problema EPE.
1 20 28
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 02/05/2012 alle: 12:18:53
Ho un problema col mio EPE: Col motore in moto, tutto funziona a dovere, SEMPRE, dalla centralina vedo che le tensioni e correnti sono corrette e non si verificano problemi... ma A VOLTE, quando spengo il motore l’EPE rimane accesso (si dovrebbe spegnere dopo 5 secondi), in seguito si accende la spia della BM e le tensione di entrambe (BM e due BS) callano drasticamente in pochissimo tempo (qualche minuto). L’unica cosa che faccio per ripristinare la situazione è spegnere l’EPE dal suo interruttore e poi riaccenderlo, dopo di che tutto funziona normalmente fino al prossimo spegnimento del motore. Secondo voi, perche fa cosi? Sembra un corto, ma se cosi fosse dovrebbero saltare i fusibili e si dovrebbe verificare sempre, giusto? Vi ringrazio in anticipo rodolfo
Inserito il 02/05/2012 alle: 13:24:52
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 02/05/2012  12:18:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Verifica se il segnale D+ dell'EPE non sia stato sostituito con un +12 fisso. In quel caso la tensione superiore a 13,8 volt attiva l'EPE. E' invece corretto dare all'EPE un +12 sotto quadro al posto del segnale D+. Ovviamente ci vuole un tester... Marco.
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 02/05/2012 alle: 16:49:49
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 02/05/2012  13:24:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, terrò pronto il tester per la prossima volta. Comunque escludo lo spostamento, sul camper ci metto le mani solo io. Il D+ lo prendo dal accendisigari da quando ho installato l’EPE tre anni fa. Se il guasto fosse continuo la causa sarebbe più facile da individuare, ma succede ogni tanto... pensa che pure la ventola del EPE parte a cannone, e si accende il led/spia rossa, a sinistra del attacco RJ45 del EPE. Ho paura che sia un problema proprio del epe... una specie di BUG. Ho scritto alla NCA, vediamo se e quando mi rispondono. Se ti viene in menta qualche altra cosa, fammi sapere. Grazie.
Inserito il 02/05/2012 alle: 17:37:38
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 02/05/2012  16:49:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un po' di cose... Sull'accendisigari NON c'è affatto il segnale D+ ma un positivo sotto quadro oppure un +12 fisso. Secondo me è fisso e questo spiega alla perfezione il tuo problema. Infatti immaginavo proprio che la taratura del D+ fosse lì lì rispetto alla tensione della BM appena spento il motore. In pratica regolando il trimmer sull'EPE si stabilisce la soglia oltre la quale l'EPE attacca a ricaricare la BS percependo come "attivo" il segnale che gli arriva. Verifica col tester la tensione ESATTA sul'ingresso D+ e se questa tensione è presente sempre, solo quando accendi il quadro o solo a motore in moto. Marco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 02/05/2012 alle: 18:00:11
Per curiosità, è meglio o indifferente il sotto quadro al posto del D+?
Inserito il 02/05/2012 alle: 18:57:58
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 02/05/2012  18:00:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' indifferente tanto il segnale viene recepito come "attivo" solo se la tensione supera un certo valore (regolabile col trimmer). Questo si verifica solo con l'alternatore che ricarica. Specialmente sui motori Can-Bus dove il D+ non è facile da trovare questo semplifica molto l'installazone. Marco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 02/05/2012 alle: 19:48:04
Sul mio X244 ci sono due accendisigari, uno sotto quadro ed uno (con il coperchietto che dice Max 150W) che va solo a motore acceso, quindi forse GArca si riferisce al secondo. Più che un accendisigari è una vera e propria presa a 12V (sottile differenza...).
Inserito il 02/05/2012 alle: 19:51:16
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 02/05/2012  19:48:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse... ma siccome da qui non vedo e soprattutto non posso misurare ho chiesto a lui di verificare col tester quando_&_quanto. Marco
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 02/05/2012 alle: 21:30:04
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 02/05/2012  17:37:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok, grazie Marco. A questo punto ti faccio 2 domande: 1.- da dove posso prendere il segnale D+' oltre che dal accendisigari? 2.- come regolo il trimmer del epe? Ti ringrazio ancora Rodolfo.
Inserito il 03/05/2012 alle: 08:00:37
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 02/05/2012  21:30:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
1) Il segnale D+ NON è assolutamente presente sull'accendisigari ma viene generato dall'alternatore quando questo sta girando e quindi producendo energia. 2) Usa un +12 sotto quadro e non toccare nessun trimmer. Hai fatto le tre misurazioni dell'ingresso D+ sull'EPE con tutto spento, quadro acceso e motore in moto? Marco.
Modificato da Emme48 il 03/05/2012 alle 08:02:49
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 03/05/2012 alle: 10:22:36
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/05/2012  08:00:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Marco, Non ho fatto le tre misurazioni ancora, stasera passo dal camper e le faccio. OK, il D+ non è presente nel accendisigari, allora da dove lo posso prendere? Tu, per il tuo EPE, da dove lo hai preso? Grazie ancora.
Inserito il 03/05/2012 alle: 11:13:57
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 03/05/2012  10:22:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il segnale D+ lo si trova sul frigo o sull'alternatore ma per fortuna l'EPE non lo pretende ma invece
si accontenta di un normalissimo +12 sotto quadro. Io ho preso il +12 sotto quadro da una presa a 12 volt che si attiva SOLO quando giro la chiave ma che NON è alimentato a quadro spento. P.S. Misura, altrimenti si fanno solo teorie campate in aria, non è affatto sicuro che il problema dipenda da quello che io ipotizzo, solo la misurazione ci dirà se siamo sulla strada giusta o se bisogna cercare altrove. Marco.
