Problema frigo trivalente RM4505
1 20 35
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 25/07/2010 alle: 19:02:23
Buongiorno, chiedo lumi dagli esperti. Frigo Electrolux RM 4505, doppia porta 135L. A 230 V tutto ok ottengo un delta T di 23°C x frigo e 43°C x freezer (rispettivamente arrivato a +2°C e -18°C con 25°C in cellula dopo una notte). A gas ho un delta T di 10°C x frigo e 33°C x freezer (risp.arrivato a +15°C e -12°C dopo una nottata). Di giorno con cellula a 35°C a fine giornata ho in frigo circa +10°C a 230V e +24°C a gas, in freezer -13°C a 230V e -4°C a gas. Test effettuati con camper in piano e nelle stesse identiche condizioni, di sole e T cell. Ieri sono andato in assistenza Dometic che mi ha confermato una bella fiammella e mi ha pulito condensatore e canna di scarico gas combusti. Risultato, stesso funzionamento dopo intervento.[}:)][B)][:(] Domani lo richiamo ma chiedo aiuto, devo risolvere velocemente perchè vicino alla partenza. Grazie. MAssi
Modificato da massi68 il 25/07/2010 alle 19:03:42
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 26/07/2010 alle: 11:28:55
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 25/07/2010  19:02:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...nessuno mi riesce a dare qualche idea? HELP![:)]
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 26/07/2010 alle: 13:52:20
grosso modo assomiglia al mio, dipende dalla grandezza delle griglie di aspirazione e scarico, maggiore è la loro grandezza maggiore è la resa nello smaltimento dei gas di scarico e/o calore,maggiore risulta il raffreddamento del frigorifero (tieni presente che la resa migliore è a gas) auguri
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 26/07/2010 alle: 14:29:54
quote:Risposta al messaggio di copernico inserito in data 26/07/2010  13:52:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...copernico ti ringrazio per gli auguri.[:)] Il mio ha 5 tuboni da 10 cm che scaricano sul tetto, 1 dei quali dedicato ai gas combusti. Spero riescano a trovare una soluzione in fretta! massi
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 26/07/2010 alle: 15:25:32
Ciao Massi. Sono 9 anni che litigo con questo frigorifero. Il comportamento del tuo è assolutamente normale. Di più non puoi ottenere. La sola cosa che crea giovamento è la modifica a 12 volt di emme 48, che ti pernmette di conservare queste temperature anche in viaggio. Croce e delizia di questi apparecchi, altrimenti vai di compressore (cosa che sto meditando)[:(]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 26/07/2010 alle: 15:55:04
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 26/07/2010  15:25:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusami graffio, ma fin'ora si è sempre comportato egregiamente anche a gas, e ora solo a 230V. Che sarà successo dato che le parti comuni sono più che ok? Stasera lo riporto in assistenza e me lo rivedranno. massi
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 26/07/2010 alle: 19:17:50
Ciao Massi. Quello che so io è che da nove anni fa una stagione alla grande e una stagione da scalda vivande ? Io credo che al dila delle temperature interne del camper , dipenda molto da umidità e clima in generale. La resa a gas dovrebe essers la migliore. magari camino sporco . Facci sapere
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 26/07/2010 alle: 23:50:05
forse non hai letto alcuni post, fai mettere le ventole, si risolve sempre[?]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 26/07/2010 alle: 23:55:23
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 26/07/2010  23:50:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Giuliano, ho letto vari post ma reputo che se fosse un problema di ventole non andrebbe cosi bene a 230V. Prende aria fresca da sotto e scarica fumi e calore tramite un totale di 5 tubi a soffitto da 10 Cm di diametro ognuno! Penso le ventole ininfluenti, poi prima rendeva anche a gas. Il tecnico mi farà sapere. massi
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 27/07/2010 alle: 09:46:21
Passa ad altre cose,RIDUTTORE DI PRESSIONE guarnizioni, livellamento, oppure ci può essere che hai stazionato per tempo in una posizione errata, ed è rimasto qualcosa in giro, mettilo prima con le ruote anteriori in alto, per mezza giornata, e poi con le posteriori in alto con frigo spento, poi riverifica il funzionamento, può risolvere, a meno che non ci siano altri motivi dei tanti che intervengono per far si che la resa sia MINORE[?]. UNO DI QUESTI E'[?]: MA SEI SICURO CHE NON RENDA CON I DATI CHE HAI MESSO[?][?]
