Problema con Mobilsat+
1 20 26
CasinaConLeRuote
CasinaConLeR...
Inserito il 04/08/2010 alle: 19:25:45
Ciao a tutti, l'altro ieri, in sosta c/o campeggio, ho acceso la mia mobilsat+ e in pochi secondi ha trovato hotbird, tutto funzionava a dovere, dopo varie prove su vai canali sky ho lasciato l'antenna posizionata e ho spento il decoder. Nel pomeriggio del giorno dopo, dopo un forte acquazzone, sono rientrato nel camper e ho acceso il decoder, ma mi diceva assenza di segnale. Ho tolto alimentazione al decoder, ma nisba. Ho fatto chiudere l'antenna e ricerc are il satellite, ma questi non è stato piu trovato, ho riprovato oggi, niente, ho provato anche con astra, niente. Avete suggerimenti?? Un'altra anomalia, antenna montata da circa 2 mesi, la vernice sulla staffa che mantiene la parabola si sta staccando a sfoglie ... mah
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 04/08/2010 alle: 21:15:07
Quando hai fatto queste prove per caso era nuvoloso?
CasinaConLeRuote
CasinaConLeR...
Inserito il 04/08/2010 alle: 21:16:38
No, cielo sereno, sigh. tutt'ora nisba
Modificato da CasinaConLeRuote il 04/08/2010 alle 21:19:23
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 04/08/2010 alle: 21:28:40
Sei in un campeggio? E i vicino hanno segnale? Non è che si è danneggiato l'illuminatore?
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 04/08/2010 alle: 22:56:34
Invoca "SOUNDMACHINE" e vedrai che ti verrà in aiuto [;)]
piero5
piero5
15/02/2006 558
Inserito il 04/08/2010 alle: 23:08:48
Potrebbe essere che l'antenna si sia leggermente chiusa o aperta con il vento e la pioggia ed ha perso il segnale, quando si è chiusa lo ha fatto abbassandosi non regolarmente, calcola che ad antenna chiusa fra l'illuminatore e la lamiera ci devono essere circa 2 centimetri. Non sono un esperto ma è capitato anche a me e ho risolto riportandola nella posizione giusta( muovendola delicatamente, a me si era chiusa troppo)manualmente. Ciao, Piero.
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 05/08/2010 alle: 07:01:33
quote:Risposta al messaggio di CasinaConLeRuote inserito in data 04/08/2010  19:25:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao...prova a togliere l'alimentazione alla centralina nera staccando le connessioni e riprova. Se visivamente non c'è nessun danno sulla parabola, fai un filo provvisorio dall' illuminatore alla centralina e prova a ricercare il satellite (ovvio devi essere in 2 a fare questa operazione!!)[;)] Facci sapere![:D]
CasinaConLeRuote
CasinaConLeR...
Inserito il 05/08/2010 alle: 11:04:15
Dunque, la parabola si chiude regolarmente. effettua regolarmente la ricerca, ma non trova nessun satellite. Prima del temprale, aveva funzionato regolarmente. Avevo pensato di togliere l'alimentazione, ma la centralina "nera" è dietro il pannello di controllo del mio laika e non so come si smonta. Ho anche io il dubbio che si sia rotto l'LNB, ma non mi sembra normale. Soundmachine, hai soluzioni? Essendo un installatore magari ti è capitato. Inoltre, ti è capitato che la vernice si stacchi? Mi sa che quest'antenna sia economica in tutti i sensi. Per l'alimentazione, se vla 12v viene presa sull'impianto centrale, staccando lo staccabatteria dovrei spegnerlo ... provo
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 05/08/2010 alle: 12:20:45
fai la prova che ti consiglia tovi.se funziona con il cavo diretto significa che un connettore è andato.dovresti avere isieme alla scatola nera (CENTRALINA) altri due cavi sui quali viene riportato sat 1 (primo cavo collegato attualmente) e sat 2 scollega sat 1 e collega sat 2.stessa cosa farai sotto la base dell'antenna. ciao e buon lavoro.prima pero' fai la prova con cavo diretto.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 05/08/2010 alle: 12:24:14
Chiamami allo 0141275158 anche adesso ... vediamo di spiegarci meglio a voce ... Vernice che si Sfoglia ?? dove ... NO ... non mi è mai successo di questo inconveniente ma , non ti far crollare il mondo addosso , vedrai che è una stupidata .
