Problema con parallelatore e desolfatatore
1 20 2
zena
zena
08/09/2008 21
Inserito il 30/05/2010 alle: 19:35:51
Problema con parallelatore e desolfatatore ********************************************************************************** Parallelatore CBE CSB-2
http://www.cbe.it/sites/default...
Funzioni: Quando la tensione della batteria servizi è maggiore di 13.6V circa (con carica batterie e pannelli solari), il dispositivo permette alla batteria auto di ricevere una corrente di ricarica (tramite la batteria servizi), regolata da 0.1 a 4A max, secondo lo stato delle batterie. Quando la tensione della batteria servizi è minore di 12.5V circa, il sistema di ricarica della batteria auto viene disattivato. All'interno è presente un relè. *********************************************************************************** Desolfatatore Infinitum
http://www.infinitumstore.com/d...
*********************************************************************************** I collegamenti del parallelatore sono giusti e il desolfatatore è in parallelo con la batteria servizi. Senza il desolfatore il parallelatore funziona bene. Il problema c'è quando collego anche il desolfatatore. Quest'ultimo mettendosì a funzionare con il suo sistema a picci di corrente fa in modo che il parallelatore funzioni ad intermittenza. Si sente il suo relè che vibra di continuo o nel caso migliore fa un tic tac come gli indicatori di direzione. Cosa mi consigliate? A disposizione me altre info che possono esservi utili. Ciao a tutti Zena
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 30/05/2010 alle: 21:12:13
Prova ad usare la soluzione di Emme 48 resistenza+diodo potresti risolvere alla grande ciao a tutti
Inserito il 31/05/2010 alle: 12:15:04
Non credo che nel parallelatore ci sia un relè, comunque io da quando l'ho montato non ho più problemi anche per lunghi periodi di inattività a patto di avere un fotovoltaico efficiente,io eliminerei il desolforatore se le batterie vengono tenute sempre ben cariche, non si solfatano, ciaoo.
Modificato da Rascal il 31/05/2010 alle 12:17:44
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
