Problema con TV sat
1 20 13
domenicog
domenicog
Inserito il 25/12/2010 alle: 12:44:38
MI hanno regalato un i-can 1110 sv per vedere anche i programmi criptati. Purtroppo sono in difficoltà con l'installazione. Nel mio camper ho un'antenna a ricerca automatica e se scollego il decoder che c'è non riesco più a trovare il satellite. Poiche immagino che tantissimi si siano trovati con lo stesso problema prima di me sarei grato mi consigliassero. Attualmente nel decoder originale sono presenti: - ingresso alimentazione - ingresso antenna - due ingressi scart - un filo fisso che esce dal decoder di cui non conosco l'utilità (potrebbe essere quello che comunica all'antenna quando ha puntato il satellite?) se così come faccio con il nuovo decoder. Se qualcuno mi aiuta lo ringrazio anticipatamente e BUON NATALE.
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 25/12/2010 alle: 12:52:09
quote:Risposta al messaggio di domenicog inserito in data 25/12/2010  12:44:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, devi collegare a cascata i due decoder: il primo, quello originale, col quale punti il satellite; poi lo metti in stand by e attacchi quello di Tivusat e il tutto dovrebbe funzionare; naturalmente i decoder devono essere collegati fra loro tramite cavo scart. Con l'occasione ti auguro un felice Natale! Salutoni. Mauro[;)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 25/12/2010 alle: 13:27:19
Non è che il decoder che hai te, ha anche una uscta antenna oltre che entrata? In quel caso l'uscita la colleghi all'entrata del TVSAT.
domenicog
domenicog
Inserito il 25/12/2010 alle: 14:27:10
Ringrazio della risposta ora rimane il problema dell'alimentazione che devo sdoppiare se non sbaglio? Forse esiste un mezzo per avere due spinotti di alimentazione?
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 25/12/2010  12:52:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 25/12/2010 alle: 15:58:55
quote:Risposta al messaggio di domenicog inserito in data 25/12/2010  14:27:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per che tipo di cavo? Presa accendisigari?
domenicog
domenicog
Inserito il 25/12/2010 alle: 16:13:18
Scusa se aprofitto ma riepilogando: 1) lascio il decoder originale 2) lascio inserita la scart attuale 3) collego la scart attuale al decoder sat. nello slot TV 4) collego con un cavo scart lo slot dvd del decoder sat. allo slot TV del televisore. Se sbaglio ti prego di correggermi. L'alimentazione arriva da una presa ad accedisigari quindi a 12V. Lo spinotto dell'attuale cavo di alimentazione entra nel decoder originale ma non nel satellitare perchè di diversa sezione. Potrei sostituire la presa del sat (che è per la 220) con presa a accendisigari ovviamente eliminando l'adattatore, mo ho una sola presa ad accendisigari. Sei molto gentile a rispondermi oggi e per questo ti ringrazio di nuovo
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 25/12/2010  15:58:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 25/12/2010 alle: 20:11:46
quote:Risposta al messaggio di domenicog inserito in data 25/12/2010  16:13:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, arrivo ora da casa di mio fratello per il pranzo natalizio con nipoti, pronipoti, sorella e cognata, nonna e chi più ne ha ne metta [xx(][xx(][xx(] ...esistono dei duplicatori di prese accendisigari, non sono il massimo come precisione di contatto, ma se non puoi fare diversamente, puoi rimediare così. ...la procedura del collegamento che hai scritto dovrebbe essere quella corretta[;)] Salutoni. Mauro.
Modificato da Otocototo il 25/12/2010 alle 20:14:15
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 25/12/2010 alle: 22:44:57
Ma siete sicuri che il collegamento và fatto solo con la scart? Se al decoder TVSAT non fate arrivare il cavo antenna che viene dalla parabola, come potrà controllare le frequenze dell'lnb per sintonizzarsi sui canali e decriptare i segnali?
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 25/12/2010 alle: 23:02:01
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 25/12/2010  22:44:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, in effetti forse hai ragione: se è giusto il tuo ragionamento, oltre ai collegamenti scart di cui sopra deve anche munirsi di un cavetto coassiale con appositi spinotti a vite da collegare all'uscita del decoder originale (lnb out) e all'entrata di quelo Tivusat (lnb in); andando in stand by il primo, automaticamente il segnale dalla parabola passa al secondo; riflettendoci meglio, sicuramente anche questo cavetto è da aggiungere[:I]. Salutoni. Mauro[;)]
domenicog
domenicog
Inserito il 26/12/2010 alle: 10:26:25
Se non capisco male nel decoder originale dovrebbe esserci una uscita per cavo antenna (per intenderci) che non c'è. D'altra parte adesso dal decoder al TV c'è solo il cavo scart, quindi il segnale passa, evidentemente, anche solo per il cavo scart stesso. Comunque è molto alta la possibilità che io dica stupidaggini, vi prego di non farci caso, ma di queste robe non ho mai capito niente. Quello che mi stupisce di noi camper maniaci ed in particolare di me che, trovando una scusa con mia moglie perchè mi avrebbe mangiato vivo, il pomeriggio del Natale sono andato al rimessaggio per guardare bene l'impianto attuale. Robe da matti. Così imparano a regalarmi cose complicate. Ciao e Buon Anno.
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 26/12/2010 alle: 10:43:50
Prova a guardare qua' se ti puo' essere utile.
http://www.i-can.tv/images/stor...
domenicog
domenicog
Inserito il 26/12/2010 alle: 11:00:29
Ho letto; sarebbe cosa che forse risolverebbe il problema, dice anche di usare solo lo splitter che è nella confezione, solo che nella confezione non c'è. Spero che si possa comperare da qualche parte. Comunque ottima risposta. Grazie.
quote:Risposta al messaggio di robygp46 inserito in data 26/12/2010  10:43:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 26/12/2010 alle: 11:04:23
Dovere
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 26/12/2010 alle: 11:28:40
quote:Risposta al messaggio di domenicog inserito in data 26/12/2010  10:26:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tra il decoder e la Tv è normale che ci sia solo la SCART, da li passa ciò che il ecoder emette, cioè un segnale video, ma per ricevere un decodder dall'antenna ha bisgno di essere collegato all'antenna, è strano che se il tuo decoder principale comanda automaticamente l'antenna non abbia l'uscita per un decoder secondario. Che decoder principale hai?
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
