problema inverter
1 20 5
Omar69
Omar69
25/10/2007 682
Inserito il 07/03/2010 alle: 16:02:06
Buona domenica a tutti [:)] Avrei un problemino con l'inverter nuovo istallato dal conce:L'inverter in questione è "Alca Power" 1000w Dopo che è stato istalato ,direi molto bene,succede che la tv nn funziona,L.Inv. fa un ticchettio e da corrente a impulsi,il fatto è che fa cosi solo con il televisore mentre con qualunque altro utenza funziona perfettamente phon 500w computer lampade ecc. Solo con il pc. accena a fare il tichettio per 2-3-secondi poi sparisce. Il conce ha provato il mio tv su un'altro inverter e funziona correttamente senza ticchettio. Ora mi sembra logico che sia proprio L'inverter che non sopporta l'alimentatore della tv? Non sò !! Mi sapete aiutare in qualche modo? Grazie Omar69[;)]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 07/03/2010 alle: 16:15:22
quote:Risposta al messaggio di Omar69 inserito in data 07/03/2010  16:02:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, potrebbe essere (ma apetta conferme...) che l'inverter, producendo una onda sinusoidale modificata sia incompatible con l'alimentatore del TV, mentre, per esempio, nulla disturba all'utilizzo del phon. Quando avevo il TV a 220, l'unico fastidio che mi dava l'inverter (il mio è da 300W) era che sentivo un ronzio sull'audio. Comunque ho montato un TV a 12 V (quello a 220 l'ho regalato a mia nipote [;)]) e ho risolto il problema del ronzio ... e del consumo [:D][:D]. Salutoni. Mauro.
eta beta
eta beta
20/09/2003 3597
Inserito il 07/03/2010 alle: 16:36:12
Ciao Omar,hai gia' fatto la prova inversa,ossia attaccare un'altro tv di pari assorbimento?Il ticchettio e conseguente oscillazione sembrerebbero,a naso, provocati da un eccessivo assorbimento allo spunto,quindi l'inv. va in protezione,poi si resetta e ricomincia.Strano pero'.Lo potrebbe fare un tv crt(a tubo)perche' al momento dell'accensione smagnetizza il tubo,con un forte assorbimento che dura un paio di secondi,ma un tv lcd no. Ciao e buon viaggio Etabeta (SP)
Omar69
Omar69
25/10/2007 682
Inserito il 13/03/2010 alle: 11:42:41
nessun altro suggerimento? Omar69[;)]
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 13/03/2010 alle: 13:05:32
Che tipo di televisore é lcd o a tubo?
Inserito il 13/03/2010 alle: 14:36:28
In passato ho avuto un problema di mal funzionamento simile al tuo, nel mio caso risolto tirando una nuova linea di sezione adeguata che prendesse la corrente direttamente dalla BS, infatti era stato collegato all'origine ad un cavo dell'impianto del camper di sezione non idonea a sopportare anche il carico dell'inverter. Questo è normale perchè i costruttori difficilmente predispongono l'impianto per una modifica del genere, ciaoo.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
