Problema con presa a 12 vt Tv
1 20 15
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 08/04/2011 alle: 18:59:05
Ciao ragazzi altro problemino [:D] sulla presa a 12 misuro con il tester e trovo il 12 vt metto qualsiasi spinotto Tv luce ecc.. non funzia come mai ? Grazie Luca pd
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/04/2011 alle: 19:02:14
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 08/04/2011  18:59:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ci hai fatto qualcosa di recente? Non è che ha positivo e negativo al contrario?
Inserito il 08/04/2011 alle: 19:02:25
Prva a girare o smuovere lo spinotto,perchè probabilmente non fa contatto. Ribadisco che la presa accendisigari è il peggior modo per alimentare qualcosa. Ed il fatto che ti accade lo conferma. Gianluca
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 08/04/2011 alle: 19:09:37
Puntado il puntale rosso al centro della presa e il nero tocco la base tonda trovo il 12 vt ma poi inserendo lo spinotto manco morto trovo la corrente Gianluca e cosa faccio mica posso mettere una presa da casa sul 12 vt [:D]
Modificato da liuk66 il 08/04/2011 alle 19:11:16
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 08/04/2011 alle: 19:18:55
Sei si curo di inserire completamente lo spinotto? Sei sicuro che il fusibile dentro allo spinotto accendisigari sia sano? Luca PD
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 08/04/2011 alle: 19:20:15
Succedeva anche a me, avevo invertito i fili.[xx(][xx(]
Inserito il 08/04/2011 alle: 19:22:39
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 08/04/2011  19:09:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No di certo,ma potresti fare un collegamento fisso,come si deve con un fusibile in mezzo. Gianluca
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 08/04/2011 alle: 19:40:51
Dovresti provare a misurare con il tester a valle della presa per vedere se arriva il 12v. Magari hai un falso contatto dietro la presa ed il tester,senza carico,ti visualizza i 12v mentre con il carico,facendo la lettura a valle,sulla lampada o tv,puoi avere 0v.
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 08/04/2011 alle: 21:05:44
ma chi mi sa dire se il + si misura al centro e il - sulle pareti ? [:)]
Inserito il 08/04/2011 alle: 21:10:39
Solitamente il positivo è centrale e la fascia esterna è il negativo. Gli apparecchi Sony hanno la polarità invertita,ma solamente nel connettore che si collega all'apparecchio. Gianluca
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 08/04/2011 alle: 21:15:18
Grazie Gianluca [:)]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 08/04/2011 alle: 21:50:37
Non dirmi che avevi invertito i fili...
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 08/04/2011 alle: 21:55:26
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 08/04/2011  21:50:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Luca resta centrale il + vero ? visto che sei un tecnico riesco a vedere la tv con un antenna a corni ? qulle amplificate ?
Modificato da liuk66 il 08/04/2011 alle 21:57:27
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 08/04/2011 alle: 23:04:30
Si, il centrale è il positivo. La tv con un'antenna da interno? Certo! Io ho sempre usato una di quelle. Non è il massimo, ma ha il vantaggio che puoi regolarla. I due corni di solito non servono a nulla, non cambia niente che siano estratti o meno, è la griglia che riceve la banda del digitale terrestre.
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 09/04/2011 alle: 08:14:46
Luca l'antenna la alimenti a 12 vt o inverter ? se posso di dove sei di Pd io Mestrino e negozio alle Cave Pd [:)]
Carapace
Carapace
Inserito il 09/04/2011 alle: 08:36:14
Devi sapere che al tester, per rilevare la tensione (i Volts), bastano correnti di minima intensità. Quindi non sono in contraddizione la misura del tester con il non funzionamento di un utilizzatore che richieda più corrente. Detto questo, ci sono due possibilità: - se prima tutto funzionava ed adesso no, scorri a ritroso la linea fino alla batteria che alimenta quella presa e cerca se c'è qualche fusibile (potrebbero essere anche più di uno, in caso di interventi fatti a più mani). Controlla quindi se, prelevando a monte del fusibile la corrente, l'utilizzatore funziona. In caso positivo allora guarda bene il fusibile, potrebbe avere i contatti ossidati o non fare bene contatto. Se non trovi risultati utili, prosegui lungo la linea. Stessa procedura se trovi una congiunzione volante del cavo. - altra possibilità, se invece si tratta di nuovo impianto, che sia stato ben dimensionato per diametro dei cavi, collegamenti fatti bene, fusibili idonei, ma che non abbia mai funzionato, potrebbe essere il collegamento di massa non fatto bene, cioè presa da un punto qualsiasi, non a resistenza zero con il negativo della batteria. Ovviamente questo problema potrebbe interessare anche il caso precedente. Quindi buon lavoro! Giuseppe.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
