problema frigo (consiglio)
1 20 7
hellasjoker
hellasjoker
17/02/2006 54
Inserito il 24/07/2008 alle: 17:28:00
ciao a tutti secondo voi, è normale che un frigo che vada a gas in una autorimessa interrata (temp. interna box >20°) in 12 ore non arrivi a ghiacciare nel freezer un bottiglia di acqua da 0.5 litri?
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 24/07/2008 alle: 20:43:01
se è un dometic in 5 ore deve arrivare in temperatura ( -15° in cella e 20° sotto di differenza da dove è inserito). da quello che dici sembra che non funge ma per essere sicuro che è il gruppo lo devi provare a 220 volt (sempre 5ore) da vuoto e termostato al massimo. se anche cosi non funge allora cè il gruppo bloccato altrimenti hai un problema sul gas. semper fidelis carlo
Inserito il 24/07/2008 alle: 22:39:12
Gas gpl in una autorimessa interrata non lo utilizzerei mai .
hellasjoker
hellasjoker
17/02/2006 54
Inserito il 25/07/2008 alle: 10:39:21
allora riprovato ieri.ecco l'esito: in 4 ore ghiaccia una bottiglia da 0,5 litri a 220 v. poi scongelato completamente, riprovo solo a gas. dopo 8 ore cella freezer molto fredda, ma bottiglia non congelata... quindi problema col gas.che faccio? l'accensiona a gasa avviene senza problemi al primo colpo, la fiamma e viva e sembra andare bene. ho soffiato col compressore nel camino e da dove esce la fiamma vicino alla termocoppia anche se non vedevo batuffoli di lana per scongiurare problemi del ragnetto famoso prima di effetuare l'esito ma niente. è normale che a gas vada meno del 220?
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 25/07/2008 alle: 10:51:48
non non è normale, a gas deve andare come se non meglio che a 220. Molto probabilmente avrai solamente l'ugello sporco, e quiandi non permette i flusso normale del gas, per cui anche con la manopola al max, sei come l'avessi al minimo in condizioni normali.-
hellasjoker
hellasjoker
17/02/2006 54
Inserito il 25/07/2008 alle: 10:52:36
elnaghstar, non preoccuparti, la prova è stata testata con basculante e bocche di lupo spalancate!
hellasjoker
hellasjoker
17/02/2006 54
Inserito il 25/07/2008 alle: 11:13:34
ma l'ugello da pulire è quello vicino alla termocoppia?
DanieleCamper
DanieleCamper
11/06/2008 10
Inserito il 25/07/2008 alle: 12:11:34
ciao! ho un amico che ha tenuto il camper fermo per 4/5 mesi e di conseguenza anche il frigo, l'altro giorno l'abbiamo acceso e funzinava regolarmente (anche troppo) ieri lo abbiamo riacceso e non funziona ne a gas ne a 220v il gruppo dietro si scalda ma dentro il frigo non fredda, anche se sono accese le ventole e aperte le griglie. avete qualche idea? grazie daniele
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
