o seguito la corrente fino al morsetto entra in questo coso ma da li non[/size=5] esce [:I]e bruciata ? quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 26/03/2011 13:45:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao quindi luca dai rosso ed il nero che escono dalla cellula con il nero vado diretto ad un polo del porta lampada e il rosso lo interrompo ?esempio ______interruzione"accensione e spegnimento" ?_______grazie
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 26/03/2011 13:58:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao liuk, quest'ultimo che hai descritto è l'impianto corretto; il polo da interrompere con l'interruttore è sempre, possibilmente, quello positivo. Per un caso della sorte, da come ho capito dal tuo primo post, dando all'interruttore il rosso e il nero e facendoci partire sempre il rosso e il nero, in una posizone dell'interruttore (aperto) la plafoniera si accende in quanto i contatti dell'interruttore non si toccano e le due polarità vanno dirette alla plafoniera stessa; nell'altra posizione (chiuso) si collegano il + e il -, e quindi vanno in corto, ed ecco perchè ti salta il fusibie (e menomale che c'è[8D]). Salutoni. Muro[;)]
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 26/03/2011 13:58:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Giusto!
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 26/03/2011 14:25:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)...buona l'idea[:p] ...Emme48, dove sei?[:I][:I] Salutoni. Mauro[;)]
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 26/03/2011 13:08:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, dunque stai parlando della pompa dell'acqua che aziona lo sciacquone? Probabilmente il morsetto che menzioni sarà abbastanza arrugginito e immaginati i fili al suo interno; prova a scollgarli, se sono abbstanza lunghi tagliane un pezzo e rispellalo per far si di infilare nel morsetto il rame nuovo, e poi, comunque, spruzzaci un po' di spry per contatti elettrici; dovrebbe funzionare... Salutoni. Mauro[;)] P.S.: quando rispondi fallo con un nuovo post, non cancellare quello precedente, se no non si riesce a capire più il senso della discussione[:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 26/03/2011 15:05:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, dalla foto non si intuisce bene a cosa possa servire questo switch; potrebbe essere un comando che impedisce il flusso dell'acqua quando la cassetta è assente? Sto andando a tentativi[:(] Riesci a capire dove proseguono i fili dopo questo accrocchio? Hai detto che la tensione è presente prima e dopo no, potrebbe essere un interruttore magnetico che si attiva solo quando inserisci la cassetta... Resto in attesa...[;)]
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 26/03/2011 15:50:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non si vede bene ma è molto probabile che sia come dici tu, è un interruttore magnetico. Se è così per provare se chiude bisogna accostare u na calamita, oppure inserire la cassetta, rimettere al suo posto l'interruttore e provare lo scarico.
azzurro positivo marrone negativo o fatto tutti i controlli allora o messo il puntale nero alla partenza quindi al marrone e il rosso al grigio al connettore e trovo il 12 vt ma controllando sul connettore gli altre 3 spine non trovo il negativo quindi non ce il 12 [B)] quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 26/03/2011Â 13:08:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)quello in foto non puo essere il contatto magnetico che accende la spia quando la cassetta e' piena? Dal fusibile entra e esce la corrente? Ale.[:)]
