Problema frigo trivalente elettrolux
2 20 33
Max8a
Max8a
01/09/2019 76
Inserito il 03/10/2019 alle: 20:50:09
Grazie mille
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 03/10/2019 alle: 21:52:28
Avevo letto male, credevo avesse scritto che un terminale esterno della spina aveva continuità con il tubo del termostato, non con la terra, scusate
Luca
Inserito il 03/10/2019 alle: 22:22:37
In risposta al messaggio di enzo44 del 03/10/2019 alle 20:03:54
Ciao, il tubicino metallico del termostato è a massa, ovviamente il tester suona, i contatti del termostato sono azionati dalla dilatazione del gas che si trova all'interno del tubicino, stai attento a non piegarlo o romperlo,
il tubicino nel suo percorso verso i contatti sicuramente tocca la carcassa del frigo ed è del tutto normale, la dispersione la senti sull'evaporatore, forse, perche è il punto piu'umido, cerca di far funzionare il frigo, la dispersione la vedi dopo e forse sparisce. Un saluto Enzo PS la resistenza a 12 V sul frigo in questione dovrebbe essere intorno ai 10 ohm. Un saluto Enzo
Enzo è a massa la scatola del termostato ma non il suo tubicino capillare  , ok per tutto il resto trenne che all'interno del tubicino non c'è gas ma un fluido diatermico , il resto lo sai meglio del sottoscritto
mario
Inserito il 03/10/2019 alle: 22:34:30
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 03/10/2019 alle 19:10:26
Si 0.03 é in corto dovrebbe essere circa 11.5 ohm se fosse da 140W. Mario non capisco il termostato o sonda termica a cosa serve, dici che é meccanica... o ferma il gas oppure scollega la resistenza quando il frigo è in
temperatura.. la dispersione dovrebbe sentirla anche dietro il circuito dell'ammoniaca è unico e la piastra interna potrebbe toccare il tubo che ha dietro..
Luca , la regolazione termostatica di quel frigo e solo sul funzionamento con la230V e agisce solo su quella resistenza , quando il frigo è in funzione con la fonte gas la potenza è regolata meccanicamente tramite la manopola che alza o abbassa la fiammella su 3 posizioni e non si spegne mai , quindi regolazione 230V con classico termostato meccanico che agisce sulla resistenza oppure regolazione gas su 3 livelli che agisce sulla fiammella del bruciatore senza mai spegnerla
capisi che la gestione è totalmente differente dei frigo con selezione manuale oppure automatica elettrica gestita da elettrovalvola gas e altra tipologia di termostato per le due resistenze
mario
Max8a
Max8a
01/09/2019 76
Inserito il 03/10/2019 alle: 22:45:59
In risposta al messaggio di ecostar del 03/10/2019 alle 22:34:30
che alza o abbassa la fiammella su 3 posizioni e non si spegne mai , quindi regolazione 230V con classico termostato meccanico che agisce sulla resistenza oppure regolazione gas su 3 livelli che agisce sulla fiammella del bruciatore senza mai spegnerla capisi che la gestione è totalmente differente dei frigo con selezione manuale oppure automatica elettrica gestita da elettrovalvola gas e altra tipologia di termostato per le due resistenze  mario
Quindi se il tubicino capillare è a massa c'è qualcosa che non va? O il tubicino rocca da qualche parte o è rotto il termostato?
giusto.
Mi sapete dire quanto costa la resistenza a 12 V?  E come si fa a smontarla? Grazie
Inserito il 03/10/2019 alle: 23:02:40
In risposta al messaggio di Max8a del 03/10/2019 alle 22:45:59
Quindi se il tubicino capillare è a massa c'è qualcosa che non va? O il tubicino rocca da qualche parte o è rotto il termostato? giusto. Mi sapete dire quanto costa la resistenza a 12 V?  E come si fa a smontarla? Grazie
non hai capito una mazza , aspetta qualcuno che ha più pazienza e ti farà capire meglio , comunque la resistenza non devi smontarla ma sfilarla dall'interno del cilindro camino ma prima di sfilarlla bisogna controllarla e esserne certi che non sia interrotta
mario
Modificato da ecostar il 03/10/2019 alle 23:13:59
Inserito il 03/10/2019 alle: 23:10:43
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 03/10/2019 alle 21:52:28
penitenza un mese di viaggi in camper gratis  laughlaugh
Max8a
Max8a
01/09/2019 76
Inserito il 03/10/2019 alle: 23:18:02
In risposta al messaggio di ecostar del 03/10/2019 alle 23:02:40
non hai capito una mazza , aspetta qualcuno che ha più pazienza e ti farà capire meglio , comunque la resistenza non devi smontarla ma sfilarla dall'interno del cilindro camino ma prima di sfilarlla bisogna controllarla e esserne certi che non sia interrotta  mario
No infatti non ho capito una mazza, ho capito solo che il termostato è elettrico e non regola il gas. Potete spiegarmi meglio?
