Problema giocamper automatica
1 20 2
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 07/04/2012 alle: 22:04:34
Ciao ho una prima versione della giocamper Automatica,ma: .difficilmente riesce da sola a trovare un satellite in automatico diciamo 1 volta su 5 le altre volte devo andare in manuale .basta un po' di vento ma non esagerato,che la parabola per via dei giochi che ha,difficilmente riesce a tenere un canale Mi chiedo c'e un modo per renderla più precisa sia nel puntamento sia nella riduzione dei giochi? Grazie
Modificato da qwertyz il 07/04/2012 alle 22:06:41
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 07/04/2012 alle: 22:53:52
anche la mi antenna quando c'è vento perde il segnale ritengo che nn si può fare nulla dato che si tratta di un movimento di ingranaggi interni dovevano progettare gli ingranaggi in maniera precisa cosa che nn è stata fatta [:(] per curiosità dato che ne stiamo discutendo devo chiamare la casa madre per sapere se c'è una soluzione , ma credo che dicono è normale anzi diranno ch'è un vantaggio che ti fa capire che c'è vento e x nn fare sforzare l'antenna ti invita a chiuderla [;)][:D] se nn riesce il puntamento quando c'è vento è normale [:(] dato che l'antenna ha un gioco Aldopalermo76
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 08/04/2012 alle: 10:34:17
No la mia difficilmente punta in automatico a prescindere dal vento premettendo che sono al sud... Ogni tanto va ma una volta su 5... Il problema del gioco della parabola e' un altro problema , ulteriore...
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
