Problema fendinebbia ducato 2009 (foto)
1 20 14
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 21/06/2010 alle: 13:38:58
Ho comprato questi fendinebbia, su ebay... [url]http://cgi.ebay.it/FARO-FENDINEBBIA-ANTERIORE-DX-SX-FIAT-DUCATO-06-2006-/270529235541?cmd=ViewItem&pt=Ricambi_automobili&hash=item3efccc8a55 ...per il mio Wingamm, su Ducato del 2009 ... ma poi, quando lo volevo montare mi sono accorto che la predisposizione presente sul paraurti non coincideva con le staffe dei nuovi fari, venduti come originali. Secondo voi, dove ho sbagliato? Come risolvo? Vi ringrazio in anticipo
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 21/06/2010 alle: 13:51:08
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 21/06/2010  13:38:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...hai mandato gli estremi del libretto, come richiesto in caso di dubbio? Non mancherà qualche flangia adattatore venduta a parte (anche perchè il prezzo richiesto sembra estremamente conveniente per essere un originale), se cosi fosse devi ordinarla, altrimenti devi costruirla tu facendo attenzione a mantenere la possibilità di regolazione del faro. Di solito nei fendi c'è un angolo a punto fisso e l'altro opposto ha un aggancio a pallina nel paraurti e un bullone a rotella filettata (solitamente in plastica) che consente la regolazione alto/basso della parabola. Con beneficio d'inventario, potrei sbagliarmi, ma mi pare di ricordare cosi... Non solo: se vuoi adottare gli originali cablaggi, dovrai oltre montare apposito comando in plancia anche fare aggiornare il bodycomputer perchè facilmente senza tale aggiornamento non funzionerà nulla. Dodo
Modificato da haiede il 21/06/2010 alle 13:53:37
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 21/06/2010 alle: 13:58:57
Se non mi sbaglio dovrebbe essere annotato su libretto? o dico una castroneria.Sarei interessato anche io sul modello di ducato penultimo modello x240 ...ho gia' letto su col che per i fari allo xeno vanno omologati,pero' e' un altra faccenda piu' complessa.Saluti e grazie delle delucidazioni Franck[;)]
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 21/06/2010 alle: 14:00:50
SE quello accanto al paraurti è il fendinebbia non dovresti aver problemi a montarlo, fai due forellini sulla plastica verificando che non si veda nulla dal davanti, altrimenti un sfatta che puoicomunemente trovare dal ferramenta e adattarlo
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 21/06/2010 alle: 14:05:33
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 21/06/2010  13:51:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti, ci pensavo pure io alla mancanza di qualche adattatore. Ho contattato il venditore... vediamo come va... Per quanto riguarda l’impianto elettrico, ne farò uno a parte, slegato dai esistenti, con tanto di relè ed interruttore nuovo (integrare quello originale sulla plancia costa 140 euro !!)
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 21/06/2010 alle: 17:59:51
Dovrebbero essere per il ducato 244, li volevo comprare su ebay anch'io e sono uguali ai tuoi. Probabilmente gli attacchi del fissaggio sono diversi tra i due modelli.
nello tarza
nello tarza
11/06/2009 22
Inserito il 21/06/2010 alle: 19:39:38
haiede ha ragione, quoto tutto quello che dice; serve l'adattatore, ti conviene ordinarlo perchè se lo fai da solo rischi di non garantirti la regolazione del faro; comunque quelli acquistati non sono proprio originali, ma capita quando si acquista da e-bay [8D]. vorrei darti qualche dritta ma forse non mi crederesti quindi mi limito a quanto detto fino ad ora.
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 21/06/2010 alle: 21:54:44
quote:Risposta al messaggio di nello tarza inserito in data 21/06/2010  19:39:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bene, cercherò questo flangia/adattatore... Grazie.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 21/06/2010 alle: 22:04:57
interessante ma un prodotto gia' finito ed adatto?oppure dei led luci diurne?
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 21/06/2010 alle: 22:54:17
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 21/06/2010  22:04:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quale per esempio?
nello tarza
nello tarza
11/06/2009 22
Inserito il 22/06/2010 alle: 08:40:59
cerca un po' su sieconnettori oppure ci sono gli AGS ...
baldri01
baldri01
06/06/2008 71
Inserito il 20/09/2010 alle: 20:48:20
Per montare i fendinebbia sul ducato ultima serie si debbano cambiare la due parti laterali del paraurti. I fari si avvitano su delle flange di plastica che se fossero in vendita costerebbero non più di 2 euro cadauna ma che in realtà sono saldate a caldo in fabbrica sul paraurti stesso e quindi non fornite come ricambio. Esistono quindi due tipi di paraurti quello normale come il tuo e quello predisposto per i fendinebbia già forato e dotato di flange. Per poter poi utilizzare i suddetti fari con il comando originale bisognerebbe poi riprogrammare la centralina (che è di tipo CAN-BUS ) per dirgli che sono presenti i fendinebbia. Questa riprogrammazione non la puoi fare alla Fiat perchè tutti i concessionari si rifiutano. Saluti Roberto
baldri01
baldri01
06/06/2008 71
Inserito il 20/09/2010 alle: 20:54:58
questa è una foto dalla flangia in plastica della Fiat Croma che monta gli stessi fendinebbia del Ducato. E' stata strappata dal paraurti per fare la foto. Ovviamente quella del ducato è diversa ma è per darti un esempio.
baldri01
baldri01
06/06/2008 71
Inserito il 28/09/2010 alle: 15:35:54
Mi scuso per quello che ho detto nel mio intervento precadente. Le cornici per i fedinebbia del ducato sono disponibili come ricambio al prezzo non proprio modico di 18,00 euro cad. [IMG]http://i52.tinypic.com/2u8vsbn.jpg[/ [IMG]http://i51.tinypic.com/30vf5mc.jpg[/ [IMG]http://i55.tinypic.com/25f0tb8.jpg[/I I fendinebbia vanno avvitati ai supporti e successivamente i supporti vanno avvitati al paraurti.
baldri01
baldri01
06/06/2008 71
Inserito il 28/09/2010 alle: 15:40:57
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
