Problema decoder Sky
1 20 21
giankyroll
giankyroll
06/05/2008 917
Inserito il 16/11/2009 alle: 12:36:13
ciao a tutti, è da quasi un anno che in camper ho un decoder sky e con la tessera di casa (con decoder MySky) non ho mai avuto problemi, ora però a casa ho messo il My SkyHD e quello in camper mi da problemi, sopratutto non mi fa vedere i programmi sky,mentre gli altri(rai,mediaset ecc)li vedo! Ho provato a fare l'aggiornamento ma niente, che sia un problema casuale del decoder e quindi una coincidenza, o dipende dalla scheda settata per HD? Volevo provarlo a casa ma My sky ha il doppio cavo lnb, insomma qualcuno esperto mi sa dire qualcosa?? grazie anticipatamente,giancarlo
Inserito il 16/11/2009 alle: 13:09:55
Io non sono espertissimo,ma posso dirti che ho la tua stessa situazione come decoder,ma non ho nessun problema nella visione dei canali con il decoder tradizionale sul camper. E'ovvio che non vedo i canali del pacchetto HD perchè non supportati dal decoder,ma tutti gli altri dei vari pacchetti Sky. Gianluca
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 16/11/2009 alle: 13:27:09
quote:Risposta al messaggio di giankyroll inserito in data 16/11/2009  12:36:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo quanto detto da Gianluca: in camper ho sky HD a casa Sky normale e funzionano tutti e due con la stessa scheda; unica differenza che alcuni canali a casa hanno cambiato numero [:)] Ciao Cla
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 16/11/2009 alle: 13:44:29
quoto al 100%!!!
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 16/11/2009 alle: 17:50:18
In casa ho il MySkyhd, in camper il decoder classico di Sky e non ho nessun problema. ( tranne quando il vento mi sposta la parabolina....[:D])
erre62
erre62
11/01/2006 106
Inserito il 16/11/2009 alle: 18:41:00
confermo quanto detto da tutti,tranne che i canali HD gli altri sono solo spostati, per la visione nessun problema Bye Bye [:D]
reedud
reedud
26/01/2005 2675
Inserito il 16/11/2009 alle: 19:47:19
Ciao Giancarlo..... Ti ricordi a Nonantola??? anchio , dopo che Sky ha cambiato i codici, ho dovuto mettere il vecchio decoder di Sky non HD sul camper... Unico problema riscontrato è che è troppo sensibile e devi allinearti alla perfezzione con il satellite, basta un poco di vento e addio partita[V][V][V][V] Rinpiango una cifra il vecchi Illusion..... Approposito nessuno sa se è in circolazione un nuovo aggiornamento[?][?][?] Ciauz Alberto
Modificato da reedud il 16/11/2009 alle 22:53:40
Carapace
Carapace
Inserito il 16/11/2009 alle: 21:24:37
quote:Risposta al messaggio di reedud inserito in data 16/11/2009  19:47:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ancora non c'è alcun aggiornamento per l'illusion, ma non perdiamo le speranze! Giuseppe.
rioplus
rioplus
22/03/2006 922
Inserito il 16/11/2009 alle: 21:36:48
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 16/11/2009  21:24:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Illusion.... chi gli ha dato sto nome è un genio del marketing !
silente72
silente72
22/11/2008 1548
Inserito il 16/11/2009 alle: 21:42:03
illusion sul camper.. ma come funziona????[:)]
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 16/11/2009 alle: 23:03:38
E' quasi sicuro che il problema si verifica perchè non hai un buon segnale dalla parabola. Verifica la bontà del puntamento, entra nel menù segnale e ottimizza spostando la parabola. Vedrai che risolvi.