Modificato da giuliano49 il 27/07/2010 alle 09:58:12
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 27/07/2010 alle: 10:19:19
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 27/07/2010  09:46:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Giuliano, a gas ho un delta T di 9/10°C nel frigo rispetto a Tcellula. A 230V ho un delta di 23°C! Ieri l'assistenza mi ha detto che oggi ci riguarda ma potrebbe essere il distributore di calore del boile (dovrebbe essere una specie di nastro avvolto a elica che a volte si consuma o si sposta cadendo giù). In tal caso ci sarebbe troppa circolazione di aria veloce e questo raffredda la caldaia. Vedremo. Altre cose già controllate ok. Grazie massi
Inserito il 27/07/2010 alle: 13:21:41
Forse sono io che non ho ben capito e mi sto rincoglio***do ma quel delta T in funzionamento a gas è troppo basso mentre in funzione a 220V è ottimo , quindi il problema è da ricercare sull'alimentazione gas e bruciatore , non capisco cosa intendi o intendono come boiler e nastro avvolto ad elica nella caldaia , probabilmente e sicuramente si riferiscono all'elica che è entrocontenuta nol cilindro camino ma se quell'elica si fosse rotta o sarebbe scesa se ne sarebbero accorti nel controllo precedente , tra l'altro se quell'elica non ci fosse o fosse mal pozionata il frigo renderebbe meno anche in funzione a 220V , per il boiler e caldaia francamente non ho capito cosa c'entrano ma sicuramente si sono espressi male o avrai capito male ora mi vien da chiederti se sei sicuro che dove lo hai portato è un centro autorizzato per frigo Dometic perchè a questo punto in base a quanto ha descritto mi vengono non pochi dubbi o sono io che dovrei preoccuparmi e non vorrei che sia un mio rincoglio***ento avanzato [:)] Mario
Modificato da ecostar il 27/07/2010 alle 14:23:17
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 27/07/2010 alle: 13:42:42
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 27/07/2010  10:19:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se non funziona a gas cambia l'ugello (che è di silicone e quindi modificabile dal calore e dallo sporco) occhio al numero impresso che deve essere uguale . secondo mè il problema sta lì. semper fidelis carlo
Inserito il 27/07/2010 alle: 14:25:33
Ciao Carlo , mi hai tranquillizzato perchè veramente mi stavo preoccupando sulle mie condiionei menatli in merito , dai che per noi domani è prevista la chiusura totale , max venerdi e imboscamento dei mezzi e atrezzatura da lavoro per tutto agosto con ripristino atrezzatura sul camper , spero voi ci seguite a ruota Buone ferie a tutti quanti Mario
Anto15
Anto15
Inserito il 27/07/2010 alle: 14:38:27
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 27/07/2010  14:25:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:)][:D]ECOSTAR Buone ferie anche a voi,buoni KM.Non fare giochi spericolati,al 9 CM.,sono 29e mezzo per gamba,e abbassa un pò la guardia,altrimenti sono bastonate,non solo da me [8D][:D]Ci sentiamo Salutami il mare [:)][:D] Anto
Inserito il 27/07/2010 alle: 14:54:58
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 27/07/2010  14:38:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao carissima , si hai ragine , sono 29,5 per gamba ma quella centrale è una sola quindi funziona acora come negli enta [:D] Cia testona cerca di riposarti e divertirti , salutami Alberto Mario
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 27/07/2010 alle: 15:02:11
