Problema mobilsat
1 20 4
Camperman1
Camperman1
29/03/2020 6
Inserito il 25/08/2025 alle: 19:23:05
Ho un problema con la mobilsat .Accendendo dice ricerca hotbird e ricerca ultima posizione ma dopo vari tentativi si ferma e non trova segnale .Che verifiche potrei fare ,fino a una settimana fa funzionava ,ho preso da poco il camper ma avevo verificato il funzionamento ,ora non trova il satellite .Il decoder è  un test dvb  s2 Majestic sat 440.Ora non so se l'individuazione del satellite dipenda dal decoder che fornisce indicazioni appunto per fermarsi appena lo trova se lo trova oppure se sia  l'antenna ad individuarlo. La.console è  RC_MSP01.Grazie per l'attenzione
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 168
Inserito il 25/08/2025 alle: 20:28:41
In risposta al messaggio di Camperman1 del 25/08/2025 alle 19:23:05
Salve, anche io ho una antenna Mobilsat. purtroppo l'azienda che la vendeva non esiste più e quindi in caso di guasto è difficile trovare chi potrebbe rimediare. Nonn credo che l'identificazione del satellite dipenda dal decoder o dal televisore; ritengo sia tutto interno alla centralina. Ultimamente ho avuto problemi a posizionarmi su Hot bird, ma solo a latitudini elevate ( tipo Svezia, Norvegia). Questo potrebbe dipendere dal fatto che Hot bird ha cambiato il foot print. Non ho mai avuto problemi a individuare Astra a 19° est.
Attualmente ho risintonizzato i canali da Hotbird, ma sono in Italia, in zona Como, quindi con segnale dal satellite ad intensità massima.
Altri utenti qui su COL hanno avuto un valido aiuto da " Gianfranco di Hi Fi car alarm di Asti".  prova a contattarlo, trovi i suoi contatti in internet.
Se non hai il manuale o istruzioni per l'antenna Mobilsat io ho un po di file che potrebbero esserti utili, dipende dal numero di serie del tuo sistema. Che tipo di antenna hai? qualche foto potrebbe essere di aiuto.
Saluti
Meglio perdere un minuto della vita ..che perdere la vita in un minuto
Inserito il 26/08/2025 alle: 13:15:01
Il segnale lo trova anche senza decoder
Contatta Soundmachine che ancora ha qualcosa della mobilsat e ti può aiutare anche per telefono
https://www.hificaralarm.it/
Modificato da Grinza il 26/08/2025 alle 13:18:34
Sprovveduto
Sprovveduto
19/08/2025 1
Inserito il 28/08/2025 alle: 18:21:21
Buongiorno a tutti, sono un nuovo iscritto e non cono molto pratico x il forum. ( il mio nome è appropriato) SPROVVEDUTO. Chiedo aiuto, ho un'antenna Mobilsat plus che ha sempre funzionato abbastanza bene e dovrebbe essere anche con centralina aggiornata .
purtroppo a metà luglio nel chiudersi  si è posizionata chiusa non in asse , quindi ho dato un comando di apertura e poi subito un comando in chiusura e lei si e posizionata correttamente(chiusa) ma al  poi non piu funzionato, in apertura si alza ma non fa piu la rotazione di ricerca, sul suo monitor appare blocco meccanico, la richiudo si posiziona correttamente ma non l'ho più usata. (solo qualche tentativo ma con medesimo risultato) CHE è Successo? c'è chi mi può aiutare,. Grazie.
SPROVVEDUTO.
Inserito il 29/08/2025 alle: 09:48:50
In risposta al messaggio di Sprovveduto del 28/08/2025 alle 18:21:21
anche con centralina aggiornata . purtroppo a metà luglio nel chiudersi  si è posizionata chiusa non in asse , quindi ho dato un comando di apertura e poi subito un comando in chiusura e lei si e posizionata correttamente(chiusa) ma al  poi non piu funzionato, in apertura si alza ma non fa piu la rotazione di ricerca, sul suo monitor appare blocco meccanico, la richiudo si posiziona correttamente ma non l'ho più usata. (solo qualche tentativo ma con medesimo risultato) CHE è Successo? c'è chi mi può aiutare,. Grazie. SPROVVEDUTO.
Anche te contatta Soundmachine (Gianfranco) a volte la sistema per telefono
Consumo anomalo ducato 1.9td
13/11/26 - 10:54