1 il tubicino non deve stare a massa
2 quando è a 220 la temperatura interna aziona il termostato accendendo la resistenza a 220?
Inserito il 04/10/2019 alle: 00:03:53
hai davanti a tè un utilizzo che se installato su un csmper senza le dovute precauzioni e sicurezza  potrebbe diventare un serio pericolo per tè stesso e per il vicinato , detta breve breve ti chiedo che intenzioni hai con quel frigo
mario
Max8a
Max8a
01/09/2019 76
Inserito il 04/10/2019 alle: 06:44:01
In risposta al messaggio di ecostar del 04/10/2019 alle 00:03:53
hai davanti a tè un utilizzo che se installato su un csmper senza le dovute precauzioni e sicurezza  potrebbe diventare un serio pericolo per tè stesso e per il vicinato , detta breve breve ti chiedo che intenzioni hai con quel frigo  mario
Ma infatti voglio capire in che condizioni è.
l ho provato solo con la 220v.
Lo devo provare a 12V, ma molto probabilmente la resistenza è andata, anche perché lo ho attaccato alla batteria per 1 minuto e subito i cavi di alimentazione si sono scaldati.
Appena lo pulirò lo proverò anche a gas.
Inserito il 05/10/2019 alle: 19:50:23
In risposta al messaggio di ecostar del 03/10/2019 alle 22:22:37
Enzo è a massa la scatola del termostato ma non il suo tubicino capillare  , ok per tutto il resto trenne che all'interno del tubicino non c'è gas ma un fluido diatermico , il resto lo sai meglio del sottoscritto  ciao mario
Ciao Mario, Ok per il il "fluido diatermico" mi hai ricordato  il nome tecnico,  ho detto "gas" per informare il nostro amico della fragilità del tubetto, la scatola del termostato sicuramente è collegata a massa, il tubetto è saldato sul polmoncino che aziona i contatti ed è fissato sulla scatola mi sembra quindi scontato che anche il tubetto sia in continuità verso massa, è vero che spesso è rivestito con pellicola di plastica ma il punto di contatto con l'evaporatore è sempre scoperto, ovviamente non ho mai fatto misure del genere, servono a poco, ma confermami se mi sono perso qualcosa..Un saluto Enzo PS Complimenti per la disponibilità che hai nei confronti di tutti gli utenti. Grazie!
Enzo
Inserito il 06/10/2019 alle: 01:50:10
In risposta al messaggio di enzo44 del 05/10/2019 alle 19:50:23
Ciao Mario, Ok per il il fluido diatermico mi hai ricordato  il nome tecnico,  ho detto gas per informare il nostro amico della fragilità del tubetto, la scatola del termostato sicuramente è collegata a massa, il tubetto
Enzo non ti sei perso nulla , avevo capito che intendevi il fluido ma come spesso succede la definizione è sulla linqua ma non non vuole uscire e ho ritenuto corretto specificarlo  , per la massa del tubicino chiaramente essendo a massa la scatola giocoforza in un certo qual modo è a massa anche il tubicino ma essendo un affare volante non in contatto diretto con l'evaporatore sarebbe una massa per modo di dire ma non una vera massa , comunque nello specifico non credo sia un problema di massa ma di qualche connessione farlocca , tra l'altro l'umidità che trattiene quella ruggine e quant'altro di certo bene non fanno
probabilmete avrò bisogno del tuo aiuto causa un weba sul camper di un vicino amico camperista che mi sta facendo dannare , il pistolone ha voluto metterci mani lui senza sapere cosa faceva e ha combinato solo guai , se poi ti racconto cosa ha combinato sulla combi gas non ci crederesti , va be dai almeno il suo vino è veramente eccezzionale e tutta roba sua , non ti dico poi dei suoi salumi wink
ciaio
mario
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 06/10/2019 alle: 10:08:36
In risposta al messaggio di ecostar del 06/10/2019 alle 01:50:10
essendo a massa la scatola giocoforza in un certo qual modo è a massa anche il tubicino ma essendo un affare volante non in contatto diretto con l'evaporatore sarebbe una massa per modo di dire ma non una vera massa , comunque nello specifico non credo sia un problema di massa ma di qualche connessione farlocca , tra l'altro l'umidità che trattiene quella ruggine e quant'altro di certo bene non fanno  probabilmete avrò bisogno del tuo aiuto causa un weba sul camper di un vicino amico camperista che mi sta facendo dannare , il pistolone ha voluto metterci mani lui senza sapere cosa faceva e ha combinato solo guai , se poi ti racconto cosa ha combinato sulla combi gas non ci crederesti , va be dai almeno il suo vino è veramente eccezzionale e tutta roba sua , non ti dico poi dei suoi salumi  ciaio mario
Se ti serve una mano con il camperista maldestro,sono sempre pronto ad aiutare(a svuotargli la cantina!!)
Ciao Paolo.
