In risposta al messaggio di onkite1 del 16/04/2017 alle 10:15:22
Come posso risolvere il seguente problema in un caravan: quando è attaccato alla 220 si ha come tensione in uscita alle utenze della 12 v pari a 17 volt!! Infatti montando una streep led i led sfarfallano, questoè dovuto ad una tensione troppo elevata. Cosa che non accade quando la roulotte è soltanto allacciata all'auto con 13,6 v . La roulotte è del 2007 e il trasformatore è il classico ferromagnetico,,,, ecco la cabina la mia idea sarebbe di staccare dall'uscita del trasformatore le utenze a 12 volt: luci interne (4 alogene), luce esterna (lampada a filo), luce bagno (1 alogena), frigo quando (per funzionamento a 12 v raramente) e collegare il tutto ad un alimentatore stabilizzato da 30 A senza ventola. Quindi collegherei il trasformatore in entrata la 220 V in uscita dal differenziale e in uscita le varie utenze intercettate da dei fusibili. L'unico problema sarebbe quando il caravan risulta attaccato all'auto .... cosa occorre collegare? nicola
In risposta al messaggio di ik6Amo del 16/04/2017 alle 20:20:47
Utilizzando un alimentatore stabilizzato da 30 A (deve necessariamente essere protetto con limitatore di corrente) potresti prenderne uno da regolare a 14,5V, e metterci in serie al positivo un diodo da almeno 50A, oppureun diodo Shottky di pari corrente. Nel secondo caso la tensione va regolata a 14V. In questo modo puoi collegare tranquillamente l'alimentazione dell'auto, senza aver problemi con l'alimentatore. / L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Effettivamente dalla foto non si vede ma c è il ponte diodi sulla parte posteriore, che serve a trasformare in continua la corrente per la pompa ad immersione
https://www.amazon.it/ALIMENTAT...
