Problema fornelli
1 20 3
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 19/03/2009 alle: 13:22:54
Ciao a tutti. Ho un problema con il piano cottura.Due fornelli su tre non vanno o meglio. Non riesco a farli stare accesi, quando lascio la manopola si spengono. Altro problema è che anche con la manopola premuta la fiamma esce solo da alcuni fori non su tutti dipende dall'intensità della fiamma. Il piano cottura è CRAMER ho provato a toglierlo dalla sua sede senza staccare niente e muovendolo per un attimo un fuoco dei due non funzionanti si è messo a funzionare bene ma poi cercando di dare un occhio anche all'altro si è rimesso a fare i capricci.. Idee?io ne so poco di fornelli, termocoppie eccc Grazie Davide
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 19/03/2009 alle: 13:59:14
Se la fiamma esce solo da alcuni punti potrebbero essere otturati, prova a vedere, saluti Simone.
fulgenzio4
fulgenzio4
31/01/2009 278
Inserito il 19/03/2009 alle: 14:04:16
Quando premi la manopolina, escludi la sicurezza della termocoppia, ti da il tempo con la fiamma accesa di riscardarla e renderla attiva. Sicuramente la termocoppia si è spostata e non è raggiunta bene dalla fiamma che di conseguenza non l'attiva facendo funzionare la valvola si sicurezza del fuoco acceso. Controlla quindi se la termocoppia è posizionata giusta, se non è incrostata da residui carboniosi di travasi ecc. ecc. Se non ti riesce di farla funzionare, sarà probabilmente consumata e andrà sostituita (la trovi in negozio di idraulica e riscaldamento)Per la fiamma che deve essere sempre azzurra (non rossa!!) e ben distribuita, controlla l'ugello che trovi avvitato sul tubo convogliatore del gas, subito dopo la valvola comandata dalla termocoppia. Se è sporco puliscilo con aria compressa. Andrà soffiato bene anche il tubo convogliatore dalle eventuali micropolveri che si depositano all'interno. Fai attenzione al regolatore dell'aria (lo trovi dopo l'ugello) che può essere anch'egli sporco. spero di esserti stato utile. Ciao. Gianni.
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 19/03/2009 alle: 14:10:48
Grazie. Ho scaldato con accendino la termocoppia e i fornelli sono partiti tutti. Il problema è che le faimme non la raggiungevano bene. Ora provoa tenerli accesi un pò dato che ho visto che con il passare dei minuti si sono regolarizzati e le fiamme escono alla perfezione ora. Spero solo che poi quando andrò a riaccenderli funzionino a dovere. Grazie ancora. Davide
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
