Problema duo confort
1 20 8
erni56
erni56
02/09/2009 67
Inserito il 11/06/2012 alle: 22:22:46
Circa un anno fa ho montato un duo confort che ha funzionato regolarmente fino a dicembre. Improvvisamente ho iniziato ad avere problemi con l'erogazione del gas, in pratica non mi arrivava più gas alle varie utenze. Ho pensato prima ad un problema di bombole ma dopo, riguardando il tutto insieme al concessionario siamo giunti alla conclusione che era un problema di duo confort probabilmente intasato da gas sporco.Ho tirato avanti con il tubo dalla bombola direttamente attaccato al secumotion in attesa della riparazione. La settimana scorsa ho ricevuto un duo confort nuovo in sostituzione del vecchio e dopo averlo montato mi sono accorto che il gas non arrivava di nuovo. Ho subito pensato ad un apparecchio difettoso ed oggi lo ho riportato dal concessionario per un'altra prova. Dopo averlo montato su di un camper fornito anch'esso di secumotion con mio grande stupore ho dovuto constatare che funzionava tutto perfettamente. Il concessionario non e' stato in grado di fornirmi spiegazioni. Il fatto strano e' che il mio impianto funziona perfettamente senza il duo confort, cioe' con il tubo montato direttamente sul secumotion ma come monto il duo confort si blocca tutto. Qualcuno e' in grado di aiutarmi? Ringrazio anticipatamente chi volesse farlo.
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 11/06/2012 alle: 22:44:52
quote:Risposta al messaggio di erni56 inserito in data 11/06/2012  22:22:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cosa cosa?? Gas sporco?? Non e' possibile.... ti stai sbagliando!! [:D][:D][:D][:D] Cordiali saluti. Raffaele Piccirillo 3483346354
Inserito il 11/06/2012 alle: 23:13:30
Raffaele cerca di fare dell'ronia quando serve ma non sul gas , piuttosto cerca di dare un tuo contributo per cercare di risolvere il problema di erni56 , giusto o meno giusto che sia sarà sempre ben accetto erni56 , non spaventarti ma ti faccio alcune domande che potrai girare al tuo conce : con quale porrtata e pressione il gas transita all'uscita del duoconfort , con quale portata e pressione il gas transita dai tubi flessibili in alta pressione e sua valvola di blocco prima del duoconfort - di quale diametro è il tubo principale del gas collegato al secumotion e per finire che portata di gas espressa in kh/h da il secumotion , sono domande prettamente tecniche che il tuo conce se in grado dovrebbe conoscere a menadito e in queste domande si risale al tuo problema mario
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 11/06/2012 alle: 23:18:23
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/06/2012  23:13:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mario un po' di ironia non guasta mai... Poi perche' altri utenti possono farla anche sul gas e io no? Cordiali saluti. Raffaele Piccirillo 3483346354
Modificato da raffaele top il 11/06/2012 alle 23:46:58
Inserito il 11/06/2012 alle: 23:34:43
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 11/06/2012  23:18:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
be non mi sembra che il tizio cui credo ti riferisca faccia dell'ronia sul gas ma quando discute di GPL e tutto quel che gli gira intorono non scherza e credo che a modo suo abbaia parecchio da insegnare , anzi tolgo il credo , dai siamo quì per passatempo e una battuta ironica è sempre ben accetta ma non dovrebbe essere destinata a chi non e presente , con mè e tantissimi altri si può ironizzare amichevolmente come e quando si vuole perchè si sta sempre al gioco ma ci sono alcuni argomenti che ironizzandoci sopra potrebebro infastidire , dai lasciamo perdere e stappiamone una di quelle furbe alla salute di tutti altrimenti diventano solo futili battibecchi e questi mi infastidirebbero veramente ciao
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 11/06/2012 alle: 23:46:08
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/06/2012  23:34:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bravo Mario, io volevo solo sdramatizzare... tutto qua', concordo con te, evitiamo i battibecchi pero' mi sembra che anche da questa ennesima testimonianza questi residui oleosi e residui certo non fanno bene... Ora come ci arrivano non lo so ma arrivano.... Cordiali saluti.
Inserito il 12/06/2012 alle: 00:26:47
si raffaele , queelle maledette morchie oleastre arrivano anche dove non dovrebbero ecome se ci arrivano , però dobbiamo anche considerare che quel 20% lasciato duvutamente e legislativamente vuoto serve anche per l'ebollizione e gasificazione della parte liquida quidi capirai che allo stato gassoso non potrà mai trascinare morchie o residui oleosi anche sotto forma di goccioline o aerosol anche se galleggianti in superfice della parte liquida , qiundi sono convinto che il problema deriva da uno scorretto imbottigliamento fatto da chi imbottigliatore non lo è , poi come possa capitare una bombola di quelle per tanti potrebbe essere un mistero ma tra tante pecore bianche ne salta fuori sempre anche una nera come ti dissi io non sono contrario a quel filtro ma come ti avevo suggerito se si prendesse l'abitudine di aprire la bombola per qualche istante prima di allaciarla si capirebbe immediatamente in base a quel che esce se si tratta di una pecora nera e quel filtro a mio parere si potrebbe evitare , ho letto anche un intervento che mi ha lasciato perplesso e meravigliato specificando che quel filtro quando pieno rimanda il filtrato nell'impianto come se fosse un filtro a carboni attivi per acqua , non faccio nomi perchè chi lo ha postato non è in discusione ne tantomeno ho risposto per evitare spiacevoli discusioni , probabilmente lo avrai letto anche tu e spero non ci crederai ora un pizzico di ironia c'è la butto io , non immagini quanto mi piacciano quei bomboloni ben farciti freschi , quelli non hanno bisogno di alcuna omologazione ma voi in quella bellisima terra campana come i campani dove 40 anni fa ci ho lasciato il cuore in fatto di bomboloni sapete fare di meglio mooolto meglio [:)][:D] chedo scusa allautore di questo 3D del nostro ping pong OT mario
Modificato da ecostar il 12/06/2012 alle 00:34:27
Anto15
Anto15
Inserito il 12/06/2012 alle: 14:26:07
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 12/06/2012  00:26:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:)] Così? PS.Scusate OT. ANTO15
Inserito il 12/06/2012 alle: 15:40:13
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 12/06/2012  14:26:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no quelli sono miseri bombolini gasificatori , per mè non vanno bene , ecco che la rompina è tornata all'assalto , fai la brava nè altrimenti ritorni in castigo mario
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
