quote:Risposta al messaggio di ginny2007 inserito in data 30/06/2012 10:45:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La resistenza si trova nella parte posteriore del frigo. Se hai la griglia di aerazione e la togli trovi il gruppo riscaldante. E' un cilindro verticale con alla base il gruppo bruciatore a gas. Nella parte superiore del cilindro si trovano due serie di cavi, uno con guaina rossa e uno con guaina nera. Se non ricordo male il cavo della 220 V è quello con guaina nera. Se segui i cavi puoi effettuare i controlli prima di smontare. Però stai attento a non lavorare con la 220 V allacciata ma solo con il tester controlla la continuità. Io non so quanto sei "smanettone" per cui se pensi di non essere in grado di verificare rivolgiti ad un centro assistenza che in poco pempo e anche con poca spesa ti risolvono il problema. E' meglio non scherzare con la 220 così come per il gas, ma anche con la 12 V si possono creare problemi! Scusa per la precisazione ma è giusto stare attenti e lavorare in tutta sicurezza. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
