15:10:43
Sembrerebbe che l'elettronica della lampada abbia qualche problema quando la tensione sale, rimedi però non ne conosco. Prova a misurare la tensione della BS quando sei collegato alla 220. Ciao Antonio
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 24/06/2009 alle: 23:36:33
Ho montato proprio oggi la plafoniera della Veralux. Dentro c'è un'elettronica che gestisce l'accensione del neon: fino a 10,5 volt tutto ok, poi si spegne. Quindi, secondo me, potrebbe essere l'elettronica che ha qualche problema oppure il caricabatterie del camper che butta giù la batteria invece di ricaricarla (guasto?). In fondo oggi ho dovuto farmi sostituire la lampada 2 volte per problemi proprio sull'elettronica. Prova a verificare la tensione sui morsetti della BS, sia con il 220 attaccato, sia staccato.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 25/06/2009 alle: 00:07:37
secondo me il problema sta nel caricabatteria che non svolge bene il suo lavor ossia manda tensione anche se 14 volt ma non continua
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 25/06/2009 alle: 02:18:40
Ho avuto lo stesso problema quando un'estate alla fine della vacanza, allacciato in un campeggio, tolsi la bs perchè elemento rotto. Senza la batteria, che funge anche da grosso condensatore livellando la tensione in uscita di una vecchia centralina a trasformatore, la tensione che arrivava alla lampada era troppo alta.... morale fece una luce stupenda per un'ora circ poi mi abbandonò per sempre.... Probabilmente, a distanza di anni, hanno modificato l'elettrnica inserendo un componente che, accorgendosi della tensione troppo alta, mette in sicurezza il tutto fino al ristabilirsi della tensione corretta.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 05/09/2009 alle: 18:28:48
per stefano: ciao, proprio oggi credo di avere risolto il problema plafoniera, stesso tuo problema fatta eccezzione che a me si spegneva completamente quando ero collegato alla 220; ho provato a cambiare lampada e circuito, stesso difetto, a 12 funziona perfettamente mentre a 220 v dopo 15 min si spegne; ho provato a porre il quisito al mio elettrauto e mi ha suggerito di mettere uno stabilizzatore di tensione a 12, mentre un officina che ripara i camper l'elettricista mi ha suggerito un condensatore da 1000 microfaraday e 25 volt da collegare + con + e - con - il più vicino possiile alla lampada; oggi ho provato e sembra funzionare. un saluto, mario
titodiba
titodiba
08/08/2008 221
Inserito il 05/09/2009 alle: 18:38:30
nel mio vecchio camper sia la luce esterna che quella interna sempre a neon avevo quel problema e dal consiglio di un amico le collegai direttamente alla BS risolvendo il problema. (naturalmente sotto fusibile) non so se è il modo migliore ma per me ha funzionato. tito[:)]
stefanop
stefanop
30/09/2008 59
Inserito il 05/09/2009 alle: 22:00:07
Mi dispiace non aver scritto prima, ma la soluzione lo trovata cambiando i collegamenti che mi avevano fatto in officina,alimentazione presa da punti buoni e non da interruttori su centralina come avevano fatto.I LAVORI BISOGNA FARSILI DA SOLI. GRAZIE A TUTTI STEFANO[:)]
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
