problema elettrico con pompa acqua
1 20 11
jordan
jordan
20/01/2004 40
Inserito il 23/08/2011 alle: 17:41:58
Salve a tutti, chiedo cortesemente un aiuto per questo problema penso di tipo elettrico. Ho recentemente sostituito la pompa dell'impianto idrico perche' la vecchia perdeva acqua. Mi succedere questo: apro un rubinetto, la pompa parte regolarmente, l'acqua scende e immediatamente dopo la chiusura del rubinetto mi salta la corrente (non il salvavita ma l'interruttore) e devo ripristinarla. Non capisco se e' un problema di difetto della pompa od un problema di taratura della stessa od altro. Tengo a precisare che con la vecchia non mi succedeva. Grazie per le vs. cortesi risposte
Inserito il 23/08/2011 alle: 17:51:56
se,bra essere un collegamento elettrico sbagliato sulla pompa , hai modificato qualcosa ? mario
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 23/08/2011 alle: 22:46:33
quote:Risposta al messaggio di jordan inserito in data 23/08/2011  17:41:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
solo problema di collegament elettrico, trano però che salta quando chiudi[}:)] potrebbe esere difettosa
jordan
jordan
20/01/2004 40
Inserito il 24/08/2011 alle: 08:32:55
Grazie per le risposte, i collegamenti elettrici sono giusti infatti sono stati gia' controllati ma il problema rimane. Quello che non riesco a capire e' per quale motivo di tipo elettrico (non sono un tecnico) provochi lo stacco della corrente. Vorrei, se fosse possibile, prima di andare dal concessonario, avere qualche idea sulle possibili cause. Grazie anticipatamente.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 24/08/2011 alle: 09:09:32
Cioè, ma se te tieni l'acqua accesa 2 minuti, non succede nulla, la pompa gira, e la corrente rimane? poi chiudi il rubinetto e STOP, al buio? Poi non ho ben presente che interruttore ti salti? è un pulsante elettronico su un pannello di controllo?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 24/08/2011 alle: 10:59:04
Dopo l'antenna riquoto Dekrap,in più volevo chiderti:la batteria è carica vero? Ciao Paolo.
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 24/08/2011 alle: 11:19:41
Ciao chiudendo il rubinetto di erogazione la pompa continua a funzionare aumentando la pressione nel circuito idraulico fino all' intervento del pressostato, che interrompe la corrente elettrica spegnendo la pompa. Puo' essere che il pressostato sia tarato un po' alto e non riesca a entrare in funzione. La pompa quindi continua a girare e l' assorbimento di potenza che ne consegue provoca l' intervento dell' interruttore. Ciao Diderot
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 24/08/2011 alle: 11:51:09
quote:Risposta al messaggio di diderot inserito in data 24/08/2011  11:19:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si ma dovrebbe girare ore e ore... e poi l'assorbimento è sempre quello una volta partita no? Credo che in quel caso è piu facile la perdita di un raccordo per l'aumento di pressione che un problema elettrico di questo tipo. Sentiamo che ci dice.
Inserito il 24/08/2011 alle: 12:28:06
ribadisco che a mio modesto parere è un problema elettrico sul pressostato o sul collegamento , le pressioni in gioco non c'entrano , quindi il problema va ricercato sul pressostato , se sei sicuro che il collegamento elettrico alla pompa è corretto e visto che la pompa è nuova la farei sostituire mario
jordan
jordan
20/01/2004 40
Inserito il 24/08/2011 alle: 16:42:37
scusate se intervengo solo ora. per dekracap ...esatto una volta aperto il rubinetto tutto funziona; scende l'acqua regolarmente e rimane anche inserita la corrente. Una volta chiuso il rubinetto salta e devo agire sul pulsante del quadro di controllo (per intenderci trove ci sono i livelli dei serbatoi e i pulsanti di inserimento luci e pompa) per ripristinare entrambi i pulsanti cioe pompa e luci.
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 24/08/2011 alle: 17:05:33
non so che pannello hai,ma questo difetto e successo pure a me a suguito di una riparazione alla pompa,quando ho montato la pompa aprivo i rubinetti tutto ok,quando li chiudevo ko,allora ho fatto cosi sono andato sul pannello(detta centralina la mia e una arsilici)sono entrato sull'icona della pompa ed ed ho messo pompa off per poi riportarla in pompa on,poi nella mia centralina c'è en pulsante con il simboòo del camper lo premuto e la centralina mi dava codesto messaggio no problem,faccio la prova tutto ok.da cio deduco che la centralina in qualche modo si sia resettata,spero di esserti stato di aiuto
renzo07
renzo07
Inserito il 24/08/2011 alle: 17:06:09
quote:Risposta al messaggio di jordan inserito in data 24/08/2011  16:42:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La butto giu' li' come possibile causa: sovratensione generata dalla pompa (avvolgimenti) quando apre il contatto del pressostato, che manda in "tilt" la centralina resettandola. E' un po' avventata e fantasiosa come diagnosi, ma se i collegamenti sono corretti, per ora non mi vengono in mente altre cause. La sovratensione puo' essere soppressa con un diodo messo su piu e meno della pompa, nel senso che non conduca normalmente. Penso che si possa fare anche con un condensatore, quello per esempio messo sulle puntine delle vecchie accensioni. Ciao, Renzo.
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
