Problema con regolatore di carica
1 20 3
fluo82
fluo82
03/08/2012 4
Inserito il 03/08/2012 alle: 20:44:58
Ciao a tutti ... sono nuovo e spero di non avere sbagliato topic per la mia domanda. Ho finalmente deciso di montare il pannello fotovoltaico sul mio Ford. Ho acquistato il regolatore di carica a 2 uscite (batteria servizi + motore) Se non ho sbagliato i cavi alle 2 batterie vanno collegate direttamnete sui morsetti; Quando però ho messo in moto il camper, il regolatore di carica SI E' BRUCIATO nell'uscita della batteria motore! Ora mi chiedo: effetivamente quando metto in moto la corrente è molto alta e non è normale che si bruci il regolatore? Se qualcuno ne sa più di me ...mi fa un gran favore a spiegarmi dove ho sbagliato. Grazie e complimenti per il sito!
renzo07
renzo07
Inserito il 03/08/2012 alle: 20:59:49
quote:Risposta al messaggio di fluo82 inserito in data 03/08/2012  20:44:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao e benvenuto sul forum. Credo che sia successo questo: le due uscite per le batterie non sono perfettamente disaccopiate, per cui e' successo che durante l'avviamento, la batteria dei servizi, tramite il regolatore, ha "aiutato" la batteria motore in fase di avviamento. Forse il regolatore e' nato per due BS e non quella motore. Naturalmente e' solo una mia ipotesi. Secondo me conviene caricare solo la BS e mettere il famoso circuito diodo-resistenza di emme48. Renzo.
Inserito il 04/08/2012 alle: 05:22:20
Sembrerebbero le due uscite BS e BM in parallelo tra loro. Con la messa in moto la tensione della BM cala e tanta corrente viene prelevara dalla BS attraverso il regolatore, bruciando i fusibili che te avevi messo, vero? [}:)] Col pannello ricarica solo la BS e poi fai così:
http://www.m48.it/diodoresisten...
Marco.
Modificato da Emme48 il 04/08/2012 alle 05:24:18
fluo82
fluo82
03/08/2012 4
Inserito il 04/08/2012 alle: 10:01:32
Grazie per le risposte! Effetivamente le 2 uscite per le batterie (nel regolatore di carica) sembrano essere collegate tra di loro. Dispiace non poter usare lo strumento per quello che dovrebbe fare...però! Mi conviene a questo punto fare il collegamneto resistenza-diodo.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
