Problema frigo in modalità aut.
1 20 6
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 27/12/2009 alle: 20:19:26
Salve inserendo la corrente e mettendo il frigo D... in automatico mi parte a gas e non a corrente. Se lo stacco e attendo un po e lo seleziono in aut. mi riparte a 230.Cosa puo essere,io ho pensato che forse la tensione un po' bassa non so o un problema alla centralina frigo,nella altre modalita sempre automatiche funziona tutto.Un consiglio grazie. Saluti e auguri a tutti.
Inserito il 27/12/2009 alle: 20:41:23
misura la tensione , a me capito' in una AA qiando di sera c' erano 175 V ciao Roberto
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 28/12/2009 alle: 19:04:14
Salve roberto misurata la tensione e' 220.Sempre lo stesso problema,se inserisco la corrente e la seleziono subito su automatico parte a gas e selezionandola poi su 230 segnala luce rossa.Se attendo un paio di minuti e la riselezione su automatico, poi funziona.Mi sembra che la centralina prima di stabilire da che fonte far funzionare il frigo ha bisogno di un po' di tempo, e'normale . Saluti a tutti
scubidu
scubidu
Inserito il 28/12/2009 alle: 19:22:51
controlla i cablaggi della resistenza 220 se sono ossidati. e controlla con un tester se la resistenza funziona. ciao
arturino
arturino
Inserito il 28/12/2009 alle: 20:14:37
C'è una sorta di bauletto di metallo sotto la griglia frigo esterna in basso,lungo una decina di cm. E' deputato a scegliere l'alimentazione in automatico e, a volte, dà qualche noia.
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 28/12/2009 alle: 21:34:49
Salve controllero' anche i fili della resistenza e il meccanismo sotto la griglia ma come vi ho detto in precedenza se inserisco la corente e entro subito nel camper e metto il frigo in automatico mi parte a gas ma dopo due minuti si attiva a corrente, come se non riesce a recepire con immediatezza che c'e' la corrente e che dopo due minuti rivela ,infatti nelle altre modalita 12 volt e a gas funziona in automatico in caso di accensione del motore e dopo 15 minuti a gas dopo chiusura motore.Saluti genny
arturino
arturino
Inserito il 29/12/2009 alle: 18:35:25
Appunto.
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