Ringrazio tutti per le risposte. Il riferiento del centro assistenza l'ho avuto direttamente da Dometic. Sabato mattina in mia presenza (che però non potevo stare in bagno con 2 altre persone) hanno controllato fiammella bruciatore, pulito scarico fumi e condensatore. E' un po' un casino pulire altro perchè il frigo ha il retro tutto chiuso in una lamiera. C'è solo una lamiera asportabile da 26x48 cm alla base. La fiamma dicono è bella, lo scarico era veramente sporco. Poi l'ho testato a casa ma uguale a prima. A 230V va che è una bomba.Ieri riportato e lasciato in assistenza per qualche giorno. Gli è venuto in mente che nel cilindrone verticale (caldaia/boiler?, scusate se forse sbaglio i termini ma non sono un elettrico) c'è un qualcosa tipo nastro avvolto a elica che dovrebbe servire a distribuire il calore (ma prendete il mio aver capito con le pinze![:D]). Spero mi chiami presto per darmi notizie buone! --> Scusami Camper-Doctor ma se la fiammella dicono è regolare, blu e alta un 6 cm circa perchè dovrei cambiare l'ugello?[?] massi
Modificato da massi68 il 27/07/2010 alle 15:08:40
Anto15
Anto15
Inserito il 27/07/2010 alle: 15:02:35
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 27/07/2010  14:54:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alberto,va sul primo ghiacciaio a Curmayor,cordata,la prima volta,mi accavalca un altro pensiero,e daltronde si deve divertire,dal 31 per una decina di giorni,sola sola,mancherà.è una ruota che gira. ciao testone,eeee guarda la luna all'orizzonte! Anto [:D][;)] PS. Ma sai che ho fresco? Che stanotte ho dormito con la copertina e mi irrita un pò la gola? [8D][:)]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 27/07/2010 alle: 15:07:24
...tuatta colpa della mia incompetenza con i termini e la materia "frigorifera". Sorry![:D]
Inserito il 27/07/2010 alle: 16:07:55
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 27/07/2010  15:07:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma figurati ci mancherebbe altro , ora io non so come è instalalto il tuo frigo e quali siano le complicaioni per accedervi ma quel frigo doveva uscire dall'assistenza Dometic perfettamente testato e funzionante senza tante storie , e visto che il problema si riscontra solo sul funzionamento a gas su di esso dovevano intervenire indipendentemente che l'accesso fosse difficoltoso o meno e che il tempo da dedicarci fosse ridotto , Camperdoctor (Carlo) ha giustamente suggerito di sostituire l'ugello perchè quella è la prima operazione che dovevano effettuare per poi eventualmente arrivare fino al riduttore e bombola poi successivamente alla pulizia camino e condensatore , da quì derivano i miei dubbi su quel centro assistenza ma spero di sbagliarmi Mario PS se non erro sul tuo ottimo ecovip 2i l'accesso posteriore del frigo si ha togliendo una paratia nel vano doccia e da li si ha davanti tutto il sistema bruciatore e parte del condensatore , quindi non credo che la situazione sia poi cisì complicata , magari un po scomoda ma non complicata
Modificato da ecostar il 27/07/2010 alle 16:33:33
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 27/07/2010 alle: 17:35:02
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 27/07/2010  16:07:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Mario, ho chiamato il centro giovedi e mi ha fatto il piacere di vedermelo subito sabato mattino. Glielo ho portato con la parete doccia già smontata da me. Loro non si lamentavano di nulla, (me lo hanno pulito in 30 min in due chiedendomi 30 eurini). Poi io gli ho detto che l'avrei testato a csa. Sono io che ricordavo pur par le con voi che a parte la botola apribile non è come gli altri che ho visto con il posteriore a vista. Tutto il retro (a parte il fondo come dicevo prima) è chiuso da una lamiera a U che circonda il frigo. Condensatore e serpentina non sono a vista. Quindi per operare sopra i 25 cm del fondo a me sembra obbligatorio togliere dalla sede il frigo. Ma vedremo che mi dice il tecnico. Sembra ne sappiano ma vedremo, incrociamo le dita. Chiedevo a Carlo dell'ugello in quanto penso da profano che se non funzionasse bene la fiammella non dovrebbe essere "bella come dicono". Ma io non l'ho vista personalmente e posso solo fidarmi di ciò che dicono. PS: grazie per "l'ottimo ecv2i". Il mio è del 2001. Vi aggiorno. ciao massi
Modificato da massi68 il 27/07/2010 alle 17:52:25
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