Modificato da Emme48 il 03/05/2012 alle 11:24:42
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 03/05/2012 alle: 12:32:35
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/05/2012  11:13:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perfetto. Stasera misuro e aggiorno questo thread. Grazie ancora rodolfo
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 04/05/2012 alle: 10:24:10
Ciao Marco, Ecco le misure (misurato dal cavo che arriva al ingresso D+ del EPE: 1.- quadro spento, motore spento: 0,0 2.- quadro spento, motore acceso: n/d 3.- quadro acceso, motore spento: 12,6 4.- quadro acceso, motore acceso: 14,4 Che dici? Io avrei una teoria, che mi torna parzialmente... ma vorrei prima sentire la tua di opinione. Ancora grazie. Rodolfo
Inserito il 04/05/2012 alle: 11:54:21
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 04/05/2012  10:24:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai collegati l'ingresso "D+" ad un "+12 sotto quadro" che per un Energy Power Evolution è una cosa CORRETTA. Il segnale viene ritenuto "attivo" se supera il valore di 13,8 volt ma spegnendo il motore (spegnendo il quadro - misurazione 1) il segnale manca e l'EPE dovrebbe spegnersi. A questo punto è l'EPE che a segnale D+ assente insiste a pompare energia dalla BM/Alternatore verso la BS La conferma e/o smentita la potremmo avere misurando cosa succede quando avviene "il fattaccio" ma di sicuro il D+ non c'è. Qual'era la tua ipotesi? [:)] Marco.
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 04/05/2012 alle: 16:54:59
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/05/2012  11:54:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Marco, Concordo pienamente con te, è CORRETTO cosi (+12v sotto quadro), ma la NCA la pensa in modo diverso. Ecco cosa mi hanno risposto: “controllare che sul connettore D+ ci sia un vero segnale D+” La mia ipotesi è come la tua, solo che mi torna parzialmente, mi spiego: Secondo me, a volte, la tensione della BM rimane oltre la soglia dopo lo spegnimento del motore, quindi l’EPE rimane accesso e non vedendo i 14 e passa volt sulla BM va in alert sulla batteria, Led ROSSO. Quello che non mi spiego è perché a volte si e a volte no. Quindi, detto questo, se provassi a variare l’impostazione originale del trimmer del EPE ad un valore più alto? Male che va la rimetto come prima, che dici? La procedura dovrebbe essere questa: Regolazione Trimmer “SET”: Per regolare il valore D+ diversamente dalla configurazione originale, mantenere il Dip 1 in pos. OFF e ruotare il Trimmer in senso orario per aumentare il valore di soglia fino a 14,3V.Ruotare il trimmer in senso antiorario per diminuire il valore di soglia fino a 12,7V. Fammi sapere cosa ne pensi. GRAZIE! Rodolfo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 04/05/2012 alle: 17:37:40
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 04/05/2012  16:54:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, scusa se mi intrometto prima che ti risponda Marco. Se fosse come dici tu, anche con una soglia troppo sensibile, comunque l'EPE dovrebbe restare acceso e per farlo ha sempre bisogno di un valore sul D+ diverso da 0v, e a quadro spento tu devi invece per forza avere 0.0v. Possibile che hai dei problemi al blocchetto? Se non vengono fuori idee migliori ti propongo la mia. Metti un interruttore fisico sul cavo che và al D+ del tuo EPE. Prova per un pò ad usarlo in manuale, quando parti lo accendi, prima di fermarti lo spegni. Se è l'EPE rintronato, ti dà il solito problema, se non ti si presenta mai, vuol dire che è il blocchetto un pò farlocco.
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 04/05/2012 alle: 17:44:29
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 04/05/2012  17:37:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Penso che faccio prima come ha detto Marco, quando succede di nuovo misuro col tester, poi, in base a quanto rilevato, procedo con eventuali modifiche al trimmer. Grazie.
Inserito il 04/05/2012 alle: 17:45:07
La versione "Evolution" fu modificata su richiesta degli installatori per semplificare il montaggio senza bisogno di cercare un D+. Caso mai non parte, ma col D+ a 0,0 il "coso" DEVE fermarsi, eccome se deve fermarsi. Marco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 04/05/2012 alle: 19:34:26
Però rileggendo il tuo post iniziale, la cosa piu strana è questo calo di tensione di entrambe le batterie. Come fai a dire che calano? le hai misurate? te lo dice la centralina del camper? Nel senso, se l'EPE non si ferma, al limite preleva carrente dalla BM per riversarla sulla BS, dunque che quest'ultima si scarichi è veramente assurdo... cioè non ha giustificazione... per me almeno.
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 04/05/2012 alle: 22:12:23
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 04/05/2012  19:34:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti, non me lo spiego neanche io. Quando succede entrambe vanno giù di tensione, la ventola del EPE parte a manetta e si accende la spia rossa, comportamento al quanto stranno, come se ci fosse un corto. NCA mi ha detto che per evitare questo ci deve essere il D+ attacato al ingresso, ma non mi torna (in piu dopo la notizia di Marco riguardo le caratteristiche del evolution), veramente non so che dire. Vediamo cosa misuro la prossima volta che succede... Ciao.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