Modificato da Soundmachine il 05/08/2010 alle 12:34:57
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 05/08/2010 alle: 13:05:55
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 05/08/2010  12:24:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Visto ? Bastava invocarlo .... [:D]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 05/08/2010 alle: 13:09:31
[:)] Tutto bene ? OT ... Ah dimenticavo , certo che lo puoi segnalare per far aumentare la garanzia . [;)]
Modificato da Soundmachine il 05/08/2010 alle 13:10:42
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 05/08/2010 alle: 14:35:31
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 05/08/2010  13:09:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusalte l'OT Ciao Gianfranco, ho risolto per il cavo della telecamera, ecco la pedinatura te la posto sotto. Grazie per la disponibilità. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 05/08/2010 alle 15:08:45
CasinaConLeRuote
CasinaConLeR...
Inserito il 05/08/2010 alle: 17:05:20
nnanzi tutto, volevo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, in particolare Gianfranco (soundmachine) per la disponibilità mostrata telefonicamente e alla ricerca del guasto. Purtroppo la diagnosi è stata catastrofica, sembra che la centralia sia passata a miglior vita.[:(] Se qualcuno di voi fosse a martinsicuro e avesse la mobilsat+, potrei smontargli la centralina e provarla sul mio impianto [:D] in modo da avere la certezza matematica. un saluto a tutti e buone vacanze. Per fortuna ho un lettore multimediale con un hdd pieno di cartoni e film, con il tempo che sta facendo i bimbi li devo impegnare in qualche modo.
CasinaConLeRuote
CasinaConLeR...
Inserito il 05/08/2010 alle: 17:06:20
quote:Risposta al messaggio di Pippo5951 inserito in data 05/08/2010  14:35:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pippo, per caso è il connettore video di un Laika?
CasinaConLeRuote
CasinaConLeR...
Inserito il 24/08/2010 alle: 16:31:42
Gianfranco, incredibile ma vero, dopo qualche giorno di non funzionamento, anche dopo + di mezz'ora di alimentazione staccata, mi prese di provare e ... ha funzionato. ho provato e riprovato senza che abbia perso un colpo. Mah ... Ho sentito Luca, come da tua segnalazione, e devo dire che avevi proprio ragione, massima disponibilità. Devo smontare il connettore sotto all'LNB per vedere se ci sono falsi contatti. Ha speso parole di elogio nei tuoi confronti e, avendoti sentito per telefono, non avevo dubbi. In particolare ha sottolineato la tua professionalità derivata dal fatto che fai le cose con passione, cosa non comune in questo ambito. Forse l'11 vado a Parma, magari vedo se vengono a vederla di persona (in realtà non mi fido delle persone che l'hanno montata). Ciao e grazie
Modificato da CasinaConLeRuote il 24/08/2010 alle 16:33:01
Skypper66
Skypper66
27/10/2007 363
Inserito il 25/08/2010 alle: 15:03:00
Gianfrà, equivale ad una vittoria a tavolino senza aver mai giocato...Cordialmente Skypper66.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 27/08/2010 alle: 16:58:05
quote:Risposta al messaggio di CasinaConLeRuote inserito in data 05/08/2010  17:06:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa il ritardo della risposta ma sono rientrato solo in questi giorni. lo spinotte è di una telecamera Camos, nulla toglie che Laika monti anche Camos. Cordialmente Pippo
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 29/08/2010 alle: 19:36:43
quote:Risposta al messaggio di CasinaConLeRuote inserito in data 24/08/2010  16:31:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Veramente Strana la cosa ... se con il Tester ti dà il valore che ti ho detto al telefono , vuol dire che il LNB e/o il cavo non'è in corto , ma ... come sempre , il mistero dell'Elettronica non'ha confini . Funziona ... Meglio ! . [;)] Sono in fiera anche io ... Sabato 11 , magari ci si sente/incontra . Il mio numero di telefono lo conosci , ma te lo ridò lo stesso ... 3925567852 . [:D] P.S. ... grazie a TE .
Dagally
Dagally
02/09/2009 47
Inserito il 29/08/2010 alle: 22:26:57
Ne approfitto per ringraziare Gianfranco - Soundmachine, perchè nella sua massima disponibilità e cordialità mi ha risolto un problemino che ho avuto con l'antenna l'altro giorno. Grazie Gianfranco sei sempre una garanzia e sempre molto disponibile anche alle 10 di sera. Il tuo unico difetto continua ad essere quello di tifare per la squadra sbagliata. [:D]
pici57
pici57
30/11/2006 4545
Inserito il 04/09/2010 alle: 08:39:54
Anche la mia antenna ha qualche problemino che il mio montatore non sà risolvere, dopo l'utilizzo,eravamo in francia per spostarci in l'altro paesino, suono del cicalino e segnalazione sul displey interno che c'è il malfunzionamento della parabola, non si è più aperta, l'unica cosa che funzionava è il cicalino che suona in continuazione, abbiamo tolto il filo ci connessione. Al rientro siamo andati dall'installatore, la sua risposta non sò cosa farci, prova andare dal costruttore a Milano ma è possibile??? Chi mi può aiutare?, Graziano
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
