problema pannello
1 20 5
campervola
campervola
15/05/2007 271
Inserito il 21/03/2009 alle: 18:56:22
Ciao ho appena montato un pannello con relativo regolatore il problema è che il regolatore indica che sta caricando ma la centralina del camper segnala la batteria completamente scarica. Mettendo iln mto il camper il regolatore indica batteria ok e la centralina 3/3..... mistero Premesso che il mezzo è fermo da gennaio la cosa che mi preoccupa è che ho preso la scossa risalendo sulla macchina dal rimessaggio. La cosa spontanea che mi viene in mente è che la batteria è danneggiata... Grazie a chi vorrà aiutarmi Roberto
max 49
max 49
Inserito il 21/03/2009 alle: 19:12:49
Se il mezzo è fermo da gennaio può essere normale che la batteria si sia scaricata. Considera che, se il mezzo è posto al coperto, il regolatore segna batteria in carica ma la corrente trasmessa è bassissima e spesso non ce la fa a compensare l'autoscarica. Per di più, il regolatore, senza la luce del sole, rappresenta un'assorbimento (anche se molto piccolo) per la BS. Per poter avere una risposta devi essere più preciso: innanzitutto da quanto tempo hai il pannello solare; poi che potenza è in grado di erogare; se il camper è al coperto o sotto la luce del sole. Il fatto che tu abbia preso corrente rientrando in auto è una cosa che non c'entra nulla con quanto accade al camper. Si tratta di elettricità statica dovuta sia al tipo di scarpe che porti, sia al tipo di indumenti che indossi.
campervola
campervola
15/05/2007 271
Inserito il 21/03/2009 alle: 19:21:16
Il rimessaggio è all'aperto L'ho appena montato ed è per questo che non capisco se funziona. Il pannello è da 80w V...m con regolatore della stessa marca. Roberto
max 49
max 49
Inserito il 21/03/2009 alle: 19:28:35
Da quanto mi hai detto, dovrebbe funzionare, poichè quando accendi il motore ti segna batteria carica e smette di caricare. Un pannello da 80W eroga al massimo 4,4A, con sole a picco. Se hai una BS da 100 Ah, considerato che al momento anche con sole pieno non carichi a più del 50% (circa 2A) a causa dell'inclinazione del sole, penso che la batteria, se scarica, quasi non si accorga del pannello solare. Per ricaricarla ci vorranno vari giorni di sole ma, a questo punto, ti conviene fare un giretto per ripristinare almeno un pò di carica o, se hai a disposizione il 220V, lascialo attaccato per un paio di giorni, poi vedrai se il pannello carica. Purtroppo il male dei pannelli è l'inverno; o hai un'inseguitore solare o, per poter caricare devi montare tan ta potenza. Io ho montati 185W e mi piacerebbe arrivare almeno a 250W, proprio per l'inverno.
campervola
campervola
15/05/2007 271
Inserito il 21/03/2009 alle: 20:10:02
Ciao allora mi consigli di non toccare la batteria e aspettare qualche giorno? roberto
Inserito il 21/03/2009 alle: 20:12:59
Lascia perdere la centralina e usa un tester. Volt e ampere ci racconteranno cosa sta succedendo altrimenti non ci si capisce nulla. Prova a misurare quanta corrente da il pannello alla BS in pieno sole scollegando un filo che va dal regolatore alla BS e inserendoci un tester predisposto su "amperometro". Cordialmente, Marco.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