maxthunder
maxthunder
13/09/2007 307
Inserito il 17/11/2009 alle: 08:53:19
Ciao Giankyroll, a me è successo la stessa cosa. Avendo in casa il decoder HD di Sky ho staccato il vecchio decoder Sky e pagandolo 39 euro l'ho tenuto di mia proprità. Quando è finita la festa con il decoder illusion ho provato a ricollegarlo ma non mi faceva più vedere nessun canale Sky. Ho contattato il n. di telefono a pagamento sky[:(!][:(!] e mi hanno detto che devo sostituire il mio vecchio decoder ormai fuori garanzia. Su loro consiglio sono andato allo Sky center e mi hanno dato un'altro decoder in comodato d'uso....che è meglio di quello acquistato perchè è sempre in garanzia. Montato, ora tutto ok! Spero di esseti stato utile[;)] Buoni Km
Inserito il 17/11/2009 alle: 10:00:11
Recentemente Sky ha implementato la sua codifica quindi non è da escludere che per tornare a vedere sia necessario un updating del decoder. Ora per chi ha il decoder sempre on line con la parabola via OTA sicuramente ha ricevuto, circa un mese fa questo updating, per gli altri penso non sia più possibile a meno che Sky non decida di rinviare nuovamente l'updating. Conclusione se non vedi ma hai l'impianto OK fatti cambiare il ricevitore, ciaoo.
supermariokart
supermariokart
Inserito il 17/11/2009 alle: 10:56:58
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 17/11/2009  10:00:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
purtroppo per molti aggiornamenti viene "sprecata" la banda del segnale per poco tempo. Sarà per questo che sky ha dato la possibilità del secondo decoder in comodato d'uso, per non far in....re gli utenti che ne hanno uno di proprietà da buttare.... Ciao
giankyroll
giankyroll
06/05/2008 917
Inserito il 17/11/2009 alle: 15:24:42
Grazie a tutti delle risposte(ciao Alberto[;)]) Allora per il puntamento ho controllato più volte ed il segnale e la qualità era sempre al massimo e rai ecc vedevo benissimo! Ora ho parlato anche con un tecnico e sembra che sia una questione di codici e visto che il mio era uno dei primi italtel secondo lui non ce la fa più, anche se l'ho trovato nuovo 8 mesi fa! Secondo voi se chiamo Sky me lo cambiano?
giankyroll
giankyroll
06/05/2008 917
Inserito il 17/11/2009 alle: 16:37:21
Ho chiamato Sky e secondo loro dovrebbe funzionare ancora,quindi non è questione di codici,età ecc,certo non si possono usare le funzioni interattive ma dovrebbe funzionare! Il discorso che mi si accende la spia rossa a forma di chiave, mi dice che siccome in camper a volte gli manca la corrente quando si accende poi si resetta facendo l'aggiornamento in automatico e poi dovrebbe riprendere dopo 15min. Spero di non averlo daneggiato perchè quando vedevo la spia e passava qualche min.toglievo corrente ed a volte ripartiva a volte si riaccendeva[:(] Stasera provo ed aspetto che finisca sto aggiornamento[:D]
supermariokart
supermariokart
Inserito il 17/11/2009 alle: 18:04:41
quote:Risposta al messaggio di giankyroll inserito in data 17/11/2009  15:24:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se hai il documento fiscale sicuramente qualcosa fanno, altrimenti ti dicono che te ne danno uno in comodato d'uso Ciao
giankyroll
giankyroll
06/05/2008 917
Inserito il 18/11/2009 alle: 08:40:04
Ieri sera ho provato, non ne voleva sapere di leggere la scheda ed ho provato con l'aggiornamento, dopo 40 min. ne ha fatti 3 di seguito e non riuscivo piu a farlo smettere[:D] Proverò a portarlo in un centro Sky e vedo cosa dicono anche se ho voglia di prendere quello HD Pace che va a 12v. Mi sa che lo metto in gavone e mi servirà da cuneo..
maxthunder
maxthunder
13/09/2007 307
Inserito il 18/11/2009 alle: 09:00:00
...se vuoi ti dò anche il mio decoder che non funzionaalmeno il camper stà dritto! [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 18/11/2009 alle: 09:52:17
quote:Risposta al messaggio di maxthunder inserito in data 18/11/2009  09:00:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
idem...te ne do un'altro io che non funziona e sta di nuovo storto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![:D][:D][:D]
giankyroll
giankyroll
06/05/2008 917
Inserito il 20/11/2009 alle: 09:20:51
L'ho fatto controllare ed è rotto,così ne ho acquistato uno nuovo,non hd,a 38euro. ciao giank[:)]
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
